14.09.2011, 17:13 #31Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
14.09.2011, 17:23 #32High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
14.09.2011, 18:22 #33Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Увлекла тема. После разочарований с укороченным диполем в полевых условиях, заказал десятиметровую фиберглассовую мачту-телескоп для походного сороковочного вертикала-четвертушки. Посмотрим, что получится.
Олег
15.09.2011, 12:59 #34
15.09.2011, 17:20 #35Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
15.09.2011, 18:05 #36Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
В пределах автодоступности - от автомобильного аккумулятора, в глубоком автономном походе - акк. - кубик 7,2 Ач, что-то около 1,5 -2 кг. веса. Удобно укладывается в фотосумку, в которой помещается 817, тюнер, кабель, гарнитура, веревочная антенна и пр. необходимая в поле мелочь. Надолго я не ходок, хватает
Олег
19.09.2011, 01:32 #37Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8829
По мотивам RZ9CJ соорудил вертикал на 20м. Удилище 7 метров. Точка питания получилась метра полтора от земли. Вчера в поле - 10 ватт, аккумулятор 7 а.ч. КСВ по всему диапазону 1.1 без дополнительной подстройки. Полотно и противовесы - из пар расплетённого UTP кабеля. Провода полотна пущены по 4-м сторонам удилища, 4-е противовеса. SSB отвечали все, кого слышал.
По идее на 15-ку влезет тем более, но легче сделать два комплекта полотно-противовесы, один на 15м другой на 20м и ставить по необходимости. Или вручную сворачивать 20-точные элементы до размеров на 15-ку. Монтаж минут 15-20 занимает. КПД будет максимальным именно при диапазонном варианте.
19.09.2011, 08:29 #38Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Моя антенна-удочка на 7 МГц. Напомню (пост #12): расположена на балконе 9-го этажа, длина увеличена деревянным черенком, без противовесов, заземлена на металлоконструкцию ограждения балкона. Настроена с помощью АА-330.
19.09.2011, 10:28 #39Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 19.09.2011 в 10:33.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.09.2011, 11:32 #40Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Да, в полевых условиях конечно можно подворачивать, регулировать и т.п. Меня интересует именно стационарный вариант вертикала на крыше 5-ти этажного дома, туда каждый день лазить не реально.
Сергей, спасибо за чертежик. Есть некоторые вопросы?
1). Эта антенна смоделирована с учетом размещения ее на крыше 5-ти этажного дома (высота примерно 12 метров от земли)?
2). Не совсем удобно, питать в горизонтальную часть антенны - противовес, т.к. эту горизонтальную часть нужно правильно разместить и насколько я понимаю эта антенна обладает ярко выраженной направленностью в сторону противовеса?
3). Конденсатор 30пф, расположен в пучности напряжения, посему требуется достаточно высоковольтный конденсатор для мощности в 200вт. ?
Трансивер у меня самодельный, усилитель тоже, везде на выходе П - контур, нужен ли в этом случае трансформатор? Система трансивер-усилитель-антенна-запитка 75 Ом.
19.09.2011, 11:49 #41High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
19.09.2011, 12:02 #42Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
ов от земли)?[/quote]
Длинный ответ...
Длина дома - больше длины волны - в направлениях, где дом длиннее длины волны
- антенна будет работать как если бы она стояла на земле. Углы излучения
к горизонту - соответствующие.
В направлениях где длина дома меньше - т.е. в перпендикулярных к дому
направлениях - антенна будет работать с высотой подвеса -на которой она
установела, + высота дома.
Запитана в горизонтальную часть - это согласование . Удобнее - чем в
вертикальную - ведь придется резать ,припаивать кабель и отводить
кабель питания.
Да,антенна имеет несколько большее усиление в сторону притивовеса.
Конденсатор можно сделать самодельный-например взять кусок кабеля -
отрезав его на нужную длину. Емкость можно или измерить прибором или,
если его нет - рассчитать ,зная погонную емкость .
Нужно было сразу сказать - я бы смоделировал под 75 Ом. :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.09.2011, 12:17 #43Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Скажем так, до недавнего времени, хотел установить серьезное сооружение - вертикал типа VMA-7, но недостаток материалов, плюс ко всему, интерес в летний сезон сдвинулся в сторону УКВ и пр., все планы на эту конструкцию переношу на следующий год. Теперь до холодов и до следующего лета хочу поставить что нибудь путевое на основе удочки, в принципе как годичный вариант.
Добавлено через 6 минут
Да, к сожалению, сразу не оговорили условия. Крыши в горизонте хватит, для противовеса. Возможно ли эту модель подкорректировать с учетом выше оговоренных условий и как то распределить усиление, хотя бы в двух направлениях?Последний раз редактировалось UW3QBS; 19.09.2011 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
19.09.2011, 12:39 #44Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В двух направлениях-можно сделать переключаемую 2 эл
проволочную Яги.
Однодиапазонную.
На второй диапазон - еще одну.
Всех затрат - нужно 1 мачта и перекладина на ней.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.09.2011, 12:59 #45Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8829
Стационарно можно и с трапами - сложного там ничего нет, особенно если всего два диапазона и оба полноразмерные 1/4 волны. Плюсы - не нужно узла переключения диапазонов, 50 или 75 ом на выбор под кабель. Конструктивно колена удочки желательно тогда фиксировать на стыках хомутами, чтобы не складывалась. Есть рекомендации по задутию внутрь удилища монтажной пены, но не уверен что это полезно.
2Спасибо
