03.09.2011, 16:51 #1QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
Ищу резонанс
Магнитная антенна из медной трубки и вакуумного конденсатора, связь через петлю связи из тонкой медной трубки. Измерения сделаны у антенны посредством AA-54. В умных книжках написано, что резонанс там, где jX = 0, но у меня он нулю нигде не равен
1. На какой частоте резонанс, те что на графике явно указывает на точку резонанса, если jX != 0?
2. Что сделать, чтобы убрать реактивность в точке резонанса?
03.09.2011, 17:12 #2Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
1. Гуглите. Полно тем и опыта. Найдете формулы и калькуляторы. Оцените величину емкости для периметра и диаметра рамки для частоты. Периметр петли связи.
Выставите и начнете искать около...
2. Рядом не следует располагать много металла. Можете не заметить резонанса...
3. Длинна кабеля. Если его резонансы попадут в полосу частот измерений, то его "провалы" примете за резонанс антенны...
4. Найдя "провал" по изменению емкости, для частоты, начинайте менять периметр петли связи. Добиваясь самого минимума...(емость возможно придется "подкручивать")
Удачи!Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.09.2011 в 17:18.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.09.2011, 17:24 #3QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
Формулы и калькуляторы бесполезны, тк дают усредненную характеристику без учета особенностей места установки, неоднородности материала и тд - я привожу результаты измерений в реальных условиях.
Прошу, глядя на графики, сказать - резонанс здесь, потому-что...UB3TAT
03.09.2011, 17:33 #4Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
печку, от которой проще плясать.
Но я ж не против, прошерстите все...
Ничего не видно
Неизвестно все. Длинна кабеля, периметр, емкость, отношение периметров....
Желаете развлечься угадайкой?
зы. если Вы не можете адаптировать под свои условия конкретные чужой опыт, то как может помочь чужое слепое угадывание?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.09.2011, 17:38 #5QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
Мы говорим о разных вещах.
Собственно, мой вопрос - можно ли по приложенным графикам сказать где у антенны резонанс? Если этого сделать нельзя, то что еще нужно измерить?UB3TAT
03.09.2011, 17:52 #6Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Первая картинка. Не говорит ни о чем. Может и резоннс антенны, а может и кабеля, а может и...
Вы картинку кабеля снимали? Это не "наложение" резонансов?
А емкость крутили? Этот провальчик смещается при этом?
Если этот провальчик имеет отношение к резонансу системы, то для его "проваливания"
(уменьшения ксв, реактивности...) начинайте подбирать периметр (соотношение) петли связи...
Вторая картинка, имхо, вообще ни о чем...
Обе картинки одновременно, дают почву для нескончаемых гадалок.
Общая идея. Рамка конденсатором настраивается на определенную частоту. На этой частоте типа резонанс. При этом ксв минимальное. И реактивность есть.
Настройкой петли связи (возможно придется компенсировать конденсатором рамки, или дополнительным) "доводите ксв до самого минимума...умненьшаете реактивность, согласовываете...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.09.2011 в 18:03.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.09.2011, 18:09 #7QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
Измерение проведено непосредственно у антенны (длина кабеля ~15см). Это не наложение резонансов. Частота на которой наблюдается минимум КСВ изменяется при изменении емкости.
В книжках учат, что резонанс там где jX=0, но у меня нет такой точки
Или резонанс там, где минимум КСВ?
UB3TAT
03.09.2011, 18:45 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вы доведите сначала минимум КСВ до значения близкого к 1 (изменением петли связи), а уже потом смотрите реактивную составляющую импеданса и прочие игры. Вы же смотрите не реактивную составляющую в контуре - там на частоте, соответствующей минимуму КСВ, может всё и так нормально...
Борис RU3AX
03.09.2011, 19:53 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так Вы ж хотите что бы она сама по себе появилась?
А приблизить ее ручками?
Настраивайте связь...
Для разнообразия подключите к АА кабель а на его конец резисторы. Все резисторы, это "резонанс". Но при сопротивлении резистора отличном от 50 Ом, прибор будет показывать реактивность. "Резонанс" есть, и... реактивность есть.
В учебниках все правильно. Но дело в том, что реактивность появляется много из-за чего. (конечно все это связано с резонансом в питании). Сама антенна может уже и настроена. Но нет согласования. (резистор 5 Ом или 500 Ом) , то есть питание не резонансное. Вот и появляется реактивность. Она не реактивность антенны. Между антенной и прибором много "каскадов". И каждый играет роль, внося свое...
При этом настраивая петлю связи, придется подкручивать конденсатор. Взаимное влияние. И может быть до совсем 1 ксв свести не удастся без дополнительной компенсации...
Ну раз есть связь, то... как Вы думаете?
Однако, я советую все перепроверить, и... в том числе и по формулам, хоть они и приблизительные.
Подозрительная ширина провальчика. Что то тут еще есть...
А какой периметр лупы?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.09.2011, 20:04 #10QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
Около 4 метров.
Собственно, зачем вся эта суета - я компенсирую реактивность тюнером добиваясь КСВ=1 в трансивере, но может быть я не попадаю в резонанс и КПД антенны можно повысить. В принципе, мне все равно какая будет реактивность в точке резонанса - я все компенсирую тюнером, но прием в точке резонанса будет явно лучше.UB3TAT
03.09.2011, 20:26 #11Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот здесь почитайте и найдёте ответ:
http://housea.ru/index.php/help/30815
http://rf.atnn.ru/s4/ramki.html
http://www.antentop.org/library/files/rx_loop.v5.pdfПоследний раз редактировалось R9OY; 03.09.2011 в 20:40.
