Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 253
  1. #166
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Уже запутался, где тут какие варианты, но КСВ в кабеле без нагрузки еденице быть равен не может, он будет очень большим. Видимо не правильно измеряете.
    Для настроенных линий питания это вполне возможно, точно так же, как не приемлем КСВ-метр для таких измерений. А подобрать длину кабеля под согласующую нагрузку это "подобрать" показания для КСВ-метра, и успокоить себя...КСВ в линии останется прежним, а удлинение кабеля приведет лишь к дополнительным потерям. ПРИ ХОРОШЕМ СОГЛАСОВАНИИ ФИДЕРА С АНТЕННОЙ, ДЛИННА КАБЕЛЯ НЕ ИГРАЕТ НИ КАКОЙ РОЛИ, ПРИ ЛЮБОЙ ДЛИНЕ КАБЕЛЯ.(кстати это можно и проверить не имея под рукой дополнительных приборов. Если изменить длину кабеля и изменится КСВ, значит антенна плохо согласована...
  2. #167
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    100%
  3. #168
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Здесь все-таки нужно определиться в терминологии, что бы понять друг друга. Речь о самом КСВ или о результатах, полученных при измерении КСВ. Вы ведь сами пишите
    и далее
    Но ведь КСВ не изменится. Следовательно речь идет только о правильности измерения КСВ.
    Согласен, я то же об этом упомянул в посте 131.
  4. #169
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Это" возможно только в одном случае - при длине кабеля равной бесконечности - из-за затухания.
    А подобрать длину кабеля под согласующую нагрузку это "подобрать" показания для КСВ-метра...
    Никогда единицу не получите, если КСВ-метр не врет.
    Если КСВ меняется при изменении длины кабеля, то это значит, что КСВ-метр врет, или оплетка кабеля излучает. Ну сколько можно по одному месту...
    Практическая ценность Вашего высказывания?
    Если КСВ был единица, то показания КСВ-метра не изменятся, а если нет, то и без удлинения кабеля видно, что антенна не согласована...
    Или Вы считаете, что если КСВ=10 и при удлинении кабеля КСВ не изменился, то антенна хорошо согласована?
  5. #170
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    RU9HA
    Полностью согласен со всем Вашим постом #169
  6. #171
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...точно так же, как не приемлем КСВ-метр для таких измерений.
    Уточните пожалуйста, в каких случаях неприемлим КСВ-метр? Пример...
  7. #172
    13.03.2011
    753
    55
    КСВ изменится только для прибора КСВ-метра, потому как при изменении длины кабеля не изменит входное сопротивление резонанса антенны...
    КСВ -метр не "врет" он показывает то что должен показывать, - импеданс сопротивления
    50 или 75 Ом, который и "находится" при не согласованной линии питания по длине кабеля. Вопрос излучения оплетки кабеля будем рассматривать в вопросах симетрирования антенн
    Ни в коем случае. Это находится (КСВ=1) и при длине кабеля близкой длине 04L и без антенны, то есть без нагрузки.
  8. #173
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    [QUOTE=RN0JB;584512]СВ -метр не "врет" он показывает то что должен показывать, - импеданс сопротивления
    /QUOTE]
    КСВ-метр показывает напряжение падающей и отражённой волны. КСВ расчитывается по известной формуле, либо (чаще всего) прибор может быть откалиброван непосредственно в единицах КСВ.
  9. #174
    13.03.2011
    753
    55
    КСВ-метр не приемлем для настройки настроенных линий питания, потому как имеет только фиксированный импеданс настройки (50 или 75 Ом). Предел для таких измерений очень велик. Поэтому для таких измерений целесообразней использовать ВЧ мост у которого предел измерений (в моём случае) составляет от 5 до 500 ОМ.
    Добавлено через 22 минуты
    Да это так и есть. Только во всех формулах справедливо только процентное соотношение этих данных. Как и при измерении КСВ мостом, так и КСВ-метром всё действует по известной формуле. (парадокс)-наука парадоксов друг (А.С. Пушкин)
    Последний раз редактировалось RN0JB; 25.09.2011 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  10. #175
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Какая чушь... КСВ - всегда один по всей длине кабеля (чуть-чуть растет из-за затухания - не в счет)
    Бессмысленный набор слов.
    Конкретный пример - в студию. При какой нагрузке и длине кабеля будет КСВ=1.
    Зачем же настроенные линии настраивать?
    КСВ-метр можно применять для ЛЮБЫХ линий, на волновое которых он настроен. А настроить КСВ-метр можно на любое волновое...
    Опять бессмыслица...
    С завидной регулярностью на форумах появляются товарищи, подобные Вам, которые не разобравшись в работе длинных линий, в принципах работы измерительных приборов, выплескивают на всеобщее обозрение свои заблуждения... Да ещё в агрессивной форме.
    На колу мочало - начинай сначала. Вместо того, чтобы полистать темы с подобными вопросами и самому разобраться.
  11. #176
    13.03.2011
    753
    55
    Слава богу, начинаете "прозревать" что сами чушь нагородили. Посмотрите свои первые посты. (Пока не буду "тыкать" носом...)
    А где Вы видели КСВ -метры с другими параметрами, и сколько их у Вас -500, на все случаи жизни...
    Ну извините, формула для измерения КСВ была придумана не мной. Почитайте литературу.
    (единственное не понятно кто же Вам выдал короткий позывной, с такими-то "знаниями"?)
  12. #177
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    To RN0JB
    И, как правило, все как один - отчаянные хамы.
    Где же Ваш пример, когда:
    И что такое 04L?
  13. #178
    13.03.2011
    753
    55
    [quote=RU9HA;584603]Где же Ваш пример, когда:[/quot
    Так Вам Видио снять или как?
  14. #179
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем... Скажите, что такое 04L и при какой длине фидера (можно в лямбдах) при каком его волновом будет КСВ=1 при нагрузке, например, 1 Гом... Будет достаточно.
    Потом скажите, стоит ли остальную Вашу лабуду разбирать...
    И ещё:
    ...сами чушь нагородили. Посмотрите свои первые посты. (Пока не буду "тыкать" носом...)
    Ну-ка "тыкните"...
  15. #180
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Масса хамства и жемчужины безграмотности:
    На КВ например с успехом применяется мост с крутиком от ... и до 500 и более, Ом.
    ОДИН МОСТ - КСВ метр.
    И уважаемый, разберитесь, О КАКОМ КСВ в конкретном случае ведете речь. О КСВ в кабеле, или другом?
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
