Показано с 1 по 15 из 23
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    Чудная антенна W2EEY/1
    http://forum.qrz.ru/thread30254-2.html 18пост, сморганил этот бублик правда на св-диапазон,работает не хуже бывшего штыря5\8,особенно заметно при работе с машинами-замираний из-за переотражений при движении почти отсутствуют,на прохождении на 15вт не уступает операторам с помощником,конструкция крепкая и ветра не боится,входное сопротивление получилось 69 ом
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    вот фото
ID:	57548   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нечто в стиле Сальваторе ДАЛИ ......
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    интересная конструкция
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не более того.
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Напоминает QFH Антенну ( Quadrifilar Helical антенна) - обеспечивает круговую поляризацию приёма и передачи сигнала.
    Хороша для приёма со спутников. Описание для 137 МГц есть здесь:
    http://hobitus.com/ раздел "оборудование".
    Пермь. Тарас.
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    если бы не более,давно бы снял её,ставил в апреле,,на этой мачте умерло 3 антенны,эту 4ю не болтает и не гнёт и не отгорает,
    Добавлено через 10 минут
    от неё отказался по разным причинам-в основном эта Quadrifilar Helical антенна идёт в описании в зарубежных источниках,честно сказать так и не понял как её настраивать,да и диаграмма у неё из описаний зенитная,а этот бублик как никак дипольная и предсказуемая правда хитроизогнутая ,я просто отписался и показал что сделал и мож кто тоже такое захочет недорогое и надёжное сморганить,а то сейчас одни теории и хотения в сообщениях.....
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    сейчас одни теории
    И как раз именно этого, ИМХО, не хватает в Ваших постах. Я ничего не понял в Вашем мутном скане в ссылке на сообщение №18, хотя бы обозначте источник. Не понял также, как можно общаться на СВ по местности, используя антенну горизонтальной поляризации. Так что, лягнув попутно "теоретиков", уж соблаговолите обеспечить, в противовес, ясность в собственных постах, а то так и будете писать, что "честно сказать так и не понял как её настраивать"...
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    ...этот бублик как никак дипольная и предсказуемая правда хитроизогнутая ,я просто отписался и показал что сделал и мож кто тоже такое захочет недорогое и надёжное сморганить...
    Прежде всего, большое спасибо за изложенные интересные результаты Вашей работы.
    Но теперь из Вашего эксперимента понятно, почему такие давно известные антенны не стоят на каждой радиолюбительской крыше. Как Вы отметили, антенна "не хуже" 5/8, то есть связь одинакова, вот только у этой "меньше замирания" - из-за одновременного присутствия и V-, и H-поляризаций. Но конструкцию простой и легкой назвать нельзя. И парусность у нее похуже, чем у штыря 5/8. А вот, например, вертикальная рамка на этот же диапазон гораздо проще, легче и позволяет перемещением точки запитки получить хоть чисто V-поляризацию, хоть H-, хоть смешанную. 73!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Раз уж топикстартер молчит, это была статья из Радиохобби №3 за 2000 г. Выкладываю читабельную копию и 50-омную модель для 28.5 мГц. Добавить к сказанному UT4UHG нечего. ИМХО, антенна уместна как обзорная на 14-28, FM, авиадиапазон, 145 мГц.
    Вложения Вложения
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1905
    Чудная антенна W2EEY\1
    Главное, правильно поставить ударение -"ЧуднАя антенна...". Что-то нет желания повторять это "чудо в перьях"...
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не согласен, антенна интересна хотя бы своей компактностью. При пластиково-проволочном исполнении дешева. До кучи модели на 100 и 145 мГц с ортогональным (в плане) расположением "спиц" питания.
    Вложения Вложения
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RW4HFN,спасибо! я попытался нарисовать , но видно у меня что-то не так с пространственным мЫшлением, Hi!
    Вообще интересная антенна получается, и как обзорная, и для связи с подвижными объектами.Из плюсов еще - не боится близости к земле, что позволяет, при своих габаритах, использовать ее в замаскированном варианте( стоит на крыше пластиковое ведро - попробуй догадайся
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Рад помочь! Да и самому интересно было поиграться... Если "плющить" по вертикали, преобладает горизонтальная поляризация, падает входное сопротивление. Компенсируем изменением позиции точек питания. На "двойке" диаметр антенны - 30 см, высота - 20. Будет время - попробую J-образное питание.
    Вложения Вложения
  15. #15
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    ...не боится близости к земле, что позволяет, при своих габаритах, использовать ее в замаскированном варианте (стоит на крыше пластиковое ведро - попробуй догадайся)
    Hi! А на 20...6 м - намотать на круглой деревянной (пластиковой) бочке или беседке в саду - соседи и знать не будут! 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 08.10.2011 в 14:59.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
