Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 253 из 253
  1. #241
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Что Вы измеряете ВЧ мостом?
    К сожалению не могу найти кто спрашивал об этом.(времени очень мало, а пишут не о чём очень много.) Мост измеряет в принципе всё, что связано с ВЧ колебательными системами, главное его грамотно подключить к измеряемой системе. (входные сопротивления каскадов, полосовые контуры, волновое сопротивление кабелей, и всё что связано с антеннами, в том числе и измерения КСВ, не выходя в эфир, и не "пищать" своим коллегам под "ухо" несущей передатчика... )
  2. #242
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Хуже всех дело обстоит с 40й и 15шкой.Где антенна на 40 "более менее работает" на 15.Т.е. если мусор с трансивера и усилка полетит-на 15шке будет слушать не весело.Вот например одиночный INV V на 40.
    Ну наверное все таки дело не хуже. При исправном передатчике (возьмем наиболее применимый вариант при мощности 1кВт - однотактный ламповый усилитель с П-контуром на выходе) все таки 3-я гармоника подавлена лучше чем 2-я. А вот когда будучи студентом просиживал в мирное время на радиве в ожидании DX-ов на НЧ диапазонах, то вторых гармоник на 3.8 от любителей поболтать на 160 наслушался порядком. А "инвертор 160/80 одним кабелем" очень популярная антенна. Кроме того 40-ка и 15-ка мало пересекаются по времени суток. А 40-чные антенны на 15-ке конечно же использовали. У нас на крыше института были яги от 40 и выше. И в качестве дополнительных ГП-шки на 40 и 20. Просто бывало использовали их для второго места на одном диапазоне. Не богато, но хоть что то.
  3. #243
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Зря Вы так. Смотря какой кабель, и какая мощность. При выходной мощности генератора 1кВт это заметно даже и на такой длине. При измерении мощности на выходе кабеля при КСВ=1.5 и КСВ =1 составляет около 10-15%. И это не смешно...
    Вы мне надоели. Всё путаете... Сейчас путаете дополнительные потери в фидере от КСВ со снижением мощности генератора при работе на несогласованную нагрузку. При 1квт потери составят 2.2вт. Это смешно.
    http://www.cqham.ru/ksw.html
  4. #244
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от RU9HA
    Если кому-то нравится на 160м диапазоне извращаться и добиваться в фидере длиной 10м КСВ=1, вместо КСВ=1.5 - никто ему не запретит... Потери в фидере снизятся на 0.000 - считать даже смешно. Больше ничего не изменится.
    Сообщение от RN0JB
    Смотря какой кабель, ет-точно. Если взять RG58, то при КСВ 1,5 вместо 1,0 потеряем лишние 2 Ватта. Не смешно и до слез обидно, 2 Ватта от киловатта оторвали!
    p.s.считал сам, а посмотрел картинку выше, те же потери.
  5. #245
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Ну вот "поскакал" по огородам и лестницам и вот есть результат (для CW участков) :
ID:	57150   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #246
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Параметры кабелей.
    Вложения Вложения
  7. #247
    13.03.2011
    753
    55
    Сообщение от RU9HA
    Сообщение от RN0JB
    Да Вы совершенно "правы". И ошибка-то всего навсего "Мировой" продукции выпуска коаксиальных кабелей. Ну зачем же выпускать кабеля с сечением 10, 20, 30, и т.д. мм. Зачем же еще и использовать "продувку" внутри кабеля чтобы он не загорелся, при больших мощностях. Всего -то навсего нужно сделать кабель диаметром 0,000001 мм. и все проблемы будут решены. Пора Вам "садиться" за "диссертацию" уважаемый коллега. (только давайте пожалуйста без обид, и не считайте пожалуйста это "агрессией").
    Добавлено через 15 минут
    Мне просто смешно над "прибором" Вашим. У него что выходная мощность 2 кВт, чтобы такие параметры измерять? Лично я сомневаюсь...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 01.10.2011 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  8. #248
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поздно уже, всё написано до нас. Спросили бы, я бы Вам дал ссылки
    на "диссертации", формулы, программы, книги в т.ч. и радиолюбительские,
    в которых все это давно расписано. Мне просто смешно над "прибором" Вашим,
    который не смог это переварить.Потому дам ссылку только на обобщенную из них мной
    информацию http://ra6foo.narod.ru/fider-loss.html
  9. #249
    13.03.2011
    753
    55
    А мне смешно смотреть на графики, например передать мощность 100кВт по кабелю в диаметре 5мм. И мой прибор тут совсем не причем...Просто иногда нужно хотя бы чуток думать, прежде чем что-то написать...
  10. #250
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И я о том же. Страна советов.
    Вы кроме себя читали и читаете что нибудь?
    Здесь все ведут речь О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ,
    ИЗ_ЗА КСВ 1.5 ПОТЕРЯХ ДВУХ ВАТТ,
    а не общих потерях 32 ватта из 1000
    в кабеле RG58 длиной 10 метров на частоте 1.9 МГц
    (один миллион девятьсот тысяч герц /периодов в секунду/)
    при КСВ 1,000000000000000000000000000000000000000.
    p.s. А 1 киловаттом (гу43) я работал как раз через кабель 10 м,
    но потоньше, РК 50-2-11 и с КСВ как раз около 1.5 и не на 1.9,
    а на 7 МГц, где потери в два раза больше. Теплый был, но терпимо.
    Так что не надо здесь красоваться беграмотностью.
  11. #251
    13.03.2011
    753
    55
    Да, Вы как всегда правы. Единственное хочу сказать Вам, двумя ваттами кабель на такой длине не разогреть. В Вашем случае и был случай ранее описанный мною, если греется кабель, значит есть очень существенные потери, которые и исчисляются сотнями ватт.
  12. #252
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы что, опять не поняли ????
    2 Ватта = это дополнительные, из за КСВ 1.5 потери сверх обычных, при
    КСВ 1.0 потерь 32 Ватта, итого 34 Ватта.
    Это на 1,9. На 7 МГц считай все 70 было.
    Ничего, р.ст. на балконе, кабель висит, ветерок, всё рассеивалось.
    Да и не в ЧМ это было, а в SSB. Потому теплый, не более того. ВСЁ.
  13. #253
    13.03.2011
    753
    55
    Еще возможна ошибка при измерении. КСВ-метр показывает импеданс своей нагрузки, если он на 50 Ом, показания для согласования с кабелем 75 Ом будут абсурдными.
    Добавлено через 8 минут
    Ну обычно при хорошем согласовании КСВ=1 не греется даже обычный телевизионный кабель при выходе 1 кВт (даже после соревнований)
    Последний раз редактировалось RN0JB; 01.10.2011 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
