Показано с 1 по 15 из 42
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    2 эл. Яги на 20 м из удочек.
    Здравствуйте. Делаю сейчас данную конструкцию.
    Траверса стеклопластиковая 3,9 метра. Элементы из стеклопластиковых удилищ по которым думаю проложить провод.
    Поскольку многоэлементные направленные антенны раньше не делал то интересует: насколько вообще имеет смысл делать данную антенну на столь короткой траверсе, какие преимущества - недостатки у схем вибратор-директор и вибратор-рефлектор, ну и собственно согласование и методика настройки. Прошу поделится практическим опытом.
    29.05.2011
    18
    19
    Для двух элементов
    это сосем не длинная траверса. Элементы можно укоротить, намотав провод на удочках спиралью.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    А зачем? у меня вроде должно влезть - 2 удочки по 6 метров = 12 - полволны влезть должно?
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Совершенно неправильный подход. Зачем умышленно снижать кпд антенны. Два элемента по 10м (приблизительно) - это совершенно не громоздкая конструкция. 4 удилища по 5м - смешной вес в сравнении с металлическими, пусть и дюралевыми, элементами. Главное, чтоб удилища были именно стеклопластиковыми, а не углепластиковыми. Но это очень легко отличить по цене: углепластик, даже китайский, стОит на порядок выше.
    В качестве проводника лучше всего использовать провод ПВ-4. Причём изоляцию с него снимать необязательно. И расположить его можно внутри удилищ.
    В качестве даухэлементной антенны можно рассмотреть вариант HB9CV.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    я тут вот в ммане немножко считаю свою будущую конструкцию, ароде неплохо все получается, но возникает вот такой вопрос: действительно ли при изменении высоты от расчетной так сильно плывет резонанс?
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    К сожалению - да. Для открытых элементов. Для "замкнутых" - квадраты, например, в гораздо меньшей степени. Поэтому этот факт необходимо учитывать при настройке.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Не можно, а нужно! тем более что при такой конструкции фактически ничего не усложняется
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    Подскажите,где посмотреть расчет длин фазосдвигающих линий питания для HB9CV?
    Речь идет о питании через тройник разрезных диполей со сдвигом 135 град.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 30.05.2011 в 16:38.
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    какие преимущества у HB9CV перед простой 2х эл ягой?
    насколько я знаю подавление F/B лучше, а еще?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    http://dl2kq.de/mmana/4-4.htm
    Лично у меня есть сомнения в целесообразности прокладывания провода внутри удилищ, особенно изолированного. По крайней мере нужно будет сначала сделать один элемент и измерить коэффициент укорочения. Может если уж из удочек городить, то на манер Спайдера. Тогда глядишь и настраивать не придется, достаточно будет компьютерной модели. Ибо настроить один элемент просто - укоротил или удлинил до резонанса на нужной частоте. А вот когда элементов несколько и они между собой связаны, то для дебюта в строительстве направленных антенн это может оказаться трудной задачей.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    я не собираюсь прокладывать провод внутри удилища, а вот по поводу коэффициента укорочения: т. е. надо сначала настроить элементы отдельно друг от друга?
  12. #12
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну не совсем так. Моделируете диполь на нужной высоте. Расчет предполагает применение голого провода. Изготавливаете этот диполь из того провода который у Вас есть, приматываете его к удочкам. Поднимаете на расчетную высоту и измеряете реальную резонансную частоту. Она из-за влияния изоляции провода будет ниже. Отношение этих частот даст Вам Ку применяемого провода.
    Далее моделируете антенну. В модели антенны ставите диаметр провода такой же как и в модели диполя. После моделирования изготавливаете антенну. Длины элементов умножаете на вычисленный Ку.
    Есть и другой путь. Моделируете антенну. В результате моделирования получите какие то длины элементов. Далее удаляете из модели один из элементов. В МАННА это делается установкой радиуса провода равным нулю. Питание подаете в оставшийся элемент, например в активный. Ищите резонансную частоту этого элемента, записываете ее где нибудь. Затем убираете из модели другой элемент восстановив ранее удаленный и подаете питание в восстановленный (в пассивный). Так же ищите резонансную частоту и записываете ее. Резонансная частота элемента это частота, где его входное сопротивление активное. Далее изготавливаете активный элемент и настраиваете его на нужной высоте на частоту, которая у Вас где то записана. Опускаете этот элемент и откладываете в сторону. Собираете второй элемент (пассивный) и запитываете его. Настраиваете на вторую записанную частоту. Опускаете его. Отключаете кабель и закорачиваете эту точку запитки. Собираете антенну из двух элементов, при необходимости согласуете с питающим кабелем поднимаете и пожинаете плоды Вашего труда. Если система из двух активных (HB9CV), то естественно ничего не закорачиваете, а запитываете с нужным сдвигом фаз. Опять же согласуете с кабелем.
    Если будете делать именно HB9CV, то я где то тут (а может на CQHAM.RU) описывал свою антенну на 20-ку. Можно воспользоваться. Только в модели измените радиусы проводов и соответственно их длины. Лично мне эта антенна очень понравилась. При длине бума 2.6м имеет приличные параметры.
  13. #13
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    За счет хорошего подавления фронт-тыл, может достигать 50 дБ при
    определенных условиях, почти вся энергия передатчика концентрируется
    в направлении излучения антенны. По приему HB9CV может и уступает
    3-х эл. YAGI, а по передаче приближается к ней. В любом случае HB9CV
    превосходит обычную 2-х эл. YAGI.
  14. #14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU0UA Посмотреть сообщение
    В любом случае
    Ну можно поспорить....
    Например для работы в тестах - если поворачиваешься
    к Европе *задом* - то да, нужно давить мощные сигналы
    европейцев.
    Если работаешь передним лепестком на Европу - то подавление
    заднего не нужно много - есть вероятность сработать задним
    лепестком с азиатскими станциями.
    Например на свою 2 эл Яги 7 мГц я так сработал с VK6AA.
    Мульт.
    Ну и куча JA и прочих.
    Был бы большой FB - не было бы этих QSO и очков за них.
    Для DX работы - FB не очень актуален... хотя лучше бы побольше
    при возможности.
    Директорная 2 эл Яги - меньше по размерам траверсы,чем
    рефлекторная.
    Так что есть смысл делать директорную.
    Вот здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Можно посмотреть про проволочные Яги.
    Лично я делал на 14,7 и 3,5 мГц .
    Много отзывов по антенне 14 мГц. Правда эта
    антенна fixed beam .
  15. #15
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Я когда моделировал свою антенну, то при диаграмме в виде кардиоиды, которая описана во всех книжках получались весьма неудобные для простого переваривания сопротивления в точках питания. Кроме того это глубокое подавление находится в весьма узком секторе и отвернуться от от всей европы удастся разве что зауральцам. У нас же европа занимает весьма широкий сектор. Поэтому лучше сформировать диаграмму пусть не с 50 дБ подавления а с 20-25 но в более широком секторе, т.е. такую как у обычной яги.
    ну я бы так не говорил, да и некорректно такое сравнение. Усиление у HB9CV 4.5 дБ, у 3-элементов с 5.5дБ. Но за этот 1 дБ приходится платить 6-метровым бумом и дополнительным элементом. Это выливается практически в удвоенный вес.
    На мой взгляд это выражается в более широкой полосе по диаграмме и усилению.
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. 3 эл. дельта из удочек
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 04:08
  3. антенна из удочек.
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 18:46
