Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 99
Тема: Экспериментирую с вертикалом
  1. #31
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    На самом деле - работа на вертикал на 14, 21 мГц в радиусе 8 000 км - это
    простое ,легкое занятие,приносящее удовольствие.
    Недавно прикупил 6м. удилище, хочу поэксперементировать. Интересуют как раз 14 и 21 мГц диапазоны. Возможен ли какой либо вариант вертикала без трэпов, на эти два диапазона, на 6 метровом удилище?
  2. #32
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN4AAD Посмотреть сообщение
    А я где-то заикался о работе на 160-ти метрах на этот штырь???? Чёт не замечал...
    Да нет. "Заиканий" с Вашей стороны не было. Разговор о том что на 160 метров "штырь" будет на много эффективнее как на приём так и на передачу, чем на других диапазонах.(при работе с DX-сами)
  3. #33
    27.05.2010
    291
    157
    Увлекла тема. После разочарований с укороченным диполем в полевых условиях, заказал десятиметровую фиберглассовую мачту-телескоп для походного сороковочного вертикала-четвертушки. Посмотрим, что получится.
  4. #34
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Александр-готовы поэкспериментировать ?
    В смысле подопытную антенну настраивать ?
    Цитата Сообщение от UB1AAF Посмотреть сообщение
    Увлекла тема
    Олег - как решена проблема электропитания в поле ?
  5. #35
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Готов на все 100%. Кабель и удочка уже на крыше. Какие будут предложения?
    Кстати, недавно закончил вот этот проект:
  6. #36
    27.05.2010
    291
    157
    В пределах автодоступности - от автомобильного аккумулятора, в глубоком автономном походе - акк. - кубик 7,2 Ач, что-то около 1,5 -2 кг. веса. Удобно укладывается в фотосумку, в которой помещается 817, тюнер, кабель, гарнитура, веревочная антенна и пр. необходимая в поле мелочь. Надолго я не ходок, хватает
  7. #37
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    По мотивам RZ9CJ соорудил вертикал на 20м. Удилище 7 метров. Точка питания получилась метра полтора от земли. Вчера в поле - 10 ватт, аккумулятор 7 а.ч. КСВ по всему диапазону 1.1 без дополнительной подстройки. Полотно и противовесы - из пар расплетённого UTP кабеля. Провода полотна пущены по 4-м сторонам удилища, 4-е противовеса. SSB отвечали все, кого слышал.
    По идее на 15-ку влезет тем более, но легче сделать два комплекта полотно-противовесы, один на 15м другой на 20м и ставить по необходимости. Или вручную сворачивать 20-точные элементы до размеров на 15-ку. Монтаж минут 15-20 занимает. КПД будет максимальным именно при диапазонном варианте.
  8. #38
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Моя антенна-удочка на 7 МГц. Напомню (пост #12): расположена на балконе 9-го этажа, длина увеличена деревянным черенком, без противовесов, заземлена на металлоконструкцию ограждения балкона. Настроена с помощью АА-330.
ID:	56545   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вертикал 14 + 21 мГц
    Два диапазона,питание
    по одному кабелю 50 ОМ
    Питание по одному кабелю 50 Ом
    Противовес примерно на высоте 0,4 м над землей
    Если есть вопросы по трансформатору - отвечу.
    Подскажу как сделать простой без заморочек
    из материалов которые есть под руками.
  10. #40
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Да, в полевых условиях конечно можно подворачивать, регулировать и т.п. Меня интересует именно стационарный вариант вертикала на крыше 5-ти этажного дома, туда каждый день лазить не реально.
    Сергей, спасибо за чертежик. Есть некоторые вопросы?
    1). Эта антенна смоделирована с учетом размещения ее на крыше 5-ти этажного дома (высота примерно 12 метров от земли)?
    2). Не совсем удобно, питать в горизонтальную часть антенны - противовес, т.к. эту горизонтальную часть нужно правильно разместить и насколько я понимаю эта антенна обладает ярко выраженной направленностью в сторону противовеса?
    3). Конденсатор 30пф, расположен в пучности напряжения, посему требуется достаточно высоковольтный конденсатор для мощности в 200вт. ?
    Трансивер у меня самодельный, усилитель тоже, везде на выходе П - контур, нужен ли в этом случае трансформатор? Система трансивер-усилитель-антенна-запитка 75 Ом.
  11. #41
    25.12.2007
    575
    189
    Вас интересует только на базе удочки,или как?
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ов от земли)?[/quote]
    Длинный ответ...
    Длина дома - больше длины волны - в направлениях, где дом длиннее длины волны
    - антенна будет работать как если бы она стояла на земле. Углы излучения
    к горизонту - соответствующие.
    В направлениях где длина дома меньше - т.е. в перпендикулярных к дому
    направлениях - антенна будет работать с высотой подвеса -на которой она
    установела, + высота дома.
    Запитана в горизонтальную часть - это согласование . Удобнее - чем в
    вертикальную - ведь придется резать ,припаивать кабель и отводить
    кабель питания.
    Да,антенна имеет несколько большее усиление в сторону притивовеса.
    Конденсатор можно сделать самодельный-например взять кусок кабеля -
    отрезав его на нужную длину. Емкость можно или измерить прибором или,
    если его нет - рассчитать ,зная погонную емкость .
    Нужно было сразу сказать - я бы смоделировал под 75 Ом. :-)
  13. #43
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Скажем так, до недавнего времени, хотел установить серьезное сооружение - вертикал типа VMA-7, но недостаток материалов, плюс ко всему, интерес в летний сезон сдвинулся в сторону УКВ и пр., все планы на эту конструкцию переношу на следующий год. Теперь до холодов и до следующего лета хочу поставить что нибудь путевое на основе удочки, в принципе как годичный вариант.
    Добавлено через 6 минут
    Да, к сожалению, сразу не оговорили условия. Крыши в горизонте хватит, для противовеса. Возможно ли эту модель подкорректировать с учетом выше оговоренных условий и как то распределить усиление, хотя бы в двух направлениях?
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В двух направлениях-можно сделать переключаемую 2 эл
    проволочную Яги.
    Однодиапазонную.
    На второй диапазон - еще одну.
    Всех затрат - нужно 1 мачта и перекладина на ней.
  15. #45
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Стационарно можно и с трапами - сложного там ничего нет, особенно если всего два диапазона и оба полноразмерные 1/4 волны. Плюсы - не нужно узла переключения диапазонов, 50 или 75 ом на выбор под кабель. Конструктивно колена удочки желательно тогда фиксировать на стыках хомутами, чтобы не складывалась. Есть рекомендации по задутию внутрь удилища монтажной пены, но не уверен что это полезно.
