Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Помощь в выборе антенны
    Всем добрый день коллеги, возник вопрос, нужно приобрести антенну многодиапазонну, направленную, обязательно Яги конструкции, имеется порядка 20 тыс рэ., много чего советовали, одни говорят что здорово, другие наоборот, подскажите, что подобрать? Заранее Всем спасибо.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Пятидиапазонная направленная антенна SAY5-9 на диапазоны 14, 18, 21, 24 и 28 мГц.
    http://antenna-su.ru/index.php/2010-...tibanders.html
    бери, не пожалеешь !
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    да вот как раз я на ней остановился, вроде бы все утраивает, хотелось бы просто услышать ребят у кого такая стоит.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    У меня вот такая: http://www.unicomm.ru/Default.asp?ID=1255
    Брал б\у с WRTC-2010. Стояла у команды Бразилии.
    Тема с фотками как ставили у меня: http://forum.qrz.ru/thread28260.html
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    а мачта какой длинны? как на чемпионате 12м?
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    И Вас устраивает усиление антенны 4-5 Дб? Ведь есть же антенны с усилением 10-12 Дб на обычных "длинных проволочках". И есть ромбы с усилением 15 Дб и для диапазона 40 метров, на этих же "проволоках". Единственный недостаток-симметричное питание антенны, и невозможность применения для настройки антенн "насиженных" нами КСВ-метров, с которыми наши радиолюбители не попрощаются видимо никогда...
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Да, она.
    13.03.2011
    753
    55
    Многодиапазонный вариант антенны.
    "Живя" на 5...20-х этажах с успехом можно использовать антенну при длине лучей по 80 метров, которая работает абсолютно на всех диапазонах 160-10 метров. Причем чем выше частота, тем больше усиление. (Использовал не большую, около 200-250 Ом симметричную линию питания, не более 2-3 метров длиной)
  1. Помощь в изготовлении антенны
    от UU9JFT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 20:03
  2. Помощь в выборе телевизора
    от grimmswart в разделе Бытовая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 17:41
  3. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
  4. Нужна помощь по модернизации антенны
    от RA3DEQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:45
  5. Посоветуйте в выборе КВ антенны
    от UA3YMD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 17:40
