Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Двухдиапазонная HB9CV на 30/40 м
  1. #16
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы с RA3DA неплохо владеете NEC2, я многих тонкостей не знаю,
    поэтому вопрос мой был как разведка, почему NEC "читает" реактивности
    в антеннах не так, я с этим сталкивался, но не вникал в причину, но то,
    что различия были не из за разночтения положения нагрузок - однозначно.
    Земля в модели, насколько я представляю, конечно снизит в расчете и
    реактивность и КСВ, но не сведет до нуля, а только на треть, не более.
    Про остальные 2/3 и был вопрос - откуда и почему? Мне показалось
    странным, почему не в MMANA, в ней нагляднее и проще оперировать
    реактивностями. Но это мне удобнее, Вам видимо удобнее в NEC.
    Короче - четкого представления в этом вопросе нет, поэтому спросил.
    Отвлекать и отвлекаться от темы не буду, здесь этот вопрос закроем,
    приспичит, буду копать его в первоисточниках.
    p.s. посмотрел последние файлы. Над землей мне больше понравилось
    на высоте 15 м, а не на 25 м на обоих диапазонах."И нашим и вашим" -
    от 10 до 40...50 гр к горизонту.
  3. #18
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Приветствую,
    увидел, что работаете в НЕК2, вот есть файлик. Это вариант 7/10.1 МГц, но, возможно, будет интересно для реализации на 80 и 160. Вполне прилично, только высота требуется.
    Переименуйте в расширение .ez, а то сервер ругался и не хотел грузить...
    Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:04.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Всё дело в том, что фазирующие линии в этой конструкции выполнены в
    виде коаксиальных кабелей ( TL в CODE EDITOR ) - MMana в принципе не способна их смоделировать, только NEC2.
    Можно просто "сказать" MMana , что, мол, амплитуда и фаза в одном и в другом источниках такие-то и не моделировать линии вовсе , но это самообман, ибо , если и удастся получить именно эти параметры возбуждения, то только на одной частоте . А что будет во всём диапазоне? Как реально оценить полосу пропускания по F/B и по КСВ? Если сделать так , как я сказал выше , модель выдаст КСВ в полосе от 13 до 15 мГц чуть более 1 и практически неизменное значение F/B!
    Теперь ещё раз о КСВ в этой модели - дело тут не в земле , сама по себе земля ничего не улучшит.
    Неизбежная реактивность -j50 Ом "убивается" катушкой с реактивностью +j50 и все дела. КСВ при этом 1.1 в центре диапазона и
    не более 1.4 по краям , если правильно "попасть".
    Эту самую катушку можно запросто изобразить MMANA как :
    "нагрузка"- W49C - R=0 jX=+50 ( источник тоже W49C).
    Но как там изобразить коаксиал ...?
    Естественно, и в NEC2 можно сделать так же , но , получается, что
    в тот же сегмент того же провода включены ещё и две линии - при этом
    NEC начинает "бастовать" - не хочет учитывать компенсирующую катушку.Поэтому то и КСВ такой несуразный в модели , хотя в реальности всё нормально - модель просто не видит согласующую
    индуктивность почему-то.
    Видимо это можно сделать ( и нужно!) как-то иначе , просто руки пока не дошли.
    Хочется отдельно заметить, что можно запитать активно и директоры
    - получаются ещё более интересные результаты.
    Если кого-либо это заинтересует - могу поделиться как моделями,
    так и опытом реализации некоторых из них.
    73! RJ3FF.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Можно все таки это дело провернуть и в ММАНА. Нужно только ручками (на калькуляторе) посчитать какой будет фазовый сдвиг на краях диапазона при существующей , т.е. рассчитанной на середину диапазона фазосдвигающей линии. И ввести эти значения в файлы, соответствующие этим частотам. Практически эти значения фазовых сдвигов будут отличаться на градус-другой и возможно этой разницей можно пренебречь. Но ради точности расчетов можно создать например три модели и исходя из них оценить F/B и КСВ. И рисовать коаксиал не придется.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Думаю,что подробности конструкции будут ясны из фотографий и файлов(http://narod.ru/disk/33426556001/40%...hb9cv.nfm.html и http://narod.ru/disk/33426571001/30%...hb9cv.nfm.html )
    Василий, а можно ли выложить фотографии еще раз? А то сервер их уже удалил. Очень хочется посмотреть. С уважением, Александр
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Увы, Василий, не так всё просто. Попытаюсь процитировать ON4UN ( Low Bands DX`ing): " Было бы крайне некорректным полагать, что фазы токов в активно запитанных элементов определяются одной лишь разностью электрических длин фазосдвигающих линий ..." . Да и об амплитудах не стоит забывать - с чего бы им оставаться постоянными.
