Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Проволочные Яги
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Но суть не в этом, полоса антенны с элементами
    из одиночного провода ШИРЕ
    Владимир, Вы не правы.
    Много лет уже как и сам делал ( для выездов) по своим моделям и друзьям предлагаю такие решения.
    Элемент в 2 провода с разносом в 20 см на сороковку даёт (в направленных ант) расширение полосы, эквивалентное примерно удесятерению диаметра одиночного провода.
  2. #47
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я сказал это конкретно о моделях40-3el wide.maa и 40-3el.maa
    и могу обосновать, если это необходимо
    ПОДЧЕРКНУТОЕ НЕВЕРНО
    И еще.
    Непонятно, зачем было делать 40-3el wide.maa несимметричной
    Насчет полосы, да, я ошибся.
    Где и как, уже не понять, надо было сохранить то, что делал вчера
  3. #48
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Ошибка как заноза, пока не вытащишь, покоя не даст.
    Позже, будет время, опишу в чём было дело, уверен,
    вам пригодится чтобы избежать подобные случаи.
  4. #49
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Пока вижу два варианта причин ошибки, но по порядку.
    Пост RN3FZ был дан в 23,39, я открыл его сразу же, через 1...2 минуты, прочитал,
    засомневвался насчет полосы 40-3el wide.maa, открыл его, сделал расчет
    Помню, что входное было 16 Ом (не 32 !!!) , а реактивное то ли 18, то ли 37 Ом (не 5 !!!)
    Далее работал на ОТКРЫТОМ, а не сохраненном файле, чего обычно не делаю.
    Работал с ним минут 10, нашел в графиках частоту ноля реактивности и активное
    на ней, ввёл их как рефренсные, сделал график КСВ.
    То-же сделал с 40-3el.maa, сравнил графики, сделал вывод.
    В 23.55 сохранил оба открытых файла, с которыми работал.
    Затем решил что всё же надо сохранить оригиналы, что и сделал в 00.01 мин
    Подготовил в Блокноте свой пост, в 00.20 дал его.
    Сегодня разбирался и вижу что геометрия файла с которым работал,
    и сохраненного позже, существенно разная.
    Выводы пока не делаю, возможно RN3FZ может исключить один из вариантов.
  5. #50
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    У вас скрины графиков с одной и той же модели,
    лишь с разными полосами графиков, 200 и 300 КГц.
    из одиночного провода ШИРЕ, чем у навороченной
    с элементами из спаренных проводов, ДН при этом
    практически одинаковы. В остальных аспектах тоже
    смысла делать навороченную нет.
    видимо не разлядел... полоса в одном случае по 2 - 250 килогерц, во втором 500
    ну нет так нет
    ну нет так нет
    а по-моему толстый элемент лучше, и с размерами легче попасть, и ксв можно подровнять ...
    короче провода в два раза больше, но шанс на ошибку не велик.
  6. #51
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    C полосой всё ясно, Владимир прав.
    Тут непонятка, почему геометрия файлов,
    открытого мной в 23 42 и скачанного мной в 00 01 разная.
    Вы не меняли в этот промежуток времени файл 40-3el wide.maa ?
    вернее даже, в те 10 минут, что отведены на редакцию поста.
  7. #52
    17.01.2005
    281
    17
    да менял ... сохранились они нет так как нужно...
    вот поправил файлы для приличия.
    40-3el wide.maa
    40-3el.maa
    вот примерно так будет.
    короче я что хотел сказать, проволочные лучше так делать.
    ps
    на даче как-то раз так делал длинную яги.
  8. #53
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    да менял ...
    Теперь всё стало на свои места. Это и есть причина того,
    что у файла до замены, о котором я говорил, полоса была уже.
    Сам виноват, надо было мне работать со скачанным
    (сохраненным) файлом, а не открытым в интернете.
    Так вообще всех запутаете, это уже третий вариант геометрии файла.
  9. #54
    17.01.2005
    281
    17
    короче последние версии посмотрите, если хотите понять в чем смысл.
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если только в полосе по КСВ файла, то на мой взгляд
    лучше пожертвовать 1...1.5 дБ усиления и сделать
    модель той же длины с той же или шире полосой по КСВ,
    а антенну по ней с элементами из одного провода,
    а не из двух 20 метровых проводов, между которыми
    10 сантиметров, неизвестно как поведущих себя при ветре.
  11. #56
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    446
    391
    Уважаемые коллеги
    Планирую изготовление двухдиапазонной переключаемой антенны Максон на 40 с активной запиткой в которую вписана 3-х элементная антенна на 20 м с проволочными элементами .
    Антенны переключаются вперед и назад. На 40 м путем подачи питания с разных сторон конденсаторов по центру и путем добавления емкостей на 20 м элементах.
    Активное питание на 40 м предложено Николаем UA3TW (SK) а форма элементов на 20 м Владимиром RJ3FF.
    Цель публикации - проверка модели на предмет ошибок и предложений по ее улучшению.
    ltw maxon 40 1.0 (40).maa
    ltw maxon 40 1.0 (20).maa
  12. #57
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ....ну зто монстры антенн, правда над широкополостностью в рабочем диапазоне можно поработать...)))
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Игорь, доброго дня!
    Посмотрел , правда не очень въедливо.
    Всё вроде бы нормально в плане отсутствия ошибок.
    Алексей, рад приветствовать!
    Если Вы имеете ввиду полосу на сороковке, на вскидку скажу : скорее всего это из-за того, что выбранная высота почти что самая неудачная в плане полосы ( для антенн с коротким бумом). Об остальном судить не могу , т.к. именно такую конструкцию элементов подробно не исследовал. Скорее всего всё д быть нормально.
  14. #59
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,663
    492
    24
    Из за поворота антенны (при просмотре), появляется ошибка при пересчете тригонометрических функций, сразу не заметно, но она копится при каждом следующем сохранении.
    Несколько раз "ловился" на примерно такой модели, пока не нашел причину. С тех пор стараюсь перед поворотом оставить копию.
    Родную быстро не нашел. Но она отличается от этой только нагрузками в двух пассивных элементах. и несколько раз ее выкладывал.
    https://www.cqham.ru/forum/attachmen...0&d=1620925940
  15. #60
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Не было необходимости.
    И позиция директора с 8.3 ддо 8.8 метров от этого не изменится.
    И не только, там половина размеров иные в ту или в другую сторону.
    Почему вы возвратились к этому вопросу,
    ведь он подтвердил что файл был заменен.
    да менял
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
