Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 99
Тема: Экспериментирую с вертикалом
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Конструктивно колена удочки желательно тогда фиксировать на стыках хомутами, чтобы не складывалась.
    Некоторое время назад - я так же думал.
    Пока не сделал раз этак.....надцать .... вертикалы на удочках.
    В самый первый раз - на выезде - зафиксировал стыки изолентой.
    Надежно.На несколько слоев.
    Дело было на выезде . Днем-работаем, вечером-нужно уезжать.
    Доработали до вечера.Стемнело.Нужно уезжать.
    Сергей UA9CSA - начинает разбирать удочку.
    Что то говорит сначала тихо,потом громче.
    Даже прислушиваться не пришлось.
    Счищая ножом эти слои - а они крепко приклеились а время позднее,
    хочется домой,поужинать да и работать пришлось уже в темноте...
    Сергей дал волю эмоциям.....
    В общем-много нового о себе я узнал :-)
    Потом удочки просто выдвигали колена - все стоит....
    А если на год ставить - ну можно и зафиксировать....
  2. #47
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Металлические хомуты - пару оборотов отвёрткой - и легко снимаются. Или одноразовые пластиковые стяжки (УФ-стойкие) - если нужно снять - одно движение кусачками - и готово. В поле конечно и так стоит, а для стационара считаю что нужно фиксировать. Изолента не пойдёт никак - в поле много мороки снимать, в стационарном варианте - быстро теряет свои свойства от воздействия солнца и осадков.
  3. #48
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я их ставил на стеклопластиковые мачты.
    Продольний пропил - труба в трубе-хомут.
    На удочке - пропила нет.
    Более того - на конце стоит металлическое кольцо - ободок -
    что бы трубка не разрушалась.
    Если поставить хомут - будет перегиб - трубка мачты-хомут-обод.
    СО временем на ветру это приведет к разрушению трубки удочки.
  4. #49
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Идея разная. У стеклопластика - хомут на более толстую трубу зажимает в ней более тонкую, в случае удочки - хомут на более тонкую трубу - для препятствия складыванию от постоянных вибраций.
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да,если так - то согласен
    Хотя если для себы бы вертикал на удочке ставил на год -
    просто бы в месте стыка изоленту на несколько слоев сделал.
    Все равно не сложится.
  6. #51
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    . Интересуют как раз 14 и 21 мГц диапазоны. Возможен ли какой либо вариант вертикала без трэпов, на эти два диапазона, на 6 метровом удилище?
    Можно попробовать вот такой вариант. Все растянуть шнурами.
    В ММАне совсем неплохо на 14.150 и 21.200
    gp20_15.maa
  7. #52
    27.05.2010
    291
    157
    Получил, наконец-то, свой фиберглассовый телескоп 10 м. Выглядит вполне достойно. Осталось довести до ума - продумать основание (предполагаю собрать треногу для устойчивости, чтобы быстро в полевых условиях разворачивать). Вопрос к теоретикам и практикам: "за" и "против" расположения активного элемента вертикала внутри фиберглассового телескопа, а не снаружи. Уж очень хорошо он туда вписывается. Теоретически, фибергласс, суть - стекловолокно + эпоксидка, не должен оказывать никакого влияния на электрические параметры антенны. Но, может, есть другие мнения практиков?
  8. #53
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UB1AAF Посмотреть сообщение
    ..."за" и "против" расположения активного элемента вертикала внутри фиберглассового телескопа, а не снаружи. Уж очень хорошо он туда вписывается...
    Как владелец телескопического фиберглассового Спайдербим 12 м, поздравляю Вас с отличным приобретением. Ваша мачта - не удочка, а специально "заточенное" изделие. Можно, при необходимости, использовать лишь часть колен на необходимую длину... Прочность и стойкость к ультрафиолету несравнимо выше удочек.
    Не сомневайтесь - электрические параметры "провод внутри или снаружи" полностью идентичны - можете проверить на практике сами.
    А как лучше - решайте из конструктивных удобств. Если вариант стационарный и Ваша мачта имеет внизу подставку 1-2 м (низ - не на земле), можете ради красоты и иллюзорного снижения парусности спрятать провод внутри. Без подставки внизу - как будете выводить провод наружу - сверлить боковую стенку? Меня жаба давит...
    Если, как я, будете применять мачту для поля, разворачивать/сворачивать, то, безусловно, провод только снаружи, не доходя до земли на 1-2 м, далее - противовесы. Впрочем, начнете использовать, - сами решите, как лучше. 73!
  9. #54
    29.12.2009
    42
    9
    8
    Один из моих вариантов двухдиапазонной антенны для выездов на такой мачте, настраивается и работает хорошо, vk отвечают на 100 ватт, есть направленность на 20, иногда помогает.
    Вложения Вложения
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Судя по фото - у вас 2 антенны ... что на второй мачте у воды ?
  11. #56
    29.12.2009
    42
    9
    8
    Это DX77 Сергея RX3F -другая антенна. А моего вертикала настройка вся внизу и простая, на 40 подстроечными конденсаторами, на 20 длиной нижнего провода и положением веревочной оттяжки, можно поворачивать-переносить оттяжку, менять направление.
  12. #57
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Металлические хомуты на удочке? По сути - замкнутые кольца. Когда-то, в пятой категории, наматывал катушку выходного контура на банке от кофе. Картонная такая банка с металлическим дном с металлической крышкой. Удобно было крепить к шасси (сделал отверстие в донышке и прикрутил винтом). Только верхнюю металлическую часть, конечно без крышки, нужно было разрезать, чтобы не было замкнутого токопроводящего кольца. Иначе грелось оно, это кольцо. Вот такой опыт. Конечно, антенный провод - это не контур с сосредоточенными L и С, сильно наводить и греть не должен.
  13. #58
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    6м.за 100руб. и весь Мир на ладони ...
    Эх Молодежь, Молодежь!!!??? Бесплатный сыр бывает, и это все знают, только в мышеловке ...
    Намотать 42м. на болванку ... но КПД такой установки получите не более 5-10% ...
    Если есть серьезный интерес к обозначенной Вами теме, прошу ответное сообщение мне в личку, иначе забросают нас с Вами помидорами ...
  14. #59
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Интерес конечно есть. Интерес к конструированию, к созданию нового, удобного, необычного. Мне лично нравится такое стремление. Создать лёгкую, компактную, транспортабельную конструкцию «за 100 рублей» - это же здОрово! За это забрасывать помидорами? Хотя, хобби бывают разные…
  15. #60
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Картинка ДН в ММАНЕ действительно хороша, особливо на 7 мгц, уж очень хорошо прижата. Можно как и стационарный вариант, с добавлением 10.1 мгц. Интересно, а сколько противовесов используется, и на каждый ли диапазон?
    Станислав.
