Показано с 1 по 2 из 2
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Укороченная 40 и 80 м
    Здравствуйте !
    Хотелось бы знать отзывы кто работает или работал с такой антенной. Данная антенна рассчитана на 40 и 80 м Спасибо!
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Если указанный кабель 75 Ом - включить два отрезка в параллель -
    а не в один провод как на рисунке - то можно при наличии тюнера
    работать на 80 м диапазоне.
  1. Укороченная YAGI на 28 MHz
    от RV6AQE в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 16:24
  2. Укороченная 3х эл. антена на 40 м
    от RV3DMZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:32
  3. Укороченная антенна на 160 м
    от UN7JID в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 17:31
  4. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  5. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
