19.09.2011, 19:15 #1QRPP
- 19.09.2011
- 6
Проволочные Яги
Подскажите такой момент, в одной ли плоскости должны элементы находиться, или можно их на разных высотах повесить?
Есть возможность растянуть 4-5 элементов на 40м, но траверса со снижением получается, т.е. антенна как бы в землю будем смотреть.
Одна точка подвеса траверсы 30 метров, вторая 10.
19.09.2011, 19:20 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
19.09.2011, 19:33 #3QRPP
- 19.09.2011
- 6
А угол падения сигнала не будет равен его углу отражения?
UA0UUU
19.09.2011, 19:40 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Будет .
При этом коэффициент излучения будет равен коэффициенту поглощения .-73- Игорь
19.09.2011, 20:13 #5Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
http://www.moxonantennaproject.com/y...estyumoxon.htm посмотрите, может подойдет.
73! АлександрDL7YAD
19.09.2011, 20:25 #6QRPP
- 19.09.2011
- 6
Александр, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
UA0UUU
19.09.2011, 20:38 #7Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Знаю, что у некоторых бимов на сороковку элементы ветром раскачивает в разных плоскостях, причем, довольно сильно, и тем не менее, все это работает. Если есть возможность - делайте!
73! АлександрDL7YAD
19.09.2011, 20:44 #8
[QUOTE=DL7YAD;582291] посмотрите, может подойдет.
Я изобразил в ММАНА подобную конструкцию на 10М диапазон. Расчеты впечатлили. На практике оказалась хуже обыкновенного диполя. Так что ALEXGM и UT3IM скорее прАвы.
Увы, файл мне прикрепить не позволили. Кому надо, могу отправить на мыло.
19.09.2011, 20:53 #9Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
19.09.2011, 21:07 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С Ягой разобрались , кажется .
А вот если есть такой перепад высот , то ОБЫЧНЫЙ наклонный луч будет ОЧЕНЬ эффективен в сторону наклона . Если передатчик вверху - то нечто вроде V-beam . Это ещё лучше . А уж наклонная рамка - ещё и индустриальные помех поможет нейтрализовать . Её питать можно и сверху и снизу .
Подумайте .-73- Игорь
19.09.2011, 21:09 #11Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
to R6YY
Не знаю, может, можно выбрать вариант из двух-трех элементов, может можно антенну развернуть. Но средняя высота 20м - это все-таки неплохо. На этой высоте, даже, сороковочный диполек уже, ух как, зазвучит!
73! АлександрDL7YAD
19.09.2011, 21:10 #12Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
19.09.2011, 21:36 #13
19.09.2011, 21:40 #14Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
То UA0UUU
Таким образом, т.е. с наклоном делают логопериодические многодиапазонные КВ антенны. Фазовый центр антенны будет находиться, как бы, на постоянном электрическом расстоянии от земли, что будет обеспечивать хорошую по форме ДН и хорошее согласование по питанию. Попробуйте. Есть вариант заполучить 4-х, а если уместится и 5-ти диапазонную антенну. Правда только в одном направлении.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
19.09.2011, 21:47 #15
13Спасибо
