Показано с 1 по 15 из 22
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Многодиапазонный "слопер"...
    Коллеги, подскажите, каким образом рассчитать фильтр-пробку
    для наклонного слоппера, при условии, что она выполняется в виде
    катушки (индуктивности) без конденсатора.
    Исходная статья:
    http://hfdx.at.ua/publ/dvukhdiapazon...oper/9-1-0-160
    А я например, хочу рассчитать слоппер на 80/160 метровые диапазоны.
    Какова формула и методика для расчета катушки?
    Высота подвеса: 20 метров.
    Последний раз редактировалось RA3WC; 18.10.2011 в 00:08.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от RA3WC Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите
    В ж. Радио за 70...80гг была статья по расчёту Инв.Ви с удл. катушками. Это подходит для вашего слоппера. См. двенадцатые номера. С трапами см . "Антенны" на CQ HAM.
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Немного еще в тему...
    Есть вот такая статья:
    http://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapaz...apami/1-1-0-19
    Перечитал несколько раз, так и не понял, по какому принципу выбирается индуктивнось трапа? Вот, например, я хочу построить диполь 80/40... Как рассчитать длину отрезков провода идущих от места запитки до точки подключения трапов понятно, (лямбда/2 * Ку)/2... А дальше?...
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Немного еще в тему
    В вашей ссылке в конце статьи таблица с размерами .
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Это все понятно... Я эту таблицу видел. Из каких соображений выбирается индуктивность катушки в трапе? Вот вопрос... Или значение имеет длина провода которая идет на изготовление трапа?..
    Иными словами, рассчитываем отрезки:
    L0 = (лямбда/2 * Ку)/2
    L1 - Какова оптимальная длина этого отрезка? Как рассчитать?
    Как правильно выбрать индуктивность катушки? и чему при этом будет равна длина отрезка L2?
    Последний раз редактировалось RA3WC; 18.10.2011 в 01:38.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Смоделировал в ММАНА эту антенну
    по указанным размерам .... не должна она работать ....
    Немного изменить длины проводов ,
    трап сделать из коаксиального кабеля -
    посчитать в TRAP_RUS
    можно запустить на 40 м и 80 м
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почему модели не выложили?
    QRP Аватар для UN1F
    11.09.2008
    Ekibastuz
    39
    32
    39
    Все расчеты фильтров есть на сайте rv9cx.jimdo.com
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    не помню где нашел... но может пригодится...
    Изображения Изображения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не фильтров, а "трэпов". А топикстартер хочет антенну БЕЗ конденсаторов, пусть даже неявных (коаксиал). С чем связано такое малое время на правку (30 мин)? Вот файлы антенн из статьи http://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapaz...apami/1-1-0-19 . Чтобы самостоятельно решить, работает ОНО, или нет -)))
    Вложения Вложения
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    трап сделать из коаксиального кабеля...
    Очень привлекательной в этой конструкции кажется возможность построить антенну 160/80 при длине полотна около 40 метров...
    Плюс трап без конденсатора...
    Изготовить обычный трап проблемм нет. Но вот пока не пошел первый снег
    хочется поиграться с трапом без емкости... Ну и вообще если есть методика расчета, почему бы нам не использовать ее радиолюбительской практике...
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вам что нужно то ?
    Кусок провода с КСВ=1,0
    или антенну для работы
    с корреспондентами ?
    Дык ...простейшая она....даже и сохранять не стал....
  13. #13
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    308
    Как это бюдеть по рюски, фильтр-пробка?
  14. #14
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Трапы из коаксиального кабеля
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/soft/6-6.htm
  15. #15
    QRP Аватар для RX6LQA
    13.07.2011
    Сальск
    78
    25
    13
    Антенна
    Почему центральная жила кабеля идет в низ а не вверх?
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
