Вот это точно свежая идея ! Спасибо !
Что про поднять, я вообще забыл и тупо держал VDA в 30см от земли. Ступил, однако .... :) Придется летом опять строить VDA :)
Коллеги
У кого есть размеры или файл в MMANe VDA 3 el on 15m? TNX
В том виде он лишний.
А вот так,есть смысл.
Только удобнее 4 элемента и немного доработать.
Подробнее см "Крутящиеся вертикалы".
Прошу не сильно пиннать.
Файл 2и4RV_14-25 не тот, исправить не смог, добавляю другой.
интересно сравнить одинаковые антенны расположенные горизонтально и вертикально относительно земли и расположенные на разных расстояниях от нее (высотах).
Как и обычные яги.
2 RV на 20 м ,горизонтально (спайдер) на высоте около 10 м, будет иметь усиление около 10-11 дб.
Все остальное, зависит от условий расположения, прохождения.
Живу в деревне. Поднять высоко не могу. По этому делаю так.
В "дворняжке" выкладывал модель такого спайдера без поворотки.
Около 4 дб
получается, что любая вертикально расположенная антенна - хуже, чем такая же, но горизонтально расположенная приблизительно на 6дб.
Не совсем так... Смотря под каким углом излучения это рассматривать. У любой вертикальной антенны над землей угол максимального излучения меньше чем у горизонтальной. Но усиление под этим углом сильно зависит от качества земли. И чем выше вертикальная антенна, тем усиление больше а угол максимального излучения ниже. У горизонтальной антенны угол максимального излучения сильно зависит от ее высоты, при этом на одной и той же высоте усиление под этим углом от качества земли зависит мало.
Дельта с переключаемой поляризацией. На QRZ-e
Но не всегда одинаково. И не все так просто, как на пример показывает MMANA.
