22.04.2011, 18:51 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
"Инвертированное-V"
Всем хорошо известная книга З.Беньковский Э.Липинский, так вот в этой книге на стр.254 есть интересная антенна со скучным описанием. Может кто строил эту антенну, поделитесь опытом, особенно как, где и какие реле ставили.
Я не могу представить этих реле и провода управления...Последний раз редактировалось 4L1G; 22.04.2011 в 19:17.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
22.04.2011, 19:19 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.04.2011, 19:27 #3Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Да автор пишет что переключение происходит в ручную, я ошибся, почему то подумал что реле...аяя!
Георгий
22.04.2011, 19:33 #4
22.04.2011, 19:44 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
так суть-то не меняется. Решение хорошее, но только для поля. Я таким тоже пользовался. Пины использовал из разобранных разъемов, а также крокодилы хорошего качества. Но для стационара, да и вообще - трэпы лучше и правильней.
Добавлено через 10 минут
Суть трэпа в том, что на той частоте, на которую он настроен, он обеспечивает высокое сопротивление и отсекает все провода, расположенные за ним, если "смотреть" со сторон ыточки питания. За пределами частоты настройки он этого не обеспечивает. Более подробно здесь.Последний раз редактировалось RV9CX; 22.04.2011 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий
23.04.2011, 07:45 #6
23.04.2011, 08:05 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Очень много практики изложено на моей странице. Вижу, что Вы не читали. Если понять суть, то все станет предельно ясно. Также очень много писал на страницах форумов. Ближе только изготовить, прийти и повесить.
А суть такова, что если сделать IV на 80м (например), то чтоб его заставить работать на 160м, нужно добавить к лучам определенные отрезки провода для электрического удлиннения полотна. Если хочется иметь двухдиапазонную антенну, то, в этом случае, нужно как-то коммутировать эти добавленные куски для переключения на 80м. Это можно делать механически (реле или вручную - тоже проверено и тоже работает) или электрически (трэпы). Я с успехом применяю трэпы уже более 10 лет и не знаю лучшей альтернативы для НЧ диапазонов, когда развешивание отдельных антенн без взаимного влияния не-воз-мож-но.
Главные постулаты при использовании трэпов:
1. длина полотна верхнего диапазона НЕ изменяется при подключении трэпа и проводов нижнего диапазона
2. Суммарная длина полотна антенны с трэпами несколько меньше. Например, диполь 160/80, подвешенный на 30м высоте имеет длину чуть более 60м, а не 80.
Все остальное написано по данной выше ссылке. Подробнее еще никто не описывал эти вещи.Дмитрий
24.04.2011, 01:40 #8Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Вижу, что вы не читали мой вопрос и не учитывайте ваши же ответы, если понять суть вашего ответа, то вы должны указать все размеры и все трапы с данными, так что я мог построить антенну и что бы не появлялись вопросы, понимайте?
Так вот вам скелет антенны и напишите все строительные размеры. И прошу без бесконечной теории. За ранее благодарствую.Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2011 в 01:46.
Георгий
24.04.2011, 02:56 #9
24.04.2011, 06:50 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Ну, это, конечно сомнительное утверждение.
Вернемся к теме. Я в принципе не рекомендую эту антенну именно в этом виде.
Даже обычная IV на хорошей высоте проиграет диполю 2 балла. А представьте, сколько проигрывает данная конструкция с загунтыми внутрь концами НЧ диапазонов в такой близости к земле, да еще и параллельно ей!!
Если Вы реально хотите ее сделать, то процесс ОЧЕНЬ простой, учитывая, что все концы вибратора под рукой. Даже при наличии КСВ-метра трансивера можно эту антенну сделать и миру поведать эти размеры. Самая жуть в том, что угол при вершине оказывает сильнейшее влияние на импеданс и, как следствие, на конечную частоту с минимумом КСВ. Для примера скажу, что когда настраивал IV 80м и достаточно сильно натянул луч, резонанс был один, а когда максимально сильно натянул луч (угол при вершине ну, может, градусов на 5 увеличился), частота настройки сместилась на 30 кГц. Поэтому, чтоб не быть охаянным, размеры Вам, вряд ли, кто даст - все ну очень зависит от исполнения конструкции. И, кстати, от изготовления трэпов тоже.
Так вот - о настройке: если будете делать с трэпами, то сначала их нужно сделать. Детали этого снова повторять не буду - ссылка выше дана, фото ВЧ трэпов лежат здесь. Далее просто начинаете изготовление антенны с самого высокочастотного диапазона, после его настройки, крепите к концам лучей трэп с куском полотна следующего диапазона и настраиваете его. И так полностью, пока не сделаете всю антенну. Важно понимать, что IV и так будет иметь низкое R и картина еще более усугубится, т.к. столько трэпов в полотне ну очень укоротят ее с вытекающими для этого R последствиями.
Гораздо правильней сделать два IV (не загибать внутрь концы), а разместить ДВЕ трэповых антенны, как это делал я. Например одна IV будет 160/80/40, а вторая (перпендикулярно ей) 20/15/10. Запитка одним кабелем. Это реально работающая конструкция.
Еще можно сыграть на некоторых конструктивных особенностях и сделать вот так.
Если будете делать коммутацию на реле, то за основу возьмите размеры из книги.
Вот еще ветка http://forum.qrz.ru/thread11523.htmlДмитрий
24.04.2011, 09:27 #11Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Георгий
24.04.2011, 11:18 #12Low Power
- 10.12.2008
- 5
Увжаемый, Вам никто и ничего не должен.
Да,этот товарищ делал и делает много антенн,а Вы судя по Вашему посту нет,потому как знали бы что факторов влияющих на резонанс очень много,это и проводимость земли и окружающие предметы,провод из которого изготовлена антенна и т.д. Никто тут Вам теорию не толкает,но должны быть хотя бы элементарные знания,а когда их нет, то и предлогают хотя бы почитать и посмотреть как это делают другие и сделать хотя бы так.Можете поступить проще,взять моделировщик антенн и промоделировать эту антенну исходя из материалов и вашей местности.Успехов Вам.UN7BDH
24.04.2011, 11:28 #13Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Георгий
24.04.2011, 11:39 #14Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Путаются под ногами и тема постепенно меняет свою главную суть...(в любой теме на любом форуме)
Кто строил эту антенну и какие были решения переключение на диапазонах?
ходят тут понимаешь без регистрации..http://video.mail.ru/mail/4l1g/_myvideo/2.htmlПоследний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2011 в 11:54.
Георгий
