Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 253
  1. #151
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RN3AHT/WWW
    При чем тут четверть волны?
    Пожалуйста, исправьте ошибку цитирования. Ну не мое...
  2. #152
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    В Вашем случае "морочиться" с кабелем длиной 10м на диапазоне 160м и КСВ=1.67 - курам на смех
    Про кур не знаю. А КСВ на реэонансной частоте мостом измерялась единица.
    Равенство нулю реактивной составляющей ещё не КСВ=1
    Да если постараться и будет единица ( без антенны, не зря же я не использую КСВ- метр с 1982 года.
    Любая линия трансформирует импеданс
    Да. Но есть всему свой предел...
    Это так и есть.
    Да это так и есть. Если хорошо постараться то и отрезок кабеля покажет КСВ=1
    Добавлено через 4 минуты
    Чет ерунда какая-то... Я полностью подтверждаю что это не Ваше. И чужие высказывания пошли под моим позывным... Разберусь исправлю. Извините.
    Добавлено через 36 минут
    Должно удалиться
    Добавлено через 2 минуты
    Должно удалиться
    Последний раз редактировалось RN0JB; 23.09.2011 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  3. #153
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Фото, графики - всё будет.
    Скриншоты графиков КСВ и сопротивления антенны "Вертикал 7 МГц.маа" и реальной антенны-удочки на 7 МГц по прибору АА-330. Кабель подключен.
Название:	Z AA-330.JPG
ID:	56755   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Z MMANA.JPG
ID:	56756   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ AA-330.JPG
ID:	56757   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ MMANA.JPG
    Вложения Вложения
  4. #154
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Почему в моделе добротность катушки равна 5?
    Почему реактивность во всём диапазоне равна 0?
    Какой кабель променялся при измерении(длина) и есть ли балун?
  5. #155
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Фото реальной антенны-удочки на 7 МГц.
ID:	56760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56762   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #156
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Конечно, добротность равная 5 - немного от лукавого. Подбирая значение добротности в и индуктивности в MMANе, я пытался получить сопротивление 50 Ом при отсутствии реактивности. Подбирал методом последовательного приближения, вручную. Наверное, это не самый оптимальный вариант, на я не столь опытный пользователь программы MMANA. Реальную индуктивность и добротность катушки (её видно на фото) не измерял, а подбирал сворачиванием нижнего провода по минимуму КСВ.
  7. #157
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Про добротность ... понятно, хотя и ...
    Но почему реактивность нулевая? А активность... Где кабель? И где же схема электрических соединений? Вот как катушечка подключена, куда провода идут???
  8. #158
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну в принципе ход верный. А теперь попробуйте поставить добротность 100, что вполне реально. И входное сопротивление будет 23ом. А остальные 27ом это Ваш противовес, т.е. излучает Ваша антенна меньше половины подводимой мощности.
  9. #159
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вопросы по моей антенне: марка кабеля, длина кабеля, почему нулевая реактивность в широком диапазоне частот, схема электрическая принципиальная. Эти вопросы я не забыл, постараюсь подробно ответить. Чуть позже. А пока - обзорные фото.
ID:	56773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56774   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #160
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Поздравляю!!!Но где то притаилась "бяка".
    Хотя самое главное всё работает и Вы довольны.
    кроме как отвод кабеля от мачты ничего не могло вызвать этот эфект.
  11. #161
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    4.Если зоны с нулевой реактивностью нет, то укорачивать(или увеличивать) нужно плечо IV подключенное к оплётке питающего коаксиального кабеля.
    5. За активную часть сопротивления антенны однозначно отвечает плечо IV, подключенное к центральной жиле коаксиального кабеля.
    Ток, питающий антенну, переменный и он не в курсе, что излучает, а что нет.
    Тоже самое я видел на GP, и их модернизациях. Вертикальная часть однозначно отвечала за активную часть комплексного сопротивления.
    Это потому, что противовесы практически не излучают вследствие противоположных направлений текущих в них токов. У IV излучают два плеча.
  12. #162
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    По антенне-удочке на 7 МГц. Схема антенны давно здесь присутствует, хотя и не в явном виде. В файле "Вертикал 7 МГц.маа" в закладках "Геометрия" и "Вид". Однако нарисовал более привычную схему. В точках ХХ входное сопротивление 50 Ом, к ним подключен кабель. Я применил кабель RG-58\U длиной 17 метров. Длину не специально такую подбирал, такой кусок кабеля оказался. Раз входное сопротивление 50 Ом и кабель 50 Ом, то длина может быть любая (то есть не обязательно кратная полволны). "Лишнюю" длину смотал в бухточку. Перед точками подключения к антенне применил дроссель на колечке неизвестного материала и проницаемости. Измеренная АА-330 нулевая реактивность в широком диапазоне частот (примерно от 6,8 до 8,0 МГц) - это, на мой взгляд, не только "особенность" АА-330 обнулять малые измеренные значения. Мне кажется, что это всё-таки указание на реальную широкополосность антенны. В известных широкополосных антеннах ("морковка", диполь Надененко и других) этот параметр достигается увеличением толщины антенн и другими приёмами. В данном случае это получилось, на мой взгляд, потому что вместо резонансных противовесов применяется заземление на металлоконструкцию 9-ти этажного дома. А для КВ это вполне "толстая" конструкция. Хотя могут быть и другие причины. Заканчивая, хочу сделать вывод: укороченная антенна может быть точно настроена на частоту, входное сопротивление может быть точно подобрано под кабель.
    Завтра днём буду на 7080 кГц. До встречи!
Название:	Вертикал 7 МГц.JPG
  13. #163
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    он тут совсем наглость потерял
    Ну это же хорошо - человеком значит стал хорошим
  14. #164
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    -симметричные антенны питаю только через балун. и тогда все это не важно...
    Игорь! Ну тогда скажите подробнее, какой балун.
  15. #165
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    В описанном вашем варианте, этот прибор может показать КСВ единицу на отрезок кабеля без нагрузки...(то есть без антенны)...
    Уже запутался, где тут какие варианты, но КСВ в кабеле без нагрузки еденице быть равен не может, он будет очень большим. Видимо не правильно измеряете.
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
