23.09.2011, 10:08 #151
23.09.2011, 11:03 #152
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Про кур не знаю. А КСВ на реэонансной частоте мостом измерялась единица.
Да если постараться и будет единица ( без антенны, не зря же я не использую КСВ- метр с 1982 года.
Да. Но есть всему свой предел...
Да это так и есть. Если хорошо постараться то и отрезок кабеля покажет КСВ=1
Добавлено через 4 минуты
Чет ерунда какая-то... Я полностью подтверждаю что это не Ваше. И чужие высказывания пошли под моим позывным... Разберусь исправлю. Извините.
Добавлено через 36 минут
Должно удалиться
Добавлено через 2 минуты
Должно удалитьсяПоследний раз редактировалось RN0JB; 23.09.2011 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
23.09.2011, 13:39 #153
23.09.2011, 13:56 #154
23.09.2011, 13:57 #155
23.09.2011, 14:07 #156
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Конечно, добротность равная 5 - немного от лукавого. Подбирая значение добротности в и индуктивности в MMANе, я пытался получить сопротивление 50 Ом при отсутствии реактивности. Подбирал методом последовательного приближения, вручную. Наверное, это не самый оптимальный вариант, на я не столь опытный пользователь программы MMANA. Реальную индуктивность и добротность катушки (её видно на фото) не измерял, а подбирал сворачиванием нижнего провода по минимуму КСВ.
23.09.2011, 14:24 #157
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Про добротность ... понятно, хотя и ...
Но почему реактивность нулевая? А активность... Где кабель? И где же схема электрических соединений? Вот как катушечка подключена, куда провода идут???
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.09.2011, 15:35 #158
23.09.2011, 16:25 #159
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Вопросы по моей антенне: марка кабеля, длина кабеля, почему нулевая реактивность в широком диапазоне частот, схема электрическая принципиальная. Эти вопросы я не забыл, постараюсь подробно ответить. Чуть позже. А пока - обзорные фото.
23.09.2011, 16:41 #160
23.09.2011, 17:51 #161
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.09.2011, 20:21 #162
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
По антенне-удочке на 7 МГц. Схема антенны давно здесь присутствует, хотя и не в явном виде. В файле "Вертикал 7 МГц.маа" в закладках "Геометрия" и "Вид". Однако нарисовал более привычную схему. В точках ХХ входное сопротивление 50 Ом, к ним подключен кабель. Я применил кабель RG-58\U длиной 17 метров. Длину не специально такую подбирал, такой кусок кабеля оказался. Раз входное сопротивление 50 Ом и кабель 50 Ом, то длина может быть любая (то есть не обязательно кратная полволны). "Лишнюю" длину смотал в бухточку. Перед точками подключения к антенне применил дроссель на колечке неизвестного материала и проницаемости. Измеренная АА-330 нулевая реактивность в широком диапазоне частот (примерно от 6,8 до 8,0 МГц) - это, на мой взгляд, не только "особенность" АА-330 обнулять малые измеренные значения. Мне кажется, что это всё-таки указание на реальную широкополосность антенны. В известных широкополосных антеннах ("морковка", диполь Надененко и других) этот параметр достигается увеличением толщины антенн и другими приёмами. В данном случае это получилось, на мой взгляд, потому что вместо резонансных противовесов применяется заземление на металлоконструкцию 9-ти этажного дома. А для КВ это вполне "толстая" конструкция. Хотя могут быть и другие причины. Заканчивая, хочу сделать вывод: укороченная антенна может быть точно настроена на частоту, входное сопротивление может быть точно подобрано под кабель.
Завтра днём буду на 7080 кГц. До встречи!
23.09.2011, 23:37 #163
24.09.2011, 09:25 #164
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
24.09.2011, 10:18 #165Сообщение от RN0JBTX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
