15.11.2011, 20:32 #31Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Сергей, статистики нет... Чуть о конструктиве: мачта 7м на лифт. шахте высотой 5м (т.е. мачта как-бы 12м), наклон двухпров. линии с севера на юг. Пока из африки никого не слышал, Украина и Россия 6 район идут громко, но это все близко... Сравнить с другой антенной нет возможности (мало места). Получу назад MFJ посмотрю что там с сопротивлением и попробую мин.КСВ загнать в диапазон. Пока буду слушать...
Вячеслав, ES1BA
16.11.2011, 19:24 #32Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
MFJ получу не ранее воскресенья, поэтому пока теоретические изыски...
Поленился сразу посмотреть ссылку на трансформатор 4:1 и поставил какой-то готовый, на котором написано 4:1 (на заборах тоже многое пишут...) и не посмотрел как он выполнен.
Сергей, на каком кольце выполняли трансформатор и дайте ссылку на номер рис., если делали по Бунину и Яйленко.Вячеслав, ES1BA
16.11.2011, 19:39 #33Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Тут посмотрите трансформаторы - http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
Игорь UI8CM
16.11.2011, 19:53 #34Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
16.11.2011, 19:54 #35Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
В декабрьском номере QST была любопытная статья "Inverted V Wire Yagi with Switchable Pattern Rotation for 14 MHz" написанная DK3BA.
Смысл статьи - три Inverted V повешенные на одну мачту, каждая на 120 градусов относительно другой (если смотреть сверху) при определённой коммутации плеч создают главный лепесток в одном из направлении с усилением около 9 dbi. Этот лепесток можно коммутировать в разных направлениях с дискретностью 30 градусов.
ВикторВиктор, VA2WA / VA2WDQ
16.11.2011, 20:52 #36High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
[quote=ES1BA;606334]Цитата: Сообщение от UA1OAM
сопротивление от 39 до 48 Ом .
Могу выслать книгу в DJVU трансформатор может быть любой 4:1 я мотал на кольце 42 2000 нм вроде так .Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
16.11.2011, 21:08 #37Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
16.11.2011, 21:14 #38
14.12.2011, 17:35 #39High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
ЗДР! Поставил мачту из стекловолоконных труб 14м, и водрузил Q-yagi.На 20-10 метров, согласно файлу, который посчитал в Мmanagal, привожу параметры, что показал трансивер IC-718, это пока без прибора.
20метров КСВ 1,5 14.441-14.165: 1,25 14.406 -14.226: 1,0 14,367-14,283: PO- 75% 14,429-14,357:
15метров 1,5 21,661-21,063: 1,25 21,549-21,147: 1,0 21,432-21,274: PO -85% 21,661-21,075:
10метров 1,5 28,671-27,894: 1,25 28,468-27,958: 1,0 28,222-28,099: PO -85% 28,895-28,641:
Надо будет конечно корректировать,настраивать, но это другая история! что показала прога, где то близко 15 и 10, но 20метров это перебор
!!!!Удачи всем, Александр! С наступающим 2012 годом
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
14.12.2011, 18:09 #40Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
05.02.2026, 11:50 #41Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Добрый день всем! С сайта RZ9CJ сделал проволочные яги на 15м под наклоном 45град два элемента к земле с высоты 8м. Работой доволен отвечают хорошо были Штаты, Африка, Индонезия, Европа вообще отвечает без проблем на 5вт 559-599 рапорта. Решил делать такую на 40м мачта есть 12м потому только такой вариант с каким то подавлением и более низким углом чем у диполя на такой высоте. Но для 40м антенны траверса на верху должна быть около 3м, потому чтобы ее убрать решил сделать так посмотрите модель, что скажете по этой антенне?
wire v 2el 40m rastayazhki.maaUA9ALE
05.02.2026, 14:16 #42Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Добавлю, RZ9CJ большое спасибо за развитие таких простых проволочных антенн. Сейчас на 21020 в пайлапе KH0W не без труда конечно но он принял. Работал ICOM 732 версия S кто в курсе он до 10Вт, во время qso стояло 5вт.
UA9ALE
06.02.2026, 07:52 #43Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Делал такую, лет 20 назад, на 20м. Работала хорошо , пока деревьями не заросло.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
12.02.2026, 23:39 #44Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
А еще замечу такой момент, так-как проволока тонкая - полоса узкая, и диаграмма направленности шустро плывет.
Поэтому, есть смысл делать элементы в два провода, соединяя конца проволок ТОЛЬКО в конце и начале. делаем пару проволок, на расстоянии для 40 метров скажем 10 см
это делает элементы "толстыми" и полоса сразу становится широкой и диаграмма предсказуемой.
вот вам пара файлов, посравнивайте, поэксперементируйте. ну а если три провода ... типа треугольник, так вообще прекрасно)
40-3el wide.maa
40-3el.maa
Николай
13.02.2026, 00:20 #45
У вас скрины графиков с одной и той же модели,
лишь с разными полосами графиков, 200 и 300 КГц.
Но суть не в этом, полоса антенны с элементами
из одиночного провода ШИРЕ, чем у навороченной
с элементами из спаренных проводов, ДН при этом
практически одинаковы. В остальных аспектах тоже
смысла делать навороченную нет.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2026 в 00:27.
13Спасибо
