Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Проволочные Яги
    QRPP
    19.09.2011
    6
    Проволочные Яги
    Подскажите такой момент, в одной ли плоскости должны элементы находиться, или можно их на разных высотах повесить?
    Есть возможность растянуть 4-5 элементов на 40м, но траверса со снижением получается, т.е. антенна как бы в землю будем смотреть.
    Одна точка подвеса траверсы 30 метров, вторая 10.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Вот как бы в землю она и будет работать....
    QRPP
    19.09.2011
    6
    А угол падения сигнала не будет равен его углу отражения?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Будет .
    При этом коэффициент излучения будет равен коэффициенту поглощения .
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    http://www.moxonantennaproject.com/y...estyumoxon.htm посмотрите, может подойдет.
    73! Александр
    QRPP
    19.09.2011
    6
    Александр, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Знаю, что у некоторых бимов на сороковку элементы ветром раскачивает в разных плоскостях, причем, довольно сильно, и тем не менее, все это работает. Если есть возможность - делайте!
    73! Александр
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    [QUOTE=DL7YAD;582291] посмотрите, может подойдет.
    Я изобразил в ММАНА подобную конструкцию на 10М диапазон. Расчеты впечатлили. На практике оказалась хуже обыкновенного диполя. Так что ALEXGM и UT3IM скорее прАвы.
    Увы, файл мне прикрепить не позволили. Кому надо, могу отправить на мыло.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    В данном случае разговор идет о том, что антенна будет смотреть в землю... Если бы она была выполнена горизонтально, то качание элементов не так сильно сказывались бы...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С Ягой разобрались , кажется .
    А вот если есть такой перепад высот , то ОБЫЧНЫЙ наклонный луч будет ОЧЕНЬ эффективен в сторону наклона . Если передатчик вверху - то нечто вроде V-beam . Это ещё лучше . А уж наклонная рамка - ещё и индустриальные помех поможет нейтрализовать . Её питать можно и сверху и снизу .
    Подумайте .
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    to R6YY
    Не знаю, может, можно выбрать вариант из двух-трех элементов, может можно антенну развернуть. Но средняя высота 20м - это все-таки неплохо. На этой высоте, даже, сороковочный диполек уже, ух как, зазвучит!
    73! Александр
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Нечто подобное было(дельта на 160м), работала шикарно.
  13. #13
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Не знаю, может, можно ...ух как, зазвучит!
    Я Вам о том, что испытал на практике, а Вы про может быть. Странно.
  14. #14
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    То UA0UUU
    Таким образом, т.е. с наклоном делают логопериодические многодиапазонные КВ антенны. Фазовый центр антенны будет находиться, как бы, на постоянном электрическом расстоянии от земли, что будет обеспечивать хорошую по форме ДН и хорошее согласование по питанию. Попробуйте. Есть вариант заполучить 4-х, а если уместится и 5-ти диапазонную антенну. Правда только в одном направлении.
  15. #15
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Как пример, посмотрите журнал "Радиолюбитель" №1,1991, здесь в сети есть. Там лог яги наклонная на 40 м диапазон.
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
