24.09.2011, 16:10 #166High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Для настроенных линий питания это вполне возможно, точно так же, как не приемлем КСВ-метр для таких измерений. А подобрать длину кабеля под согласующую нагрузку это "подобрать" показания для КСВ-метра, и успокоить себя...КСВ в линии останется прежним, а удлинение кабеля приведет лишь к дополнительным потерям. ПРИ ХОРОШЕМ СОГЛАСОВАНИИ ФИДЕРА С АНТЕННОЙ, ДЛИННА КАБЕЛЯ НЕ ИГРАЕТ НИ КАКОЙ РОЛИ, ПРИ ЛЮБОЙ ДЛИНЕ КАБЕЛЯ.(кстати это можно и проверить не имея под рукой дополнительных приборов. Если изменить длину кабеля и изменится КСВ, значит антенна плохо согласована...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
24.09.2011, 18:15 #167Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.09.2011, 19:43 #168
Здесь все-таки нужно определиться в терминологии, что бы понять друг друга. Речь о самом КСВ или о результатах, полученных при измерении КСВ. Вы ведь сами пишите
и далее
Сообщение от RN0JB
Но ведь КСВ не изменится. Следовательно речь идет только о правильности измерения КСВ.
Сообщение от RN0JB
Согласен, я то же об этом упомянул в посте 131.
Сообщение от RN0JB
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
24.09.2011, 20:19 #169
"Это" возможно только в одном случае - при длине кабеля равной бесконечности - из-за затухания.
Никогда единицу не получите, если КСВ-метр не врет.
Если КСВ меняется при изменении длины кабеля, то это значит, что КСВ-метр врет, или оплетка кабеля излучает. Ну сколько можно по одному месту...
Практическая ценность Вашего высказывания?
Если КСВ был единица, то показания КСВ-метра не изменятся, а если нет, то и без удлинения кабеля видно, что антенна не согласована...
Или Вы считаете, что если КСВ=10 и при удлинении кабеля КСВ не изменился, то антенна хорошо согласована?
24.09.2011, 20:54 #170Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
RU9HA
Полностью согласен со всем Вашим постом #169Alex ex UA4AEB
24.09.2011, 22:08 #171
25.09.2011, 11:55 #172High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
КСВ изменится только для прибора КСВ-метра, потому как при изменении длины кабеля не изменит входное сопротивление резонанса антенны...
КСВ -метр не "врет" он показывает то что должен показывать, - импеданс сопротивления
50 или 75 Ом, который и "находится" при не согласованной линии питания по длине кабеля. Вопрос излучения оплетки кабеля будем рассматривать в вопросах симетрирования антенн
Ни в коем случае. Это находится (КСВ=1) и при длине кабеля близкой длине 04L и без антенны, то есть без нагрузки.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
25.09.2011, 12:07 #173Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
[QUOTE=RN0JB;584512]СВ -метр не "врет" он показывает то что должен показывать, - импеданс сопротивления
/QUOTE]
КСВ-метр показывает напряжение падающей и отражённой волны. КСВ расчитывается по известной формуле, либо (чаще всего) прибор может быть откалиброван непосредственно в единицах КСВ.
25.09.2011, 12:41 #174High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
КСВ-метр не приемлем для настройки настроенных линий питания, потому как имеет только фиксированный импеданс настройки (50 или 75 Ом). Предел для таких измерений очень велик. Поэтому для таких измерений целесообразней использовать ВЧ мост у которого предел измерений (в моём случае) составляет от 5 до 500 ОМ.
Добавлено через 22 минуты
Да это так и есть. Только во всех формулах справедливо только процентное соотношение этих данных. Как и при измерении КСВ мостом, так и КСВ-метром всё действует по известной формуле. (парадокс)-наука парадоксов друг (А.С. Пушкин)Последний раз редактировалось RN0JB; 25.09.2011 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
25.09.2011, 14:02 #175
Какая чушь... КСВ - всегда один по всей длине кабеля (чуть-чуть растет из-за затухания - не в счет)
Бессмысленный набор слов.
Конкретный пример - в студию. При какой нагрузке и длине кабеля будет КСВ=1.
Зачем же настроенные линии настраивать?
КСВ-метр можно применять для ЛЮБЫХ линий, на волновое которых он настроен. А настроить КСВ-метр можно на любое волновое...
Опять бессмыслица...
С завидной регулярностью на форумах появляются товарищи, подобные Вам, которые не разобравшись в работе длинных линий, в принципах работы измерительных приборов, выплескивают на всеобщее обозрение свои заблуждения... Да ещё в агрессивной форме.
На колу мочало - начинай сначала. Вместо того, чтобы полистать темы с подобными вопросами и самому разобраться.Последний раз редактировалось R3MO; 25.09.2011 в 14:07.
25.09.2011, 15:22 #176High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Слава богу, начинаете "прозревать" что сами чушь нагородили. Посмотрите свои первые посты. (Пока не буду "тыкать" носом...)
А где Вы видели КСВ -метры с другими параметрами, и сколько их у Вас -500, на все случаи жизни...
Ну извините, формула для измерения КСВ была придумана не мной. Почитайте литературу.
(единственное не понятно кто же Вам выдал короткий позывной, с такими-то "знаниями"?)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
25.09.2011, 15:57 #177
25.09.2011, 16:01 #178High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
[quote=RU9HA;584603]Где же Ваш пример, когда:[/quot
Так Вам Видио снять или как?С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
25.09.2011, 16:27 #179
Последний раз редактировалось R3MO; 25.09.2011 в 16:34.
25.09.2011, 23:08 #180ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