03.09.2011, 20:31 #12Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Имхо широковата полоса для диаметра в 1 метр... но, может после тщательной настройки она сузится.
значит выходной каскад работает без перегрузки/недогрузки и отдает полную паспортную мощность. Хорошо.
Но эта мощность не вся попадет в антенну. В антенну попадет только столько, сколько определено самой антенной. И никакими манипуляциями НЕ С САМОЙ АНТЕННОЙ, Вы ее
не сможете. Ее кпд определено ее геометрией. Только!!! Длинна, толщина. Геометрией! И высота установки, место размещения.
Все что потеряется из мощности передатчика по пути к антенне( разница между излученной и передатчика) не зависит от этих манипуляций.
Все эти манипуляции служат только следующим целям:
обеспечить выходному каскаду номинальный режим работы.
обеспечить входным цепям приемника номинальный....
исключить наводки, помехи.. кабелем.
безопасность.
эстетика.
Еще раз. Никакими манипуляциями не с самой антенной, ее эффективность изменить нельзя.
Тот факт, что слышат Вас/Вы слышете лучше при выполнении этих манипуляций, это связано с:
обеспечить входным цепям приемника номинальный....Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.09.2011, 20:31 #13QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
Спасибо.
UB3TAT
03.09.2011, 20:34 #14QRP
- 03.09.2011
- 49
- 13
В 7-ке еще интереснее. Есть точка где jX = 0, есть точка где минимум КСВ. Кому верить?
UB3TAT
03.09.2011, 21:50 #15Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы напрасно считаете, будто
панацея.
Есть только два пути. Первый. Слепо верить и закрыв глаза сигануть с обрыва. Либо второй. Четко все промерить и просчитать. Каждый шаг. Для этого Вы имеете АА.
Так чего жы как темная бабулька жмуритесь?
В наш просвещенный то век...
Поэтому. "Освободите" анализатор от лишнего. Возьмите нормальный кабель. Промерьте его. Постарайтесь только что бы на рабочих частотах он не резонировал (подберите длинну). Будет мешать. И вперед.
-обруч. (собственно антенна) кусок металла. он всегда резонансен сам по себе. не обладает ни емкостью, ни индуктивностью.
но! (так же как и резистор 5 или 500 Ом) относительно 50 Омного входа прибора приобретает характер реактивной нагрузки...
-конденсатор. собственно служит для компенсации этой реактивности. причем он "удлинняющий". хоть сам обруч короче чем "надо", и характер сопротивления емкостной.... (никакой мистики)
-вся эта система имеет на рабочей частоте уже другое сопротивление. но одна задача решена. теперь электрическая (!!!!) длинна (для пути тока, а не физическая!!!) резонансна. об этой резонансе идет речь при настройке.
-теперь опять это сопротивление (оно ж не равно 50 Ом, и значит будет реактивность) надо "согласовать". компенсировать эту реактивность (схема конденсаторных делителей) или еще как то "трансформировать" (схема с петлей связи), есть и другие варианты, комбинированные даже...
-в результате, когда Вы смотрите на показания прибора, видите "сумму" многих взаимодействий...
любое отклонение на каждом этапе, а иногда на разных но в разные стороны, приводит к "чудесам". они друг друга компенсируют, складываются, сплошная акробатика.
ну во-первых не одна. и даже не две.
во вторых. разве в этих точках R=50 !?
Или минимален модуль!?
В результате оказывается, что есть точка где ксв минимален и при этом НЕ РАВЕН 1. Ну и что особенного? Кроме того, что Вы ничего не настроили...
Вот когда получите ксв=1 при реактивности, тогда удивляйтесь.
А пока поймите. Антенна может быть настроена. И ее сопротивление не имеет реактивности. (электрический резонанс) НО!!! Если оно не равно 50 Омам, то реактивность прибор все равно покажет. и нет ничего особенного в том, что отношение (смотрите на формулу ксв) активного сопротивления при х=0, БОЛЬШЕ чем вычисленное с комплексным сопротивлением....
(бывает и наоборот. антенна не настроена. но и последующие цепи расстроены. прибор кажет ксв=1.
Добавлено через 3 минуты
Хорошая статья. Кроме абзаца про:
Несмотря на то, что во всем мире магнитные рамки стали широко использовать сразу после их появления, в СССР эти антенны долгое время находились под негласным запретом. Как же, это же были антенны американских агрессоров, магнитные рамки позволяли работать скрытно из города радиохулиганам, и что было особенно нехорошо, по рукам ходили схемы магнитных рамок, при помощи которых можно было хоть как избавиться от журчания и воя глушилок «Голоса Америки» и других западных радиостанций. В конце 80, в связи с перестройкой, запрет на печать материалов по магнитным рамкам был снят, и в советской радиолюбительской литературе появились публикации о магнитных рамках…
Насчет незаметно, даже и обсуждать не хочется.
А вот насчет отстроиться, интересно.
2 ТС. Если получится, расскажите, плз. У меня не получалось...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.09.2011 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
