29.05.2011, 20:58 #1High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
2 эл. Яги на 20 м из удочек.
Здравствуйте. Делаю сейчас данную конструкцию.
Траверса стеклопластиковая 3,9 метра. Элементы из стеклопластиковых удилищ по которым думаю проложить провод.
Поскольку многоэлементные направленные антенны раньше не делал то интересует: насколько вообще имеет смысл делать данную антенну на столь короткой траверсе, какие преимущества - недостатки у схем вибратор-директор и вибратор-рефлектор, ну и собственно согласование и методика настройки. Прошу поделится практическим опытом.
29.05.2011, 22:06 #2QRP
- 29.05.2011
- 18
- 19
29.05.2011, 22:18 #3High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
29.05.2011, 22:30 #4Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Совершенно неправильный подход. Зачем умышленно снижать кпд антенны. Два элемента по 10м (приблизительно) - это совершенно не громоздкая конструкция. 4 удилища по 5м - смешной вес в сравнении с металлическими, пусть и дюралевыми, элементами. Главное, чтоб удилища были именно стеклопластиковыми, а не углепластиковыми. Но это очень легко отличить по цене: углепластик, даже китайский, стОит на порядок выше.
В качестве проводника лучше всего использовать провод ПВ-4. Причём изоляцию с него снимать необязательно. И расположить его можно внутри удилищ.
В качестве даухэлементной антенны можно рассмотреть вариант HB9CV.RV3LE
29.05.2011, 22:39 #5High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
я тут вот в ммане немножко считаю свою будущую конструкцию, ароде неплохо все получается, но возникает вот такой вопрос: действительно ли при изменении высоты от расчетной так сильно плывет резонанс?
29.05.2011, 23:17 #6Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
30.05.2011, 15:36 #7Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
30.05.2011, 16:25 #8Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,174
- 279
- 709
Последний раз редактировалось RW4NH; 30.05.2011 в 16:38.
Александр :: DXCC 338/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
30.05.2011, 16:48 #9High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
какие преимущества у HB9CV перед простой 2х эл ягой?
насколько я знаю подавление F/B лучше, а еще?
30.05.2011, 16:59 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
http://dl2kq.de/mmana/4-4.htm
Лично у меня есть сомнения в целесообразности прокладывания провода внутри удилищ, особенно изолированного. По крайней мере нужно будет сначала сделать один элемент и измерить коэффициент укорочения. Может если уж из удочек городить, то на манер Спайдера. Тогда глядишь и настраивать не придется, достаточно будет компьютерной модели. Ибо настроить один элемент просто - укоротил или удлинил до резонанса на нужной частоте. А вот когда элементов несколько и они между собой связаны, то для дебюта в строительстве направленных антенн это может оказаться трудной задачей.Последний раз редактировалось RN6L; 30.05.2011 в 17:09.
73! Василий.
30.05.2011, 17:16 #11High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
я не собираюсь прокладывать провод внутри удилища, а вот по поводу коэффициента укорочения: т. е. надо сначала настроить элементы отдельно друг от друга?
31.05.2011, 10:18 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,685
- 5802
- 255
Ну не совсем так. Моделируете диполь на нужной высоте. Расчет предполагает применение голого провода. Изготавливаете этот диполь из того провода который у Вас есть, приматываете его к удочкам. Поднимаете на расчетную высоту и измеряете реальную резонансную частоту. Она из-за влияния изоляции провода будет ниже. Отношение этих частот даст Вам Ку применяемого провода.
Далее моделируете антенну. В модели антенны ставите диаметр провода такой же как и в модели диполя. После моделирования изготавливаете антенну. Длины элементов умножаете на вычисленный Ку.
Есть и другой путь. Моделируете антенну. В результате моделирования получите какие то длины элементов. Далее удаляете из модели один из элементов. В МАННА это делается установкой радиуса провода равным нулю. Питание подаете в оставшийся элемент, например в активный. Ищите резонансную частоту этого элемента, записываете ее где нибудь. Затем убираете из модели другой элемент восстановив ранее удаленный и подаете питание в восстановленный (в пассивный). Так же ищите резонансную частоту и записываете ее. Резонансная частота элемента это частота, где его входное сопротивление активное. Далее изготавливаете активный элемент и настраиваете его на нужной высоте на частоту, которая у Вас где то записана. Опускаете этот элемент и откладываете в сторону. Собираете второй элемент (пассивный) и запитываете его. Настраиваете на вторую записанную частоту. Опускаете его. Отключаете кабель и закорачиваете эту точку запитки. Собираете антенну из двух элементов, при необходимости согласуете с питающим кабелем поднимаете и пожинаете плоды Вашего труда. Если система из двух активных (HB9CV), то естественно ничего не закорачиваете, а запитываете с нужным сдвигом фаз. Опять же согласуете с кабелем.
Если будете делать именно HB9CV, то я где то тут (а может на CQHAM.RU) описывал свою антенну на 20-ку. Можно воспользоваться. Только в модели измените радиусы проводов и соответственно их длины. Лично мне эта антенна очень понравилась. При длине бума 2.6м имеет приличные параметры.73! Василий.
31.05.2011, 10:31 #13Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
За счет хорошего подавления фронт-тыл, может достигать 50 дБ при
определенных условиях, почти вся энергия передатчика концентрируется
в направлении излучения антенны. По приему HB9CV может и уступает
3-х эл. YAGI, а по передаче приближается к ней. В любом случае HB9CV
превосходит обычную 2-х эл. YAGI.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
31.05.2011, 10:51 #14Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну можно поспорить....
Например для работы в тестах - если поворачиваешься
к Европе *задом* - то да, нужно давить мощные сигналы
европейцев.
Если работаешь передним лепестком на Европу - то подавление
заднего не нужно много - есть вероятность сработать задним
лепестком с азиатскими станциями.
Например на свою 2 эл Яги 7 мГц я так сработал с VK6AA.
Мульт.
Ну и куча JA и прочих.
Был бы большой FB - не было бы этих QSO и очков за них.
Для DX работы - FB не очень актуален... хотя лучше бы побольше
при возможности.
Директорная 2 эл Яги - меньше по размерам траверсы,чем
рефлекторная.
Так что есть смысл делать директорную.
Вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Можно посмотреть про проволочные Яги.
Лично я делал на 14,7 и 3,5 мГц .
Много отзывов по антенне 14 мГц. Правда эта
антенна fixed beam .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 31.05.2011 в 10:55.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.05.2011, 11:07 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,685
- 5802
- 255
Я когда моделировал свою антенну, то при диаграмме в виде кардиоиды, которая описана во всех книжках получались весьма неудобные для простого переваривания сопротивления в точках питания. Кроме того это глубокое подавление находится в весьма узком секторе и отвернуться от от всей европы удастся разве что зауральцам. У нас же европа занимает весьма широкий сектор. Поэтому лучше сформировать диаграмму пусть не с 50 дБ подавления а с 20-25 но в более широком секторе, т.е. такую как у обычной яги.
ну я бы так не говорил, да и некорректно такое сравнение. Усиление у HB9CV 4.5 дБ, у 3-элементов с 5.5дБ. Но за этот 1 дБ приходится платить 6-метровым бумом и дополнительным элементом. Это выливается практически в удвоенный вес.
На мой взгляд это выражается в более широкой полосе по диаграмме и усилению.73! Василий.
