Пожалуйста, исправьте ошибку цитирования. Ну не мое...
Про кур не знаю. А КСВ на реэонансной частоте мостом измерялась единица.
Да если постараться и будет единица ( без антенны, не зря же я не использую КСВ- метр с 1982 года.
Да. Но есть всему свой предел...
Да это так и есть. Если хорошо постараться то и отрезок кабеля покажет КСВ=1
Добавлено через 4 минуты
Чет ерунда какая-то... Я полностью подтверждаю что это не Ваше. И чужие высказывания пошли под моим позывным... Разберусь исправлю. Извините.
Добавлено через 36 минут
Должно удалиться
Добавлено через 2 минуты
Должно удалиться
Конечно, добротность равная 5 - немного от лукавого. Подбирая значение добротности в и индуктивности в MMANе, я пытался получить сопротивление 50 Ом при отсутствии реактивности. Подбирал методом последовательного приближения, вручную. Наверное, это не самый оптимальный вариант, на я не столь опытный пользователь программы MMANA. Реальную индуктивность и добротность катушки (её видно на фото) не измерял, а подбирал сворачиванием нижнего провода по минимуму КСВ.
Про добротность ... понятно, хотя и ...
Но почему реактивность нулевая? А активность... Где кабель? И где же схема электрических соединений? Вот как катушечка подключена, куда провода идут???
Вопросы по моей антенне: марка кабеля, длина кабеля, почему нулевая реактивность в широком диапазоне частот, схема электрическая принципиальная. Эти вопросы я не забыл, постараюсь подробно ответить. Чуть позже. А пока - обзорные фото.
По антенне-удочке на 7 МГц. Схема антенны давно здесь присутствует, хотя и не в явном виде. В файле "Вертикал 7 МГц.маа" в закладках "Геометрия" и "Вид". Однако нарисовал более привычную схему. В точках ХХ входное сопротивление 50 Ом, к ним подключен кабель. Я применил кабель RG-58\U длиной 17 метров. Длину не специально такую подбирал, такой кусок кабеля оказался. Раз входное сопротивление 50 Ом и кабель 50 Ом, то длина может быть любая (то есть не обязательно кратная полволны). "Лишнюю" длину смотал в бухточку. Перед точками подключения к антенне применил дроссель на колечке неизвестного материала и проницаемости. Измеренная АА-330 нулевая реактивность в широком диапазоне частот (примерно от 6,8 до 8,0 МГц) - это, на мой взгляд, не только "особенность" АА-330 обнулять малые измеренные значения. Мне кажется, что это всё-таки указание на реальную широкополосность антенны. В известных широкополосных антеннах ("морковка", диполь Надененко и других) этот параметр достигается увеличением толщины антенн и другими приёмами. В данном случае это получилось, на мой взгляд, потому что вместо резонансных противовесов применяется заземление на металлоконструкцию 9-ти этажного дома. А для КВ это вполне "толстая" конструкция. Хотя могут быть и другие причины. Заканчивая, хочу сделать вывод: укороченная антенна может быть точно настроена на частоту, входное сопротивление может быть точно подобрано под кабель.
Завтра днём буду на 7080 кГц. До встречи!
Уже запутался, где тут какие варианты, но КСВ в кабеле без нагрузки еденице быть равен не может, он будет очень большим. Видимо не правильно измеряете.Цитата:
Сообщение от RN0JB
