Противовесов нет. От оплетки кабеля провод кратчайшим путём (~ 30 см) идет на заземление контура дома.
Роман, а была ли настройка антенны в резонанс и замеры параметров антенны (входное сопротивление, КСВ) и какими приборами?
Какой там резонанс без противовесов диапазонных... :)
Вытягивает тюнер КСВ в единицу- и хорошо.
В принципе, можно у кого - нибудь попросить приборчик типа АА-ххх или MFJ-259.
В моём однодиапазонном варианте антенны-удочки на 7 МГц я предварительно отмерил длину провода 0,25 лямбда, затем с помощью АА-330 настраивал в резонанс подгонкой длины (без противовесов, заземление нижней точки провода на металлоконструкцию ограждения лоджии). Затем нашёл точку, в которой сопротивление равно 50 Ом (примерно 60 сантиметров от места заземления). К этой точке соединил кабель. КСВ по диапазону лучше 1,3. Шум эфира днём 1,5...3 балла по S-метру.
В телефонном участке сороковке "отметиться" не удалось, детвора не дала, зато с утречка перед работой в ЩРП участке сработал с UA9CDC. Вполне результат для скородельного суррогата!
Пробывал в гараже верикал 5200 с таким же противовесом. С кабелем 0.5 метра все отлично строится. С более длинным кабелем не могу поймать резонанс. Спец приборов нет и трансивер не раскрыт.:sos:
Зачем ломать голову ?
Вот ведь все испытано :
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
КСВ = 1,0
Связи без проблем со всеми континентами
Вот она - черная палка - между палатками
на китайской удочке 6 м
Ну вот и DXы пошли ... вчера и сегодня сработал на 21МГц Тайвань и Китай - BD6JJ и BU2AQ.
Вот размеры на 14 мГц
Легко делается на китайской 6 м удочке
Если Вы это считаете DX-сами на 21 МГц, то как будут называться станции Новой Зеландии и Гавайских островов на 160 метров? Район "9Y" (Из многолетних наблюдений и экспериментов - вертикалы на частотах выше 7 МГц малоэффективны. Это связано с большими потерями ВЧ излучения земной поверхностью, при малых углах излучения. Не я это придумал. Это прописные истины, подтвержденные практикой.)
Пожалуйста, помогите найти файл ...Slope GP-TAU.maa.
В 3 части книжки И.Гончаренко последний абзац п.4.2.7 - ссылка на файл.
Речь об ассимметрии проивовесов для уменьшения горизонтального излучения перевернутого ГП.
Спаибо! Жду.
Этот?Вложение 56351
А я где-то заикался о работе на 160-ти метрах на этот штырь???? Чёт не замечал...
На самом деле - работа на вертикал на 14, 21 мГц в радиусе 8 000 км - это
простое ,легкое занятие,приносящее удовольствие.Берется все и легко.
Не нужно портить вертикал - расстраивать его а потом радоваться Тайваню
и Китаю....
Загадка ... испортить антенну ... а потом работать на нее....
т.е. создать трудности а потом героически их преодолевать....
Ведь есть же чужой опыт - условия те же - результат разный....
