04.09.2011, 17:39 #46Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Отстань от меня пиранья зубастая.
Давай реактивность лохмать.
Добавлено через 10 минут
Уже умасливать начинаешь.
Ну приходи. Я подарки люблю.
математику то зачем обидел?
она то те чего плохо сделала?
ну не веселая, занудная даже наука. Но точная.
Так для тебя простая и веселая
есть. Учи ее.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.09.2011 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.09.2011, 18:20 #47Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Ищут "правду" два уважаемых радиолюбителя из-за третьего... Дайте ему еще время ручки покрутить, глядишь, все и устаканится.
73! АлександрDL7YAD
05.09.2011, 12:00 #48Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8387
- 3139
Попробуйте написать Альфреду RM4HM.
Теоретически Вам могут насоветовать-голова лопнет!Послушайте практиков!
Он это уже проходил.Реальный опыт есть.Антенна изготовлена и работает.Сам провёл не одно QSO c ним.
Думаю он подскажет конкретно "где собака зарыта" и в чём Ваша ошибка.
http://magloop.jimdo.com/
http://rm4hm.jimdo.com/
05.09.2011, 18:47 #49
Дмитрий, резонанс вашей рамки находится там, где полное сопротивление достигает своего максимума, т.е. на графике для диапазона 7МГц это около 200ом. Минимальное КСВ получается в точке, где ваш прибор видит сопротивление 50ом, т.е. это согласование, а не резонанс. Из графиков следует, что согласующая петля слишком большая, или же расположена слишком близко к рамке. Добейтесь изменением величины согласующей петли или её взаиморасположением, чтобы максимум сопротивления был 50ом. При манипуляциях с петлёй связи будет изменятся и частота, поэтому нужно будет подстраивать конденсатор на выбранную частоту(середину диапазона). Полностью добиться совпадения резонанса и минимума КСВ не получится, т.к. сопротивление по входу складывается из сопротивления контура, которое на частоте резонанса чисто активное, и сопротивления петли связи, имеющее индуктивный характер. Что бы было идеальное согласование нужен ещё конденсатор последовательно с петлёй связи.
Удачи в настройке антенны!Василий. DL1BA
06.09.2011, 18:13 #50High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
08.09.2011, 16:02 #51
09.09.2011, 16:16 #52High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
11.09.2011, 07:13 #53
13.09.2011, 15:25 #54High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
16.09.2011, 16:44 #55
Ещё раз. Если на заданной частоте изменением реактивной составляющей входного сопротивления антенны найти минимум КСВ (например подключив переменную емкость), то этот минимум будет "там", где реактивная составляющая равна нулю - резонанс. А если настроить антенну на КСВ=1, то это тоже будет резонанс.
17.09.2011, 10:47 #56
Резонанс там, где полное сопротивление достигает своего максимума. Смотрим ещё раз на картинку в посте #14. А минимум КСВ получается там , где полное сопротивление равно 50ом т.е. где согласование близко к оптимуму. При правильной настройке нужно чтобы максимум Z совпал с минимумом КСВ.
Василий. DL1BA
17.09.2011, 11:24 #57
17.09.2011, 12:04 #58
Ну Вы хитрый, Александр, сразу крайний случай подсовываете. При R=0, т.е. короткое или разомкнутый конец коэффициент отражения r=1, какая бы там не была реактивность. В нашем примере Z=42,2-j28,5 Z=50,9 и в этой точке КСВ достигает своего минимума и равно 1,88.
Василий. DL1BA
17.09.2011, 13:42 #59
А как Вы хотели? Вы же сформулировали "правило" про полное сопротивление без всяких оговорок...
При Z=42,2-j0 КСВ меньше.
Еще раз говорю, если "бегать" по частоте, то минимум КСВ может не совпадать с резонансом, а если стоять на одной частоте и "крутить" реактивность, то при постоянной активной составляющей минимум КСВ будет точно при резонансе.
17.09.2011, 14:45 #60
Давайте сначала определимся с терминами. О каком резонансе мы говорим? В нашем примере мы имеем контур - рамка с кондесатором, L и C, с собственной частотой резонанса, которая определяется только этими двумя элементами. Максимум тока в этом контуре будет тогда, когда собственная частота контура совпадает с частотой генератора. Согласуем мы этот контур с генератором трансформируя сопротивление контура в 50ом посредством катушки связи. Вопрос: какое отношение имеет конденсатор, подключенный к катушке связи, к резонансной частоте контура?
Василий. DL1BA
