Показано с 1 по 15 из 18
    29.06.2008
    15
    12
    Волновой угловой вибратор
    Здравствуйте!!! вопрос по антенне Волновой угловой вибратор с круговой диаграммой направленности. Если кто то использовал эту антенну отзовитесь. Меня интересует диапазоны 40-80 метров Антенны. К.Ротхаммель
    Том 1. Издание 11 стр 193 на этой странице находится антенна чертеж
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Это антенна так называемая V-beam.
    В зависимости от угла раскрыва - менятся ДН.
    Антенна не получила широкого распространения.
    На такую антенну я работал с коллективки UK9CCJ
    в конце 70-х .начале 80-х.
    Американцы отвечали неплохо.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Слава, главное, что б лучи были равной длинны. Два по 40м-будет и на 160м работать отлично, помимо 80 и 40. По сути лучи могут быть любой длинны, не короче 0.25л. и должны быть одинаковыми, что б линия не излучала. А т-ьЮнер у тебя есть.. У Юры, пушки из Питера UA1AHV два по 63м с линией...
    Под лучами надо делать пусто..
    А КСВ в линии никому не нужен..
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что это значит ?
    13.09.2006
    1,030
    288
    Что это значит ?
    Ну Вы же знаете, двупроводка держит почти любой КСВ без потерь..
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если вопрос - построить антенну с круговой ДН,то это одно.
    По сообщению №1 вроде бы так получается.
    Если строить направленную антенну типа V-beam - это другое.
    Меня тут пытали вариантами на тему ви-бима.
    В итоге -человек не стал ее делать.
    Зато.
    Зато на основе Ви-бима ну или вариант очень похож на него
    (а может и совсем не похож .... но все равно что от него есть ....)
    мне удалось получить двунаправленную антенну с отличными
    параметрами.
    При стандартной длине лучей 42 м
    Усиление на
    7 МГц как у 2-х элементной Яги
    14 МГц - как у......4-х элементной Яги
    21 МГц - 5 эл
    28 МГц - 6 эл.
    Кроме того - антенна работает и на WARC
    усиление как у
    18 МГц - 4 эл
    24 МГц - 5 эл
    Задний лепесток немного поддавливается - на 1,5-3 дБ.
    В общем неплохая намой взгляд антенна для контестинга.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сережа, и Я согласен, что это очень неплохая антенна..
    Такая (подобная) антенна у UA3IMS, Евгения из Кувшиново, Который выдает дипломы Круга. В эфире Он на 80м и 40м всегда на хороших плюсах, про Юру, UA1AHV Я уже сказал. Ее чуток бы приподнять с краев крыши домов на небольшие мачты метров по 3-5.. И конечно, полотна повесить между домами.
    Длинные полотна всегда относительно высокоомны и оммических потерь совсем мало.. и помимо диаграммы КПД отличный.
    Позавчера Тимур (4L/UA1AMM) на такую из Грузии вещал на 40м. +20дб в Москве...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    474
    параметрами.
    С такими параметрами должен быть очень узкий лепесток, поскольку усиление и ширина диаграммы - взаимозависимые величины. Можно картинку или модель показать?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не....,Александр, описание этой антенны я еще не выкладывал.
    ее хотел построить Тадеуш RA9DZ но сделал только одно полотно
    и в RDA конетесте у него не выдержал трансформатор. Теперь вот
    нужно испытать другой трансформатор - вернее вместо ферритового
    нужно испытать кабельный транс - хотя есть описание по моему в
    журнале Радио - что он испытан и работает.
    Но я все хочу проверить сам.
    Вот потом будет описание.
    Сейчас поищу файл - гляну на ширину лепестка.
    В принципе - мне самому такая антенна интересна - т.к.
    я работаю в контестах. Прикидывал - вроде Европу перекрывает.
    Значит не очень узкий лепесток.
    Вот ширина лепестка :
    7 МГц 100 градусов
    14 МГц 46 град
    21 МГц 36 град
    28 МГц 28 град
    На десятке узковат ,конечно.
    А на сороковке можно было бы и поуже.
    Такой вот многодиапазонный вариант.
