...высота да...это можно посмотреть, еще бы обратил внимание на вот этот файл см вложение, да мало-ли еще варианты
...ладно, лучшеб промолчал ))))
По совету Алексея UA4WI увеличил широкополоснось.
Радмер траверсы 8 м и размер элемента на 40 м уменьшен с 16 до 14 м добавлением проволочных нагрузок.
Вложение 379018
Вложение 379019
Для телеграфного контеста CQWW 160 была изготовлена антенна длинный луч длиной около 90 м.
Середина антенны была приподнята примерно 20 м над уровнем моря на холме и мачте. Оба конца крепились за перила причала и павильона и шли в соленую морскую воду.
С одной стороны между водой и длиным лучем включалась катушка вариометр с параллельным конденсатором примерно 250 пф в которую на отвод включалась центральная жила кабеля 50 ом .
Система имела резонанс с ксв 1.0 и полосой достаточной для работы в телеграфе с тюнером трансивера.
Ответили на 100 вт все кого я слышал JA HS DU BY XV. Прохождение было плохое . Модель антенны показывает усиление вдоль луча 6 дб и при идеальной земле лепесток от нуля градусов.
Излучение в зенит -20 дб.
Станции DU отвечали на CQ.
На прием было мало шума и наблюдал как мощные E2M И JA3YBK с большим трудом провели связь через меня при этом я слышал обе стации хорошо.
Вывод - при хорошей земле вполне рабочая антенна с некритичными размерами.
Вложение 379021
Посмотрел модели Алексея - высота мачты более 40 м и приставки которые как бы заземлены.... Эти модели не реализуемы на практике или имеются варианты?
Рассматривал возможность запуска воздушного шара с морского причала с удлиненным вертикалом но потом отказался и за сложности и затрат.
Ждем.
Всех с Масленицей!
Весна рядом!!!
У меня и сейчас висит антенна "Гамак" на 14-21-28. Вроде как бы работает относительно не плохо.
