25.09.2011, 23:27 #181Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
26.09.2011, 07:29 #182Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
А вот и не правильно...
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель... "
Добавлено через 10 минут
Коллеги, что вы спорите. Очень частая ситуация, когда КСВ=1 при отсутствии резонанса в элементе на частоте измерения. И это нормально. Возьмите излучатель с гамма-согласованием. Сам вибратор может иметь длину, отличную от резонансной, это часто применяется в волновых каналах. Длина излучателя выбирается из соображений требуемой диаграммы и усиления. Согласователь приводит комплексное сопротивление к вожделенным 50 Омам активного и 0 Омом реактивности. Насколько я понял, тут подобная ситуация. В качестве согласователя рамки используется петля связи, которая и создает ситуацию при которой резонансная частота самой рамки отличается от частоты, на которой КСВ=1
Поверните лицом в угол икону под названием "резонанс антенны" и перестаньте на нее безоговорочно молиться когда надо и не надо.Последний раз редактировалось RN6L; 26.09.2011 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
26.09.2011, 08:33 #183Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
50%/50%
Не буду утверждать, всегда ли полезен резонанс в антенне. Но я вспоминаю свои впечатления от простого эксперимента. Была у меня антенна IV на 160 метровый диапазон и приёмник КВ-М. Антенна имела резонанс на диапазоне, приёмник от 1,5 МГц до 25 МГц. Так вот, при перестройке по всему КВ диапазону приёмник плавно "оживал" вблизи резонанса и буквально "взрывался" эфиром на резонансе.
26.09.2011, 08:59 #184Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Дружище, поверьте, если бы Ваша антенна, имеющая резонанс, ПОЛОТНА была согласована в точке питания на другой частоте, то приемник "оживал" бы именно там а не на частоте резонанса полотна антенны. И кое где, в зависимости от совпадения лепестков диаграммы с направлением на корреспондентов, "оживал" бы еще сильнее.
73! Василий.
26.09.2011, 12:36 #185Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Антенна, имеющая резонанс ПОЛОТНА (то есть собственно антенна, без подключения к ней фидера) имеет чисто активное входное сопротивление, разное по длине ПОЛОТНА. На частотах вне резонанса входное сопротивление будет носить комплексный характер. Непосредственное подключение фидера, без согласующего устройства с коррекцией L- или C- составляющей комплексного входного сопротивления, не позволит добиться КСВ=1. Такое СУ опять настраивает систему антенна+СУ в резонанс. Это моё видение процесса.
26.09.2011, 14:41 #186Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Согласно ТОЭ явление резонанса приурочивается только к входу антенны. Распределение тока и заряда по полотну длинной, короткой или «резонансной» антенны происходит по одному и тому же способу. Разница только в том, что при резонансе имеем на входе антенны то ли максимум тока, то ли максимум напряжения. Т.е. – максимум энергии, «помещаемой» в антенне в режиме приёма и передачи. В любом учебнике, как правило, приводится зависимость Rиз от отношения длины антенны к длине питающей волны, из коей видно, что «резонансная» длина по критерию кпд может проигрывать некой области нерезонансных длин. А «нерезонансную» легко превратить в резонансную, добавив ко входу сосредоточенную реактивность, а если нужно ещё произвести трансформацию входного сопротивления, добавив Г-образную LC цепочку (СУ).
Если же хочется работать в широкой полосе частот СУ переносится на вход фидера. При этом вся система (СУ+фидер+антенна) работает в резонансе. Но и не грех подсчитать потери при этом особенно в кабеле с ксв. Спецом в этом вопросе считаю Игорь 2, которого можете встретить на сайте радиосканер.ру
Добавлено через 2 минуты
Однако, если питание производится в разрыв полотна, то смещение точки запитки из центра вибратора приводит к появлению реактивности во входном сопротивлении.Последний раз редактировалось UR4III; 26.09.2011 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.09.2011, 16:22 #187
Речь шла о КСВ в фидере. Какая разница, что собой представляет нагрузка - антенну, антенну + СУ или просто эквивалент... Главное импеданс нагрузки - он полностью определяет КСВ в фидере..
Главное - согласование, а не резонанс.
В этом "месте" был не только резонанс, а лучшее согласование в приемном тракте. Это главный фактор. Вполне может быть тут и резонанс, а может и не быть.
Это всего лишь один из многих затыков UR4III. Вопрос придуманной им "классификации" по способу питания "в разрыв" и "не в разрыв" напрямую противоречит Закону Ома и принципу независимости процессов в нагрузке от свойств источника.
26.09.2011, 18:01 #188Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
26.09.2011, 18:07 #189Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Бедный Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
А модель полуволнового вибратора со смещённой из центра точкой питания - вообще кошмар!
Добавлено через 1 минуту
Согласования без введения всей системы в резонанс не бывает.Последний раз редактировалось UR4III; 26.09.2011 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
26.09.2011, 18:17 #190Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
26.09.2011, 18:50 #191
Ну и где Вы там нашли "в разрыв" и "не в разрыв"? На эту тему (питание "в разрыв" и "не в разрыв") сейчас ссылок в интернете много - и все связаны с Вашим именем...
Кошмар только в Вашей "теории" бродячих взад-вперед по проводам полуволн...
Да зАпросто - например входное антенны комплексное и выходное передатчика (П-контур) накрутили и сделали с ним комплексно-сопряженным - всё согласовано, а резонанса нигде нет.
А вот, что при наличии резонанса согласования может не быть - это точно.
26.09.2011, 19:38 #192Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
26.09.2011, 20:17 #193
Передатчик с тюнером можно рассматривать, как источник постоянной мощности на любую (почти) нагрузку, источник с переменным выходным импедансом. А если глубоко копать по схеме передатчика, то при желании резонанс всегда можно найти, хоть в розетке 220в...
Ну и ещё повторюсь, для любителей-почитателей резонансов - если у Вас фидер не короче 0.25 волны, то там обязательно найдется сечение, где реактивность равна нулю - РЕЗОНАНС!!!
26.09.2011, 20:34 #194
26.09.2011, 20:47 #195
