Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Тогда только вертикал или мачта с ягами или квадратами...
    Точно!
    Я свой первый пост писал к тому, что мне не хотели давать ключи от чердака... А зачем...чего там забыл... Тогда я принёс этот документ, сказал что без антенн мы вещать не можем... хотели бы - но не можем
    Ключи сразу дали, только просили чердак не забывать закрывать.
    Давно правда это было, но как раз в разгар терроризма, из-за чего собственно и стали запирать и чердаки до кучи. У меня с тех пор свой ключ и ЖКО я больше не тревожу.
  2. #17
    22.08.2011
    48
    11
    у меня чердак не закрыт !
    не из жека не из дука туда больше не лазят
    с тех пор как они услышали там установленную мной сирену
    сработавшую при открывании слухового окна
  3. #18
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UB9AAR Посмотреть сообщение
    У меня точно такая же крыша. С верха ТВ мачты кинул на дерево "несиметричный" диполь. Худо-бедно работает.
    А какие размеры Вашего диполя,икаким лутше способом вогнать его в рабочие участки? У меня наклонный 13м верхнее плечо ,28нижнее , по все диапазонам резонанс по низам участков ,а то и ниже --из приборов только тюнер-941 да приборы трансивера фт-450 го ?
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    какие размеры
    Владимир UC9CV
    сделал ОЦФ - Off Centre Feed - правильное название -
    он же несимметричный диполь (неправильное название)
    Вот на рисунке - второй сверху
    Вот результаты замеров КСВ по диапазонам :
    По измерениям КСВ на диапазонах составил :
    Встроенный КСВ -метр трансивера / внешний КСВ метр
    80 м КСВ 2,8 3,0
    40 м КСВ 1,5 1,5
    30 м КСВ 1,8 2,0
    20 м КСВ 1,4 1,6
    17 м КСВ 1,4 1,8
    15 м КСВ 1,7 2,0
    12 м КСВ 1,4 1,7
    10 м КСВ 1,4 1,8
    Подробнее - как сделать трансформатор и настроить антенну
    можно почитать здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    Настраиваем антенну так :
    Берем плечи чуть по длиннее,
    При настройке - загибаем - а не режем концы.
    Загибаем - т.е. укорачиваем или удлиняем - т.е.
    как бы перемещаем точку питания.
    КСВ каждый раз замеряем на ВСЕХ диапазонах ,
    т.к. можно на одном диапазоне получить КСВ - 1,0
    а на других КСВ *уплывет*.
    Напомню :
    НА КВ считается приемлемым КСВ до 3,0 ,т.е.
    от 1,0 до 3,0
  5. #20
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергнй спасибо ,что ответили.Уменя размеры те-же ,что на фотои виси так-же ,балун MFJ-50 от диполя с трапами DIMOND .Настраивать таки способом для меня не очень удобно -он висит над проезжей частью дороги да и людей надо как минимум 4-что тоже проблема.Сейчас КСВ в среднем 3 но при помощи тюнера --1,5-2.Еще раз спасибо
    73 Александр
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот размеры в MMANA этого Windom, который работает на всех КВ диапазонах кроме 160м, а также на 2-х метровом(!).
    Балун 1:4 на кольце ВЧ-20 2Х8 Витков гибким двойным электрическим шнуром.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Сегодня поставили (повесили) "ОЦФ" (правильное название?) точно по размерам рис. 1 сообщения 19 (файл MMANA).
    Сначала хотели вешать над двором как наклонный диполь, но после недолгих консультаций было принято решение поднять мачту и вешать на нее как Inv.V (правда с очень тупым углом у вершины).
    Ну что сказать - все что показывает MMANA получилось в реале - 6 диапазонов можно считать что работают (КСВ < 2.0) и резонанс если не в самом диапазоне то совсем рядом..
    В качестве универсального многодиапазонного варианта вполне подходит.
    P.S. Да! Чуть не забыл - tnx RA3MU & RA3MAR & UA3MON
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.10.2011 в 21:35.
  1. Нужен совет (яги)
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:14
  2. Нужен совет
    от dist в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 21:08
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
