Показано с 1 по 15 из 22
Тема: 80-m DX Special
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    80-m DX Special
    Интерес к этой антенне во мне пробудил R3EC, приславший мне схему, которая в заголовке темы, и свои положительные отзывы. Я сначала попробовал смоделировать ее в EZNEC, по размерам рисунка (EZNEC позволяет работать с коаксиалами), но она не пошла. Тогда попробовал смоделировать в MMANA, предварительно выпрямив в горизонтальный диполь, чтобы проще работалось, и нарисовав коаксиалы 7-ю проводами. Коаксиалы по 75 Ом, чтобы с сегментацией не очень грубить, и с воздушным диэлектриком, разумеется. Антенну удалось настроить в этом варианте на широкую полосу, перекрывающую диапазон 80м. Модель прилагаю. Потом продолжил попытки настроить антенну в EZNEC, опираясь, как на исходную, модель в MMANA. Постепенно удалось получить EZNEC модель пока в виде горизонтального диполя в свободном пространстве, но уже из 50-омного коаксиала с К укорочения 0,66 и с КСВ от 3,4 до 3,8 МГц не хуже 2. Пока нахожусь на этой стадии, быстро двигаться не получается, так как EZNEC, который попутно изучаю, преподносит сюрпризы. Например, результат вычислений почему-то зависит от вертикальной координаты антенны. Если антенну нарисовать с нулевой вертикальной координатой, то получается красивый гладкий график для КСВ. Если же сдвинуть вверх, скажем, на 18м, то, хотя тенденция сохранится, график становится сильно изрезанным, так, что даже трудности с узнаванием. Хотя оба случая - в свободном пространстве и высота не должна вообще влиять. Какие-то грубости с точностью вычислений, возможно. Пока решил выложить эти предварительные результаты, чтобы заинтересованные люди пока переваривали. Файл EZNEC выкладывать не буду, а выложу скриншоты таблиц проводов, коаксиальных линий, нагрузок и источника, что дает полную инфо для самостоятельной подготовке модели в EZNEC.
Название:	Широкий инвертор.GIF
ID:	92165   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	80m Broadband dipole coax 0,66.GIF
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Здравствуйте, Николай!
    Просто замечательная антенна!
    Лучшего диполя для 80 видеть ещё не приходилось .
    Огромное спасибо за идею. Очень хочется её развить:
    1. Упростить конструкцию, заменив коаксиал на высокоомную несимметричную линию из трёх проводов ( весит меньше, не тянется и моделировать легче ).
    Надеюсь, высокое волновое сопротивление не убьёт все достоинства.
    2. Попробовать использовать уникальные частотные свойства такого излучателя при построении широкополосных высокостабильных систем из нескольких элементов.
    Для моделирования антенн с коаксиалом, или другими линиями в NEC2 хочу предложить Вам
    очень неплохую бесплатную считалку - 4NEC2 :
    http://www.qsl.net/4nec2/
    Надеюсь "глюков" не будет.
    P.S.
    Не раз встречал в Сети примеры очень интересных конструкций, предложенных Вами. Если Вы не против, хотел бы задать пару вопросов по некоторым из них.
    С уважением,
    Владимир, RJ3FF.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Первая классическая антенна это диполь...как только отходим от него, получаем паутинку! даже верх-ногами V и то отклоняется от чистых геометрических-резонансных свойств. материал антенн должен быть прямым и чистым, без всяких соплей! если что то добавляем это только для того что бы изменить его сопротивление( и то не правильное решение).
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    замеры есть в т.ч. анализатором, сравнивал с ооочень близкими по конструкции и практически, в АБСОЛЮТНО равных условиях расположения.
    Если не секрет,озвучьте пожалуйста.
    Выигрыш по сравнению с ....столько dB,на дальних трассах выигрыш относительно антенны...столько,полоса КСВ....столько(особо интересно).
    Ахов и вздохов здесь,на форумах,- не будет!
    Почитайте про "Базуку","Стрелу"...там именно так,никто...так и не показал реальных результатов.
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Ну какие тут могут быть результаты! посмотрите сколько тут лишних проводов паутин ....что они дают?
    если речь идет о увеличении так называемой -площади- приемной части, то тогда увеличите и все!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.04.2013 в 10:50.
    Георгий
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Никакой диполь НИКОГДА не будет иметь выигрыша относительно другого диполя, расположенного на той же высоте.
    Если нужен выигрыш - забудьте про диполи, дельты, базуки, "интервенты" и прочее.Не стоит пытаться сравнивать "шило" с "мылом".
    Здесь речь идёт исключительно и о хорошем согласовании во всей полосе частот, и только.
    Добавлено через 3 минуты
    А ЧТО они дают ???
    Хотите стать "отцом" очередного мифа об антеннах?
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Что-то тему прорвало. Месяц она молчала, поэтому я ее не поддерживал. Так что здесь закрываю. Кого еще интересует, смотрите тему с таким же названием на CQHAM. RJ3FF если есть вопросы, пожалуйста на мой мэйл, если смогу - отвечу. 73!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    Хорошо.Давайте уточним.
    Покажите пожалуйста,в чем выигрыш именно этой конструкции.
    Действительно,есть необходимость в такой(широкополосной) антенне на 80.
    Для примера приведу график INV V(одна жила полевки). Замер АА200.
    Надо сделать лучше.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Предчувствовал такой ответ.
    Для тех, кого интересует только полоса от 3.600 до 3.700 - никакого.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    Мне интересна полоса от 3.500 до 3.800 с КСВ не более 2х.
    Сделана более года назад,замеры есть в т.ч. анализатором
    Что Вам жалко выложить?Или их просто нет?Одни слова?
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    О чём и речь, собственно ...
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    О чем речь?
    Попросил владельцев этой антенны,показать параметры КСВ в диапазоне 3.500-3.800МГц.Всё!Только показать реальный результат(если он есть),с целью повторения этой антенны.
    В ответ...одни пустые сообщения.
    Нет там такой темы.
    P.S. пардон...нашел тему.Попробую спросить всё тоже самое там,может кто ответит.
  15. #15
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    может кто ответит.
    Дак вроде практически и ответили...http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11197&page=5
  1. Special Calls QSL
    от LZ1ZF в разделе QSL
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 20:05
  2. SX100A special call
    от exUZ9XWA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 19:18
  3. SPECIAL 4 RV3DHC :) or YOUTUBE TEST
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 10:34
  4. Как переделать "80-Meter DX Special" под кабель RG-11?
    от US2IHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 06:47
