Показано с 1 по 8 из 8
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Вопрос Укороченная антенна на 160 м
    Доброго всем времени суток!
    Наткнулся на антенну укороченную таким способом...
    http://rf.atnn.ru/s1/an-ukr.html
    Понравилось то что занимает места как 80 диполь-40.5м
    Подумал,а если расположить её под наклоном благо условия позволяют
    9-ти этажка+ можно мачту небольшую 8-10м поставить
    Прежде чем тупо её делать,решил нарисовать в MMANA
    И... ничего не получилось:russian_roulette: -Rвх низкое ок 16-18 ом резонанс при изменении расстояния между проводниками гуляет куда хочет,причем
    очень здорово.
    Хотелось бы провести эксперимент с этой антенкой но после моделирования что-то уже не хочется зря потерять время....
    Может я что-нибудь не так сделал?Есть мысли?
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Файл в студию!
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    А ткже длина кабеля? Какой? Поподробней об условиях подвеса.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Если у кого-то трудности с переходом по ссылке то вот
    копия статьи
    Файл MMANA я не сохранял,просто брал диполь на 160м и сложил
    плечи как показано.
    Высота подвеса около 40м под углом 30-35градусов к земле
    кабель произвольной длинны(у автора запитано напрямую 50 ом кабелем
    хотелось,чтоб получилось также -не заморачиваться с СУ и длинной кабеля)
    Вложения Вложения
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..антенна и впрямь плохо моделируется, а в NEC еще хуже.
    Сделайте вот это и будет вам счастье.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 160м.doc (33.0 Кб, Просмотров: 893)
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от Валерий UN7JID Посмотреть сообщение
    Прежде чем тупо её делать,решил нарисовать в MMANA.
    И... ничего не получилось:russian_roulette: -Rвх низкое ок 16-18 ом резонанс при изменении расстояния между проводниками гуляет куда хочет,причем очень здорово.
    Она и практически так себя ведет.
    Лет 18 назад проверял натуральную уменьшенную модель этой антенны в диапазоне УКВ.
    И вела она себя точно так же.
    73 Николай
    Без позывного Аватар для NOHIDE
    09.07.2007
    30
    Евгений,доброго дня!А у вас такая антенна?У меня на фазенде 80м на высоте 7м согласующее такое же,а вместо противовеса 20м трубы в землю.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Подскажите пожалуйста вот по этой ссылке самое последние сообщение - приемник Полякова http://forum.qrz.ru/thread10519.html
    Как можно сделать к нему хорошую антенну??? Я думаю закрепить мет. штырь на крше а от него телевизионный антенный кабель. Или же этот кабель прикрепить к мет. ограждению крыши. Поделитесь опытом пожалуйста
  1. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  2. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  3. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
