20.09.2011, 18:57 #76Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
У меня такая же картина с INV.V на 80м.
73. Сергей.
20.09.2011, 20:45 #77
20.09.2011, 20:47 #78
@ra9svy
Всё вроде правильно настроили, но интересно было бы посмотреть картинку снятую непосредственно на антене без кабеля или через короткий кабель. Если замеряете через кабель нужно обязательно балун сделать, иначе ошибится можно.Василий. DL1BA
21.09.2011, 05:49 #79Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Сейчас на работе, завтра днём сниму характеристику непосредственно с антенны и предоставлю.
21.09.2011, 10:07 #80Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Иметь должен четкий резонанс.
На картинке, в широкой полосе ксв не превышает 4,5. А это значит, что имеется широкополосная нагрузка.
Если ее опишите и замените кабель (длинна полагаю полволны) то и не обязательно будет
потому как все равно неясности останутся и появятся новые...
Z не может быть отрицательной величиной. В принципе. Это означает, что при приложении напряжения генератора, ток течет.... в генератор, а не в нагрузку.
Изменение сопротивления (некоторые типы диодов, и др) имеют такой вид, что ГОВОРЯТ об отрицательном сопротивлении. Но динамическом. Это не наш случай.
На картинках АА "положительное" и "отрицательное" выражается в знаке реактивности (синий) и уменьшение с лево на право по частоте или увеличение, и соответствует индуктивному или емкостному характеру...
Добавлено через 26 минут
Меня смущает его величина. И полагаю надо много лишнего из схемы выкинуть, что бы привести величину в порядок...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.09.2011 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2011, 11:43 #81Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
На графике RX4CD частота 3610 R48 Ом jX 0, а КСВ почему то 1,33?Должно быть близко к 1?
Вот и меня это напрягло.Мало того,на графиках вообще нет варианта с отрицательной реактивкой.
В теории это примерно так:
На практике АА520 даёт вариант посмотреть не вылезли ли мы в минус.
Видимо в АА330 нет такой возможности.Шкала от 0 и в только в плюс.
Откуда?С лево на право полоса по частоте.Никакого отношения к знаку +/-jХ она не имеет.Последний раз редактировалось RV3MP; 21.09.2011 в 12:04.
21.09.2011, 13:12 #82RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Ты сам понял, что наплёл? Очередной закон открыл? Мне тебе объяснять что-либо бесполезно. Открой учебник и почитай о рективной составляющей, какая она при индуктивном характере и какая при емкостном.
Или хотя бы посмотри, что пишу не я, а пишет RV3MP.
Ууахахахх! Абы шо сказать...
_____________________________________
Флейм.
Предупреждение.Последний раз редактировалось R9LZ; 21.09.2011 в 19:52.
21.09.2011, 13:43 #83Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,275
- 5353
- 2080
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.09.2011, 14:29 #84High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
21.09.2011, 14:40 #85Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Откуда горб взялся?
Вот это вопрос!Скорее всего у Вас "где то" и "что то" начало резонИть.
Возможно провода какие рядом идут,крыши железные....
Ещё вопрос.А пробовали антенну повернуть?Горб меняется?Если да,то ищите что там по курсу есть.
Вообще...не должен подьём так сильно влиять.
Мы не разбивали изоляторами оттяжку бума.Если будете элементы тросом растягивать-то конечно да.Последний раз редактировалось RV3MP; 21.09.2011 в 15:05.
21.09.2011, 15:27 #86Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,275
- 5353
- 2080
нет, элементы снизу бума, как на 6 метрах так и на 8 метрах... дом поблизости в метрах 15 от мачты.. но он кирпичный, и крыша шиферная.. метала в нём нет... подниму сегодна на 15 метров надеюсь горб провалится.
элементы растягивать не буду. у Вас такая же антенна?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.09.2011, 15:47 #87
21.09.2011, 16:25 #88Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Видимо Вы меня не поняли.
Антенну покрутите!По кругу проверните(по направлению излучения)и посмотрите на горб!Будут изменения или нет.
Изменение высоты на 2 метра не должно давать такой огромной разницы.
Нет.Трайбендеры 3х20,4х15,7х10 и 3х20,3х15,5х10.На 40 3 элемента.
Какое правило?Выше ноля-плюс,ниже ноля минус.От этого и КСВ 1.33 при R 48 Ом и jХ(якобы)=0.
21.09.2011, 16:48 #89
21.09.2011, 17:05 #90Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Такое...
А в инструкцию посмотреть нельзя? Если при увеличении частоты, реактивность растет или падает, то...
Прибор не показывает отрицательных значений. Они либо растут, либо падают относительно нуля... Что в промежутке, где Вы пририсовали, я гадать не стану...
2 RA9SVY
Вот штырь. Укороченный. С катушкой.
Как видно, резонанс самой антенны (штырь +катушка), без наложений от других резонансных частей тракта...
Дело в том, что на вашей картинке резонанс антенны может и есть. Но вот я, его не вижу. Он заслонен. И может быть в конце тракта вовсе и не антенна...
(зачем Вы усложняете измерения?)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
