Показано с 1 по 15 из 27
    QRP Аватар для RZ3DKD
    18.06.2004
    26
    Можно ли использовать антенну 5/8 СВ band на 14 мгц?
    есть 5/8 GP SIRIO на 27 мгц
    можно ли её применить на 20 м (15м) с терпимыми результатами? Если есть автомат.тюнер в трансивере? а если нет?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    По поводу полуволновой антенны я уже писал -
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...3756#post43756
    http://www1.conrad.de/m/2000_2999/26..._00_FB.EPS.jpg
    Нельзя ли по этому же принципу поступить и с этой антенной? С ручным или автоматическим тюнером
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Нельзя. Система противовесов в таких антеннах не обеспечит эффективный возврат токов. Работать, конечно будет, даже гвоздь можно настроить!
    09.08.2003
    1,252
    171
    rz9ii
    1. Противовесы открутить...
    2. Если есть катушка, демонтировать... и т.д.
    3. Будет ли тогда работать на 10м ?
    Ну, в общем, ломать и строить
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    При минимальной переделке.
    Как сделан у меня из такой антенны GP на "двадцать"? Просто:
    1. Демонтирована катушка (вместо нее установить перемычку).
    2. Длина вертикала сокращена до 5,25 метра.
    3. Подключены 4 противовеса из провода длиной по 5,25 м.
    Сопротивление на частоте 14.200 МГц = 53 Ом.
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW3DFQ
    Классно! Если не учитывать противовесы, то похоже на описанное мной (вот заякался!)
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Так что же тогда от антенны осталось?! Тогда это не переделка антенны, а описание, как ее использовать, как набор трубок.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Не стоит укорачивать штырь, просто убрать катушку, кабель подключив при этом через конденсатор, который придется подобрать по КСВ. Можно применить в качестве конденсатора кусок кабеля длиной 1-1.5м, а это примерно 100-150pF, постепенно "отгрызая" его. В результате получите 50Ом. Ну естественно противовесы нужны.
    09.08.2003
    1,252
    171
    rz9ii
    RA4AJF
    Ну а что скажет по этому поводу хозяин антенны? Может ему не захочется ломать?
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Но это будет не 5/8. А есть ли схема именно 5/8 антенны на 14 мгц?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть. Даже в Ротхаммеле.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    После моих экспериментов с вертикалами на даче (проволочные на удочке от 5 до 6,5 метров) пришёл к такому выводу - можно и наверное лучше не ломать антенну, в смысле сам вертикал, а оставить его как он есть, особенно, если на нём есть подстроечная концевая секция, а вот подбором длины противовесов скомпенсировать реактивку вертикала....конкретно удлинённый вертикал 6,5 метра будет иметь +Х, а укорачивая противовесы (у меня получалось чуть меньше 3 метров) получаем такое же -Х, но входное повышается до 100-150 Ом, поэтому применил четверть волновый трансформатор из кабеля 75 Ом или 93 Ома (есть такой RG62)...самая конструкция мне понравилась - высота не так уж сильно и увеличилась, а вот уменьшение длины противовесов принесло удобство, меньше стали занимать площадь, ведь это самый большой недостаток (имхо) вертикала, что противовесы вечно мешают...если интересно, то вечером выложу фотки и рисунки...кстати работа такой антенны мне очень понравилась..и ещё - возле подключения к вертикалу ставил запорный дроссель, этот же кабель транса 75 ОМ наматывал на 2 кольца М1000мм диам 45 мм...согласующий транс входил в общую длину фидера, после него шёл 50 омный кабель...
  13. #13
    15.12.2010
    114
    43
    18
    И у меня тоже при таких размерах получилось около 50 Ом, но никак не 37 и не 22 Ома (Гончаренко), о чём пишут в книгах :-( противовесы брал и 2 и 4 и 6 штук высота над землёй 1-2 метра (варьировал)
  14. #14
    QRP Аватар для RA3TLR
    25.01.2010
    Калининград, Russia
    25
    26
    ...и здесь без переделки ТОРНАДО-27 работает с 4:1 ТРАНСФОРМАТОРОМ от 5.5 до 55 мгЦ cqham.ru/forum/showthread
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Всё понятно. При такой высоте установки противовесов уже заметны потери в "земле". И к "37 омам" входного сопротивления "идеального штыря" добавляются заметные омы потерь в земле.
    Например, при трех противовесах, лежащих на "земле" (на железобетонной крыше, например) эти потери составляют примерно 30 Ом. У немного приподнятых эта цифра меньше, но не на много. И она уменьшается при значительном росте числа противовесов, стремясь к единицам ом при нескольких десятках.
    Это не теория. Это определено экспериментально тем же Себиком (и не только им) несколько десятилетий назад.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:25
  2. Где в Москве можно купить антенну Cushcraft Ap8a ?
    от DX-MAN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 22:41
  3. Можно ли плату с ЭМФ от 399 использовать в 250М2
    от RV3AA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 05:50
  4. как можно использовать TFT матрицу
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 08:54
