09.11.2011, 19:14 #1Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Антенна К-730-4 bands
Прошу подсказать. Знаком ли кто с антенной К-730-4 (подобие W3DZZ). Диапазоны 10,15,20,40 м. Общая длина около 10 м. Расчитана на установку в городских условиях. Интерисует как она работает, характеристики и стоит ли ее приобретать для нормальной повседневной работы? Спасибо.
Николай. UA3GQ
09.11.2011, 23:48 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Держал в руках... Игрушка. Для нормальной повседневной работы- нет. Лучше любой вертикал без противовесов. Для выездов- сойдет. Диаграмма- классическая восьмерка, перпендикулярно полотну. Особо чувствуется при малых мощностях. Если нужен именно диполь, то дешевле диполь с несимметричной точкой питания 21 метр (от 7 МГц и выше.)
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.11.2011, 00:11 #3Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
07.12.2011, 14:19 #4QRP
- 10.01.2011
- 34
А что если поставить горячий конец вертикально , а к холодному без балуна или с ним подсоеденить противовесы на каждый бенд.Как это всё будет выглядеть. В общем виде будет ГЕПЕ на 40-20-15-10 метров.Нокак будет работать -это вопрос.
Сергей (RU1QD)
21.12.2011, 15:36 #5Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Мнение
У меня стоит такая антенна. Работает, применяю т.к. дефицит места. кода проблема с установкой то приходится пользоваться тем, что есть. Можно рассуждать на всякие умные темы, а можно поставить и работать. Вообще критиковать или советовать это наш менталитет.
19.01.2012, 21:13 #6QRP
- 10.01.2011
- 34
Да, критиковать или советовать это наш менталитет.
Сергей (RU1QD)
27.01.2019, 15:31 #7High Power
- 23.01.2015
- 587
Подниму тему, перестала работать антенна на всех диапазонах кроме 21 МГц, не пойму в чем дело. Иногда пробивает кратковременно но потом снова КСВ высокое, что могло произойти? Могла вода в трапы попасть?
27.01.2019, 17:05 #8Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
Контакты.
P.S. Тоже прикупил сие изделие (новое), но еще не эксплуатировал пока. Как потеплеет - попробую на даче, там сложно воткнуть что-то фундаментальное.Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
27.01.2019, 17:11 #9High Power
- 23.01.2015
- 587
Я вот намучался если честно, когда дождь или снег, не работает, ксв высокое. Сейчас к ней не добраться, приходится обычный диполь использовать одна диапазонный
26.12.2019, 18:51 #10Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Открыл эту тему я. Антенну я купил в этот же год. Установил на следующий (2012г.), когда потеплело. Покупка такой антенны была связана с нехваткой места. Было сомнение в том, как она может работать в 4 диапазонах с такими размерами. И что я хочу сказать. Антенной остался доволен. Цена, качество исполнения, габариты, 4 диапазона. Установил на мачте 6 м. в виде INV V. Работает она до сих пор. Провёл практически QSO со всеми континентами. Мощностью до 100W. Единственно было затруднение с настройкой. Без антенного анализатора здесь практически не обойтись. Вот эта моя оценка этой антенны.
Николай. UA3GQ
26.12.2019, 19:10 #11Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,722
- 4085
- 521
https://aliexpress.ru/item/32922410228.html
Даже в мануале обозначена верхняя точка подвеса - 6 метров.
Соответственно, при таком расположении о КПД и настройке вряд ли нужно особо беспокоиться.
73! Андрей VZ
26.12.2019, 20:20 #12Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
На зимний период на даче у ra3lk, дабы исключить возможность незаконной конфискации аллюминиевой мачты с w3dzz+5, смонтировали данную антенну с конька дома на столб забора. Настраивалась по анализатору, проблем не возникло. Отзывы, если наберется статистический материал - по весне.
26.12.2019, 23:59 #13RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
27.12.2019, 02:31 #14Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
Обычный укороченный диполь... Чего ждать от него чудес? При прочих равных условиях, полноразмерный диполь любого из диапазонов(кроме 10м, там он и так полноразмерный) будет работать лучше.
73. Валерий UN7JID!
27.12.2019, 12:19 #15Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
3Спасибо
