Показано с 1 по 15 из 21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    MH ANTENNA (Mini Horse): новый вариант из удочек
    Досталось тут по наследству четыре флагштока , длиной 4 200 каждый . В микроволновке - холодные . Стал думать : что теперь ?
    Нашел такую табличку . На разных сайтах : в разных интерпритациях - толком так и не понял : кого благодарить . Но , видимо , это позже . А пока - набросал файлик в ММАНЕ . Фигня получилась полная . Хотя на первый взгляд - вроде все логично . Посмотрите и вы . Что скажете по модели ? Еще раз - понимаю , что можно и лучше сделать , но мне интересно как вариант использования имеющегося ...
    Вложения Вложения
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Как?!!!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    Как?!!!
    Что : КАК ?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Что : КАК ?
    как флагшток длиной 4200 влез в микроволновку?
    или Вы кусочек откусили?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ???? Да , кусочек .... А надо было целиком пихать ? Так не лезет !
    А вообще процедура простая . Ставим внутрь стакан с водой . И кладем проверяемое . Вода - это чтоб микроволновка вхолостую не работала ... Ну и включаем ... Вода - греется . А пластик - как придется ... Все .
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Основная ошибка - ЕН не соединены с активным вибратором.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Концы рефлектора-директора вверх торчат или в одной плоскости с вибратором? Обычная Яги с загнутыми концами. Если леску заменить на пластиковые трубки, то можно проволочную сделать.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В одной плоскости все .
    Переделал . Что-то прояснилось . Но - не все . Что еще посоветуете - ведь видно , что должно получиться . Не соединены загнутые куски ? Так вроде в таблице все нормально ... ???
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Извиняюсь, на бегу и по-быстрому...
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На том же каркасе: + пол Ди Би...
Название:	moxon + hb9cv by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    СПАСИБО . Я уже и сам сравнил с МОКСОНОМ . Еще и проволоку можно сэкономить ...
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    264
    Игорь, а как ее запитать эту HB9CV?
    ТОЧКА U (В) I (мА) Z (Ом) КСВ
    w2c -0.39+j0.31 -7.83+j6.15 50.20-j0.13 1.00
    w1c 0.50+j0.00 -2.27+j9.35 -12.25-j50.49 8.37
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По моему разумению, импеданс геометрически ОДИНАКОВЫХ излучателей также одинаков.
    А сдвиг фазы обеспечивается тем же способом, как и в HB9CV.
    В точке соединения фидеров 25 Ом. Через четвертьволновый трансформатор 2х75 получаем почти 50...
    А вообще, цель модели - демонстрация не вполне удачной идеи MH.
    ИМХО, гораздо проще удлинить вибраторы на 25% и не выеживаться...
  14. #14
    22.01.2003
    13,824
    5849
    264
    Откуда они там возьмутся 25 ом, если в одной точке 50 ом а в другой -12 да еще с реактивностью -50.
    Тоже самое и я хотел сказать. Я понимаю укороченные антенны на 40м, но на 20-ке то зачем себе жизнь усложнять.
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как может быть вообще какая либо разница в импедансах ОДИНАКОВЫХ вибраторов на ТОЙ ЖЕ САМОЙ частоте?
    Кстати, если есть время, посмотрите, пожалуйста, что показывает классическая модель HB9CV из библиотеки MMANA... Там реактивности компенсируются?
    Вводил сдвиг фазы чистА по аналогии, не вникая в тонкости. Уж извиняюсь, модели выкладывал в перерывы, отрабатывая очередную пару суток...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa HB9CV.MAA (290 байт, Просмотров: 109)
  1. 2 эл. Яги на 20 м из удочек.
    от RA3ICK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 01:06
  2. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  3. Новый вариант #1 Honor Roll
    от YL2MU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 19:39
  4. 3 эл. дельта из удочек
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 04:08
  5. антенна из удочек.
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 18:46
