Недавно прикупил 6м. удилище, хочу поэксперементировать. Интересуют как раз 14 и 21 мГц диапазоны. Возможен ли какой либо вариант вертикала без трэпов, на эти два диапазона, на 6 метровом удилище?
Увлекла тема. После разочарований с укороченным диполем в полевых условиях, заказал десятиметровую фиберглассовую мачту-телескоп для походного сороковочного вертикала-четвертушки. Посмотрим, что получится.
В пределах автодоступности - от автомобильного аккумулятора, в глубоком автономном походе - акк. - кубик 7,2 Ач, что-то около 1,5 -2 кг. веса. Удобно укладывается в фотосумку, в которой помещается 817, тюнер, кабель, гарнитура, веревочная антенна и пр. необходимая в поле мелочь. Надолго я не ходок, хватает :)
По мотивам RZ9CJ соорудил вертикал на 20м. Удилище 7 метров. Точка питания получилась метра полтора от земли. Вчера в поле - 10 ватт, аккумулятор 7 а.ч. КСВ по всему диапазону 1.1 без дополнительной подстройки. Полотно и противовесы - из пар расплетённого UTP кабеля. Провода полотна пущены по 4-м сторонам удилища, 4-е противовеса. SSB отвечали все, кого слышал.
По идее на 15-ку влезет тем более, но легче сделать два комплекта полотно-противовесы, один на 15м другой на 20м и ставить по необходимости. Или вручную сворачивать 20-точные элементы до размеров на 15-ку. Монтаж минут 15-20 занимает. КПД будет максимальным именно при диапазонном варианте.
Вложение 56539
Моя антенна-удочка на 7 МГц. Напомню (пост #12): расположена на балконе 9-го этажа, длина увеличена деревянным черенком, без противовесов, заземлена на металлоконструкцию ограждения балкона. Настроена с помощью АА-330.
Да, в полевых условиях конечно можно подворачивать, регулировать и т.п. Меня интересует именно стационарный вариант вертикала на крыше 5-ти этажного дома, туда каждый день лазить не реально.
Сергей, спасибо за чертежик. Есть некоторые вопросы?
1). Эта антенна смоделирована с учетом размещения ее на крыше 5-ти этажного дома (высота примерно 12 метров от земли)?
2). Не совсем удобно, питать в горизонтальную часть антенны - противовес, т.к. эту горизонтальную часть нужно правильно разместить и насколько я понимаю эта антенна обладает ярко выраженной направленностью в сторону противовеса?
3). Конденсатор 30пф, расположен в пучности напряжения, посему требуется достаточно высоковольтный конденсатор для мощности в 200вт. ?
Трансивер у меня самодельный, усилитель тоже, везде на выходе П - контур, нужен ли в этом случае трансформатор? Система трансивер-усилитель-антенна-запитка 75 Ом.
ов от земли)?[/quote]
Длинный ответ...
Длина дома - больше длины волны - в направлениях, где дом длиннее длины волны
- антенна будет работать как если бы она стояла на земле. Углы излучения
к горизонту - соответствующие.
В направлениях где длина дома меньше - т.е. в перпендикулярных к дому
направлениях - антенна будет работать с высотой подвеса -на которой она
установела, + высота дома.
Запитана в горизонтальную часть - это согласование . Удобнее - чем в
вертикальную - ведь придется резать ,припаивать кабель и отводить
кабель питания.
Да,антенна имеет несколько большее усиление в сторону притивовеса.
Конденсатор можно сделать самодельный-например взять кусок кабеля -
отрезав его на нужную длину. Емкость можно или измерить прибором или,
если его нет - рассчитать ,зная погонную емкость .
Нужно было сразу сказать - я бы смоделировал под 75 Ом. :-)
Скажем так, до недавнего времени, хотел установить серьезное сооружение - вертикал типа VMA-7, но недостаток материалов, плюс ко всему, интерес в летний сезон сдвинулся в сторону УКВ и пр., все планы на эту конструкцию переношу на следующий год. Теперь до холодов и до следующего лета хочу поставить что нибудь путевое на основе удочки, в принципе как годичный вариант.
Добавлено через 6 минут
Да, к сожалению, сразу не оговорили условия. Крыши в горизонте хватит, для противовеса. Возможно ли эту модель подкорректировать с учетом выше оговоренных условий и как то распределить усиление, хотя бы в двух направлениях?
В двух направлениях-можно сделать переключаемую 2 эл
проволочную Яги.
Однодиапазонную.
На второй диапазон - еще одну.
Всех затрат - нужно 1 мачта и перекладина на ней.
Стационарно можно и с трапами - сложного там ничего нет, особенно если всего два диапазона и оба полноразмерные 1/4 волны. Плюсы - не нужно узла переключения диапазонов, 50 или 75 ом на выбор под кабель. Конструктивно колена удочки желательно тогда фиксировать на стыках хомутами, чтобы не складывалась. Есть рекомендации по задутию внутрь удилища монтажной пены, но не уверен что это полезно.