    Дело в том, что весьма существенную роль здесь играют РАЗНЫЕ на разных
    частотах как собственные , так и вносимые ( определяемые взаимным влиянием между элементами ) импедансы (комплексные сопротивления).
    Специально не поленился проверить в выходной "портянке" NEC2 данные по параметрам токов в центре элементов на трёх частотах. Вот, что получается:
    частота эл-т амплитуда (мА) фаза (град)
    7100 реф. 12.06 +158.6
    7100 дир. 13.05 -158.3
    7000 реф. 11.80 -177 (+183)
    7000 дир. 11.60 -135
    7200 реф. 10.70 +135
    7200 дир. 12.80 +177(-183)
    23 - 25 градусов не то, что бы мало,
    а Вы уверяли, что 1 - 2 градуса всего и пренебречь, мол ...
    Посчитайте собственные и взаимные импедансы "РУЧКАМИ" , вычислите с помощью калькулятора приведённые к концам сдвигающих линий ЭДС
    источника , а потом разделите их на суммарные импедансы.
    Чуда не произойдёт - если без ошибок, получится то же самое , только,вот трудновато.
    Так,что едва-ли MMANA поможет сильно.
  8. #23
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Пожалуйста:http://fotki.yandex.ru/users/ra3da/album/177912/
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Прошу прощения - не сразу вспомнил- если линию сделать не из коаксиала, а в виде трубки от одного гаммера к другому над бумом , MMANA всё съест как пологается. Сделали такую штуковину для RX3DUX ( ex NS6W) , только ещё с пассивным директором ( бум 16м) - всё получилось - расчёты подтверждаются.
    Попрошу Василия RA3DA выложить файл .maa с обычной HB9CV с такой линией - мне до сих пор " не разрешают".
  10. #25
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Честно скажу, пока не пробовал это я теоретизирую слегка. Но попробую, я замышляю все таки построить HB9CV на 40-ку. Уж больно мне понравилась ее работа на 20-ке. Но я делал по другому. Без гамма-согласователей. Оба элемента разрезные. На центральной частоте входные импендансы ММАНА показала порядка 25 Ом практически без реактивностей. Поэтому я не стал мудрить, тем более с гаммой у меня старые счеты , и фазосдвигающую линию сделал 25 омную (два коаксиала параллельно). А вместо "тройника" - СУ в виде Г-звена с 12.5 на 50 Ом.
    Понятно, что диапазон 40-ки пошире будет чем 20-ки. И когда дойдет до нее дело, то видимо на краях диапазона вылезет реактивность, которая как я понимаю эти фазовые сдвиги и разваливает. Но на этот случай думаю скомпенсировать эти реактивности подключением в точках питания соответствующих конденсаторов или индуктивностей. Но с другой стороны не такой я уж и любитель SSB, чтобы делать обязательно диапазон до 7.200. Если будут большие трудности то просто сделаю на 7.0-7.1 Все равно у меня что бы хоть как то закрыть 40-ку в планах сначала сделать переключаемые вертикалы с пассивными элементами, там диапазон расширить при помощи переключений полегче.
  11. #26
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Выкладываю :Вложение 61166
  12. #27
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Кстати, такую же делали на RK6LWZ. Правда делали они ее уже давно, когда диапазон до 7100 еще был...
  13. #28
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Эти ребята и не такую могли сделать. У них антенное хозяйство было по высшему разряду.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Спасибо за мысль - без гаммеров всегда меньше проблем. Если добавить директор,
    никак в некоторых случаях не получалось меньше 100 Ом, а так, глядишь, всё красиво получится.
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всем добрый день!
    Классная идея, достойна более подробного если не исследования, то проверки уж точно!
    Лежит в гараже ХБ-а. Про гаммы это не только у ВАС...
    Сколько с приятелем намучились, один только радио бог знает.
    Если не трудно:
    1. как симметрировали в (.) питания.
    2.реальные размеры элементов без гамм далеко убежали?
    3.какие нибудь фото сохранились? Хотя понятно,что с этим не всегда здорово .
    4.каверзный вопрос-антенна делалась не вчера, поэтому способ гидроизоляции каков?
    Павел.
  1. Двухдиапазонная антенна для переноски
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:02
  2. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  3. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
