Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не...я никогда для себя не рассматривал Эйч Би Найнку.....
    А у 2 эл Яги можно получить fb до 14 дБ
  2. #17
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Например для работы в тестах - если поворачиваешься
    к Европе *задом* - то да, нужно давить мощные сигналы
    европейцев.
    Если работаешь передним лепестком на Европу - то подавление
    заднего не нужно много - есть вероятность сработать задним
    лепестком с азиатскими станциями.
    Сергей здесь вы правы, для работы в соревнованиях HB9CV не совсем
    пригодна, тылом на нее невозможно будет что-то принять. Особенно
    если мешают станции с направления приема. Лучше использовать
    рамочные антенны с переключаемой диаграммой направленности. Но
    тем не менее HB9CV работает классно. Я был очень ею доволен когда
    эксплуатировал.
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Можно и совсем просто - переключать
    2 эл Яги по ссылке которую я выложил .
    Правда проигрываешь Африку - бока давятся.
    Видимо нужно все таки переключалку на 4 направления :-)
  4. #19
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    RZ9CJ, RU0UA
    Получается тогда в соревнованиях нет пользы от однонаправленной вращаемой ант... Сомневаюсь. Уж если так удачно складывается проход, что актуальны сразу все направления, LW всегда есть под рукой.
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    какие преимущества у HB9CV перед простой 2х эл ягой?
    При прочих равных условиях антенна со всеми активными элементами выигрывает по усилению. Как по мне, это важнее, чем подавление тыла и зада.
  5. #20
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Лучше добавить две удочки и сделать 3 элемента. Два элемента не совсем полноценная антенна в любом варианте, хоть активном, хоть пассивном. А лучше всего 4 эл.
  6. #21
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    пригодна
    Если уж говорить о соревнованиях, то там надо GP + МОЩНЫЙ PA на передачу и кучу переключаемых антенн на прием (биверов, треугольников, магнитных рамок - у кого что лучше расположить можно).
    Если есть еще фиксированная проволочная яги на США.
    Такая компбинация очень сильно выигрывает у любой одиночной вращающейся яги.
  7. #22
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Топик-стартер спрашивал именно про 2-х элементную YAGI. Понятно
    что три или четыре элемента лучше. Видно два элемента более
    применимы к его условиям.
    Кстати никто не говорил что направленную антенну нельзя использовать в соревнованиях. Просто с антеннами у которых
    переключается диаграмма работать намного оперативнее, тем
    более в тестах. Но мы опять отклоняемся от темы.
  8. #23
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    я исхожу из той траверсы что у меня есть - 4 метра
  9. #24
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Мне кажется что усложняете тему.
    Раз дело дошло до удочек , то видимо хочет простую , но работающую
    антенну . Все давно уже придумано «Jungle Job»
    http://www.cqham.ru/junglejob.html
    Действительно работает. Настраивать легко, запитывать можно
    просто 50 ом кабелем. При комплекте всех материалов и крепежа
    собирается за час.
    В вашем случае даже траверса не нужна , а просто дополнительная удочка
    оттопырить рефлектор.
  10. #25
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A добавить еще удочку... и будет спайдер на 5 диапазонов по 3-4 элемента
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    В соревнованиях, действительно, лучше фиксированные на несколько направлений и дополнительно еще что-то вращающееся. У меня мало опыта в работе LP, но я дико сомневаюсь, что кто-то будет звать сзади - не услышит просто. Другое дело, когда работаешь НР даже на простые 4 элемента - тогда зовут. Но пока эту "дур-ру" развернешь, то ценность того же японца становится никакой - за то же время берешь 4-х европейцев или американцев. В НР приходилось работать на разные антенны от 4-7 элементов до стеков. Иногда возникает необходимость опустить направление - поэтому и нужна вращающаяся. В QRP на общий вызов практически не зовут, работаешь на поиск. В 2008 и 2009 так работал в WW на переключаемые квадраты типа G4ZU (не путать G4ZU Bird Yagi!) - очень понравилось!
    Сейчас как раз мордуюсь с новой позицией. Места там немного, поэтому прикидываю разные варианты. Пока вот в прикидках все же побеждает HB9CV c переключением восток-запад.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Ну я бы так не сказал. В пассивном исполнении не пробовал, а вот HB9CV понравилась. Уступает трем элементам в усилении всего децибел а вес и парусность меньше в два раза. А в два раза это 3 дБ А вот четыре элемента наоборот весьма неудачное количество. От трех ушла ну очень мало а тот же вес и размеры заметно больше. Если делать что то больше чем три, то уж тогда пять, но это уже другой уровень. Говорю это не как теоретик, пробовал все эти варианты. И три делал и пять и шесть с активной четырехэлементной лог-ячейкой. Самое лучшее из этого пять. Для того чтобы вкусить кайф направленной антенны сравнив ее со всякими одноэлементными дельтами, штырями и ГП-шками и прочими inv V и не разочароваться HB9CV - само то. С точки зрения расчетов и согласования конечно 3 эл. проще, я их столько уже поделал... Крайняя сделанная антенна на 20-ку была именно HB9CV. Сделав ее я получил кайф наверное не меньше чем от изготовления 5 элементной. Поэтому автору темы очень рекомендую сделать ее. Ну и конечно помогу чем могу советом. Кстати, если будете делать, то не укорачивайте бум. Он пригодится. Между элементами HB9CV расстояние всего 2.6м. Но позже когда Вам она понравится, можно на этом буме расположить еще 3 эл на 15м.
  13. #28
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Все правильно Александр. Даже американцы, некоторые из которых имеют
    стеки на всех ВЧ диапазонах и до десятка мачт, а почти все антенны у них
    вращающиеся, используют антенны в фиксированных направлениях. Красиво
    жить не запретишь.
    Вот и я говорю Василий что антенна работает здорово. Но можно на одной
    траверсе расположить антенны на 20 и 15м диапазоны без ухудшения
    характеристик. Траверса несколько удлиняется, зато имеем две неплохих
    антенны. Публикация, если мне не изменяет память, была в одном из
    выпусков "РадиоДизайн".
    PS Четыре элемента хорошо работают, но с удлиненной траверсой. А в таком
    случае лучше ставить пятый элемент на тот же бум.
  14. #29
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    так и я о том же:
    Я практически не читаю "РадиоДизайн", однако поэксплуатировав свою HB9CV в полях, задумал совместить ее с уже имеющейся 3 эл. на 21, тоже в легком полевом варианте. Надоело возить лишние мачты. И даже модель сделал. На 14 МГц такое усовершенствование ни как не отразилось, на 21 конечно длины элементов надо скорректировать. Но руки пока до этого не дошли...
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да.
    Все серьезные контест-станции имеют много антенн
    в фиксированных направлениях.А сверху мачт ставят
    вращаемые.
    Так же используется вариант - вращаемая поворачивается
    в то же направление,что и фиксированная и подключается
    в стек.
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. 3 эл. дельта из удочек
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 04:08
  3. антенна из удочек.
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 18:46
