Для настроенных линий питания это вполне возможно, точно так же, как не приемлем КСВ-метр для таких измерений. А подобрать длину кабеля под согласующую нагрузку это "подобрать" показания для КСВ-метра, и успокоить себя...КСВ в линии останется прежним, а удлинение кабеля приведет лишь к дополнительным потерям. ПРИ ХОРОШЕМ СОГЛАСОВАНИИ ФИДЕРА С АНТЕННОЙ, ДЛИННА КАБЕЛЯ НЕ ИГРАЕТ НИ КАКОЙ РОЛИ, ПРИ ЛЮБОЙ ДЛИНЕ КАБЕЛЯ.(кстати это можно и проверить не имея под рукой дополнительных приборов. Если изменить длину кабеля и изменится КСВ, значит антенна плохо согласована...
