Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Spiderpole 18 m
  1. #16
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Что бы посоветовали?
    Кстати, почему набор хомутов с резинкой сразу не брали?
    На 2-3 квартала лучше Спайдербеам, с хомутами или еще какими креплениями.
    Меня хомуты не интересовали так как это была антенна "быстрого подъема" на день/два когда дома и в эфире работать время есть, а в основном она в наполовину сдвинутом состоянии стояла, так и ветер хорошо держала, и соседям на глаза не попадалась.
    Если на выезд FD и тд то я в основном MFJ беру. Легче и быстрее установить, особенно когда один.
    18m у меня не было, но по моему там более тонкостенные секции есть, может на верху. Толстостенный фибергласс тяжелый получется, разница сразу заметна при подъеме.
  2. #17
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А в чем проблема одному собрать HD 12 м? Ведь на фото даже 18 м один человек поднимает. Без растяжек и прочего - просто идет под пятку и все...
    Да и с хомутами несложно, если из горизонта поднимать. Раскрутка одного хомута - 30 секунд макс. Собирается все на земле, и поднимается в собранном виде.
  3. #18
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Да не было проблемы, но более тяжелый он чем MFJ это чувствуется когда вверх выдвигаешь и с силой надо сeкции застопорить. А если ветер и дождь в это время то занятие совсем интересным становится - секции скользкие и не держаться толком из за водяной "смазки". У меня основание было закреплено постоянно за полуторометровый столбик в саду и секции все время выдвигал вверх телескопом, такая была идея (возле одноэтажного дома антенна стояла). Примерно так если бы он был установлем на даче например - приехал, выдвинул, поработал векенд, сдвинул, на все в пределах 4-5 минут.
    Сразу хомутов не купил, но пару может быть бы и поставил если были. А возится в десятком каждый раз мне было бы не удобно. Может быть тогда бы на мачту с защелками посмотрел. У МФЙ такая тоже есть, еще более тяжелая по моему.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,085
    487
    2038
    Да легко поднимается 12-ти метровый от спайдербима(сам имею таких 2 штуки) для двух фазированных вертикалов на 40 метров.
    Секции,чтобы не падали креплю хомутами через резинки(нарезанные с велосипедной камеры).Хомуты автомобильные.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  5. #20
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А проваливаются в основном нижние секции? Ведь на них нагрузка увеличивается по экспоненте или типа того.
  6. #21
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Нет, не сразу, как раз где то в середине начинают играть. Метров 5 от земли, так при ветре изгиб как раз получается (если только за нижнюю секцию крепить). Нижние стоят не гнутся. Но потом под инерцией от удара об дно если одна пошла пол мачты "ХЛОП" вниз, и все провода вдоль нее висят Верхние 4-5m остаются собранными так ка легкие. В общем схлопывалось 2-3 секции в основном. Это без хомутов конечно.
  7. #22
    11.07.2003
    44
    879
    22
    То есть, при одном уровне растяжек (на классической высоте 66%) играть ничего не будет, и складываться тоже? Даже без хомутов, в смысле.
  8. #23
    15.07.2008
    59
    1,085
    487
    2038
    У меня по четыре растяжки на каждый штырь на высоте 7.5 метров от земли.Растяжки из троса данлайн (4мм).
    Стоит штырь как в копанный,верх чуть -чуть под ветром качается.
    В этот раз брал их на un dx contest в поле.Ветер почти сумашедший дул около суток.
    Ничего не завалило.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
  9. #24
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Ничего не завалило.
    Вы временно ставили? На сколько?
  10. #25
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Без хомутов или каких либо дополнительных креплений я бы даже не думал ставить если полустaционар и каждый день опускать не надо и не готовы к этому. Изгибы все равно будут - Расшатает, намокнет и "схлопнется" наверняка.
    Один ярус выше 1/2 должен помочь конечно, но смотря на какой ветер рассчитиваете.
  11. #26
    15.07.2008
    59
    1,085
    487
    2038
    Да временно.
    Вот фото с теста.
    Да думаю и на постоянно можно поставить.Главное секции хомутами стянуть,чтобы не сложились.Материал хороший-ультрафиолета не боится.
    Думаю сломаться могут если будет сильное обледенение.Например такое,как было в Москве и подмосковье прошлой зимой.
    Под каждый штырь было по 2-а рез. противовеса.
Название:	DSCN0370 (Large).jpg
ID:	79494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	узел крепления (Large).jpg
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 13.10.2012 в 20:23.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
  12. #27
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Ну я понял. Значит поставим с хомутами или UV-стойкой лентой 3m.
    Добавлено через 1 минуту
    Да временно.
    Вот фото с теста.
    Да думаю и на постоянно можно поставить.Главное секции хомута стянуть,чтобы не сложились.Материал хороший-ультрафиолета не боится.
    Думаю сломаться могут если будет сильное обледенение.например такое,как было в Москве и подмосковье прошлой зимой.
    Это у вас 12-метровые? Что-то правый не сильно ровный на одном ярусе растяжек...
    Последний раз редактировалось RK3AAG; 13.10.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Привет, канифольщики! - RK3AAG
  13. #28
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    В ожидании переезда за город, приобрел MFJ-ю палочку. Стоит два месяца в саду, ветра были ого-го. Хомуты не применял никакие,только около стыков делал несколько витков капроном. Правда растянута одним ярусом тонким капроном в верхней трети.
  14. #29
    15.07.2008
    59
    1,085
    487
    2038
    Да это 12-ти метровые.
    Это растяжками неравномерно растянули.
    Нужно было торопиться,уже темнеть начинало и другие антенны надо было поставить.Ну и так далее.
    Если не торопиться,то можно идеально ровно выставить.
    В комплекте к мачтам идут специальные матерчатые прибамбасы для крепления растяжек.Они как раз
    натягиваются сверху штыря на высоту около 7.5 метров от низа.
    Так что второй ярус не нужен.У производителя он не предусмотрен.
    А вот для 18-ти метрового там 2-а яруса растяжек.
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 13.10.2012 в 20:29.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
  15. #30
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вы хотите сказать, что вот эта штука (тряпичная крестовина) была в комплекте с 12-метровым телескопом Спайдер, и отдельно за нее вы ничего не платили?
    http://www.spiderbeam.com/product_in...ss%20pole.html