    Да.На WARC-aх
    18 МГц 38 град
    а вот на 24 МГц непонятно почему узкий - 26 град.
    На 10-ке и то шире 28 град.
    Так что для контестов очень даже не плохо.
    Смотрел по уровню как и положено -3 дБ.
    Так что и на прием пойдет и на передачу.
    Нужно сделать и испытать.
    Дело за малым.
    Хотя антенна-родоначальница многократно испытана.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот ДН антенны на 14 МГц
Название:	ДН 2 эл RZ9CJ_thumb.jpg
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    При реальной земле ДН шире,
    в свободном пространстве поуже.
    НЕК подтверждает радость ММАНы
    по поводу усиления.
    Не кисло,правда ?
    Две проволочки по 42 метра
    а усиление почти как у 4 эл Яги.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5835
    264
    Трасса Москва-Грузия не показатель. Европа например на 40-ке верещит от счастья если вещать из Ростова на inv V c высотой подвеса 12-20м (пробовали с таких телескопов в поле).
    Добавлено через 3 минуты
    Не кисло,правда ?
    Думаю что кисловато. Посмотрите при той же земле какое будет усиление у 4 эл. Яги, стоящих на высоте, при которой такие же углы излучения. Получите усиление децибел на 6 больше. Никогда одноэлементная веревка не станет лучше Яги. Если конечно веревка не километровой длины.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Василий,
    Василий,действительно , эта антенна работает с углами,как
    если бы 4 эл Яги стояла на мачте высотой 5,5 м.
    Не очень высоко.
    Тут вы правы.
    Я не о том.
    Многие ли из радиолюбителей имеют 4 эл Яги ?
    Хотя бы на высоте 5,5 м.
    А вот пару проволочек протянуть - думаю что побольше народа смогут
    такой вариант сделать.
    Да и ветка - про Ви-бим.кстати - антенна многодиапазонная 40-10 м.
    Вот я и говорю о доступности.
    Пару проволочек натянуть - это проще,чем 4 ел Яги,поворотку,солидную
    мачту.Теперь почитаем трудозатраты и денежные средства .
    Разговор то про проволочные антенны.
    Не убедил ?
    Если нет,то у вас наверно 4 эл Яги на мачте 20 м.
    Те ,кто такого шикарного варианта не имеют
    наверно все таки будут делать проволочные антенны.
    Мне так ..... кажется :-)
    Кстати, то что вы неодобрительно назвали веревкой - имеет не один элемент
    а целых два :-)
    И почему это она не станет лучше Яги ?
    Например будет лучше работать ,чем 3 эл Яги с высотой подвеса 5,5 м.
    В двух направлениях.Туда и обратно.
    Тем более - на нескольких диапазонах.
  14. #14
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Сергей, у меня ситуация иная. Длинный и узкий участок. Ширина всего 13м. По центру мачта с inv V на 160 (в длину помещается) и 80. Поэтому такую многодиапазонную проволку с усилением как у Яги мне повесить просто не возможно. А вот монобэнд яги поместятся на все остальные диапазоны . От 40-ки пока воздержусь ибо ширина участка не позволяет поставить мачту выше 15м, для 40-ки маловато, хотя углы излучения пожалуй около 35-40 тоже неплохо для 40-ки, но на ВЧ яги готовлю. Маленькие, легкие, чтобы без унжей обойтись.
    P.S. Затраты на антенны (яги, мачты, поворотки, время на их изготовление или деньги на покупку) являются теми затратами, которые человек желает сделать, а не те, которые он может сделать. В этом я убежден.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Смысл у Вас допускает двоякое толкование - не понятно, что больше, - "желает" или "может"?
    К примеру, термин "недоперепил" означает "выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел". 73!
  1. Вибратор из РК-кабеля
    от EW2GI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 15:42
  2. Угловой СР-50: как паять?
    от Peter HF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 02:29
  3. УКВ-петлевой вибратор
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 17:28
  4. UG 646 угловой переходник SO-239/PL-259
    от UA9UNG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 15:08
  5. Петлевой вибратор на 160 м
    от RN9RQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 12:30
