18.10.2011, 00:05 #1
- 05.11.2005
- Курск
- 124
- 74
Многодиапазонный "слопер"...
Коллеги, подскажите, каким образом рассчитать фильтр-пробку
для наклонного слоппера, при условии, что она выполняется в виде
катушки (индуктивности) без конденсатора.
Исходная статья:
http://hfdx.at.ua/publ/dvukhdiapazon...oper/9-1-0-160
А я например, хочу рассчитать слоппер на 80/160 метровые диапазоны.
Какова формула и методика для расчета катушки?
Высота подвеса: 20 метров.Последний раз редактировалось RA3WC; 18.10.2011 в 00:08.
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
18.10.2011, 01:11 #2
18.10.2011, 01:16 #3
- 05.11.2005
- Курск
- 124
- 74
Немного еще в тему...
Есть вот такая статья:
http://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapaz...apami/1-1-0-19
Перечитал несколько раз, так и не понял, по какому принципу выбирается индуктивнось трапа? Вот, например, я хочу построить диполь 80/40... Как рассчитать длину отрезков провода идущих от места запитки до точки подключения трапов понятно, (лямбда/2 * Ку)/2... А дальше?...В любых делах при максимуме сложностей
18.10.2011, 01:22 #4
18.10.2011, 01:29 #5
- 05.11.2005
- Курск
- 124
- 74
Это все понятно... Я эту таблицу видел. Из каких соображений выбирается индуктивность катушки в трапе? Вот вопрос... Или значение имеет длина провода которая идет на изготовление трапа?..
Иными словами, рассчитываем отрезки:
L0 = (лямбда/2 * Ку)/2
L1 - Какова оптимальная длина этого отрезка? Как рассчитать?
Как правильно выбрать индуктивность катушки? и чему при этом будет равна длина отрезка L2?Последний раз редактировалось RA3WC; 18.10.2011 в 01:38.
18.10.2011, 07:04 #6
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Смоделировал в ММАНА эту антенну
по указанным размерам .... не должна она работать ....
Немного изменить длины проводов ,
трап сделать из коаксиального кабеля -
посчитать в TRAP_RUS
можно запустить на 40 м и 80 м73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.10.2011, 08:52 #7
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
18.10.2011, 09:08 #8
Все расчеты фильтров есть на сайте rv9cx.jimdo.com
18.10.2011, 09:30 #9
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
18.10.2011, 09:32 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не фильтров, а "трэпов". А топикстартер хочет антенну БЕЗ конденсаторов, пусть даже неявных (коаксиал). С чем связано такое малое время на правку (30 мин)? Вот файлы антенн из статьи http://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapaz...apami/1-1-0-19 . Чтобы самостоятельно решить, работает ОНО, или нет -)))
Игорь (RW4HFN)
18.10.2011, 10:41 #11
- 05.11.2005
- Курск
- 124
- 74
Очень привлекательной в этой конструкции кажется возможность построить антенну 160/80 при длине полотна около 40 метров...
Плюс трап без конденсатора...
Изготовить обычный трап проблемм нет. Но вот пока не пошел первый снег
хочется поиграться с трапом без емкости... Ну и вообще если есть методика расчета, почему бы нам не использовать ее радиолюбительской практике...В любых делах при максимуме сложностей
18.10.2011, 11:01 #12
18.10.2011, 11:19 #13
18.10.2011, 11:49 #14
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
Трапы из коаксиального кабеля
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/soft/6-6.htmВасилий
18.10.2011, 11:53 #15
Антенна
Почему центральная жила кабеля идет в низ а не вверх?
Валентин (RX6LQA)
