03.05.2011, 11:44 #16Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
На спутниковых спусках "бочонки" стоят (переходные хвосты с RG11 на RG6 - иначе не присоединить к LNB - разъёмы на RG11 мешают друг другу - расстояния между выходами LNB мало) много лет без какой либо герметизации. Конечно, сейчас уже ставим на улице компрессионные разъёмы, но старые не меняли.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.05.2011, 12:55 #17Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Вот такая у нас экология (шутка)! После Ваших слов призадумался о том, что может быть разъемы ставили не правильно и в этом причина! Разъемы правда были только хорошие ( напр. F133-55) и вроде разделка была как требовалось, кабель только Cavel. Может потому, что спутниковых антенн было несколько сотен - в некоторых районах города на объектах перезаделывали несколько раз. Правда в деревне, где у меня шэк с воздухом все нормально! :-). Спасибо за информацию, подумаю, но для радио все равно разъемы буду паять, даже оплетку.
73! Александр
P.S. Заметил, что серьезные спортсмены скупали на Митинском рынке все разъемы РК50, в которых оплетка паяется.
03.05.2011, 17:52 #18
04.05.2011, 06:25 #19Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
4 RA3DQP
Михаил, я Вас понял. С разъемами от CabelCon работали и даже думали их поставлять, но было довольно дорого. Для "массового потребления" необходимо было использовать разъемы дешевле, но не самые плохие из них. Сейчас, качество их , как правило, не лучшее. Спасибо за полезную информацию - есть над чем подумать!
73! Александр
06.05.2011, 16:36 #20
2 эл яги на 18 МГц конструкции DK7ZB
Ну все, все работы завершены и антенна готова. Завтра на крышу! Прикладываю фото этого согласующего из кабеля (смотал в катушку) на траверсе закреплен. Работает отлично! первоначально включение было с КСВ 1.1 на частоте 18.090. Даже подстраивать не пришлось - все по размерам автора.
Андрей, RN6HI
Ессентуки
10.05.2011, 15:41 #21Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Андрей - впечатления о широкополосности трансформатора ?
КСВ в полосе измеряли ?
Какой Кукор брали ?
PS : А антенна красивая получилась... :-)
Только вот я растяжек не вижу.....
Да и сами элементы - можно фалами
на вершину мачты растянуть - жесткость
не помешает.
Антенна я вижу - Fixed direction.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.05.2011 в 16:02.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.05.2011, 18:06 #22
Приветствую, Сергей!
Спасибо за ответы в этой теме и информации. После вашего ответа об широкополосности транса - я успокиолся
Взял коэфф. укорочения в пределах 0.82-0.85. В итоге получилась длина согласующей линии 3.50 м. Так вышло, что был кусок кабеля 7 метров...я его пополам разрезал. При 0.82 это 3.4 метра, а при 0.85 это 3.56м. Вот я "выбрал" золотую середину
В результате подъема антенны на 6 метров (стояла без растяжек) КСВ оказался 1.1 на частоте 18.090. на краях диапазона 1.3. Подстраивать не стал, так и оставил. так что транс и все остальное работает хорошо!
Пробовал удлиннять\укорачивать вибратор на 1-2 см,
7-го мая, прям в праздник я установил антенну стационарно в деревне, /P, 30 км от города, куда я езжу раз в неделю.
8-9 мая - целый день в эфире с FT-817, 5 ватт CW & SSB. В результате сработал почти со ВСЕЙ Европой, некоторые давали рапорта 59+. Ночью были Эквадор и Аргентина даже SSB! Днем проходила Япония, также сработал. VK\ZL вообще не слышал, даже их маяки на 18.110.
Конструкиця довольно жестка, не силдьно провисают, поэтому не стал растягивать. А с редуктором проблема
нету пока. Привязал веревку за траверсу и фиксирую направление, но в основном на 340 градусов ставил и долго не трогал.
p.s. Фото сделанные 9-го мая на стационарном месте.
27.05.2011, 08:18 #23Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Теоретически имеется три К.укорочения. С обычным наполнителем 0,60, с фторопластовым наполнителем 0,86, с воздушным наполнителем 0,99. Нужно быть точно уверенным какой наполнитель у Вас. Поэтому лучше доводить длину кабеля при настройке. И самое главное для разных антенн имеется разная длинна кабеля. Для одних нужно иметь не четное количество четвертей, для других четное количество полуволн и так далее.Поэтому все таки рекомендую настраивать при общей настройке антенны.
