Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Однако, реально озадачили... Куда исчезли, Василий?
    Але, маманисты, какие будут мнения, где косяк?
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Да нет никакого косяка. Отрицательные значения - это нормально при расчете активных антенн. Импедансы у них должны быть разные. И КСВ в разных линиях может очень сильно различаться, но в точке их соединения он должен быть именно таким, каким вы его рассчитываете. Если КСВ в линии до элемента 5 или 10 - это не значит, что он таким будет и в фидере до трансивера. Где-то здесь можно понять общую физику. Тут и отрицательные значения, и большой КСВ в линиях, но правильный в фидере и пр..
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    Игорь, я не исчез, я на второй работе, где на компе ММАН-ы нет. У меня стоит
    HB9СV на двадцадку. Исходный файл брал именно из библиотеки ММАНА. Только там он теоретический, без телескопирования элементов. Пересчитал, и в обоих точках питания получил примерно равные импендансы около 25 Ом без реактивности. И запитал элементы 25 Омным кабелем. В месте подключения фидера получается 12.5 Ом (элементы ведь соединены параллельно). Г-звеном перешел к 50 Омам. Я уже рассказывал про эту конструкцию. Кстати, у антенны HB9CV элементы все таки разные, один длиннее, другой короче.
    Про отрицательное значение импенданса в модели, что то читал у Гончаренко, но уже не помню точно, но кажется это касалось именно антенн с несколькими точками питания. У меня такой ситуации не возникало.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Игорь, а как ее запитать эту HB9CV?
    Например, так ???
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #20
    22.01.2003
    13,805
    5848
    264
    Например, так ???
    Теоретизируете, сударь... Вращать то как? Да и в теории - около 1 дБ потеря усиления по сравнению с полноразмерной HB9CV ради чего? Единственное оправдание - уменьшение радиуса поворота. Но тогда уж лучше квадраты...
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Причем с удовольствием-с... http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_r.../12/Слово
  1. 2 эл. Яги на 20 м из удочек.
    от RA3ICK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 01:06
  2. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  3. Новый вариант #1 Honor Roll
    от YL2MU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 19:39
  4. 3 эл. дельта из удочек
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 04:08
  5. антенна из удочек.
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 18:46
