Один мой знакомый утверждает, что на один кабель возможно подцепить до трех Inv V.
Никто не пробовал так делать?
Пробовали . Висит . Более того - работает . Хуже , конечно , чем ЯГА , но передатчик не горит . Что и требовалось доказать ...
2 UV5EVZ
А если серьёзно - то тут и слушать никого не надо . Возьмите модель ИНТЕРВЕНТА в той же ММАНЕ и посмотрите не на КСВ , а на R u X на рабочей частоте и на других частотах, где Вы предполагаете работать . Обычно получается , что на НУЖНОЙ частоте эти величины куда меньше, чем на других . Потом вспоминаем правило параллельного соединения резисторов . И становится понятно , что основная мощность излучается там , где R меньше . С точки зрения приёма - тут несколько иначе . Поскольку в точке приёма ЭДС помех на разных частотах МОЖЕТ быть разной , а система реально имеет несколько частот резонанса . Но это недостатки любой много резонансной системы а не нескольких диполей , прикрученых к одному кабелю . независимо от наличия или отсутствия трансформаторов - они ведь широкополосны . С этим придётся смириться .
Вы так говорите, как-будто это что-то плохое! :D
Бросают там, где не настучат, но где более сложная антенна уже не устанавливаема.
Где стучат, там INDOOR.
Или вот так: http://www.qrz.com/db/HB9JNM
И шлют индорщики карточки директом, в день связи отправляют. Хотят в эфир и работают как могут.
А потом на 30, 17, 20, 15 и 12 тоже быстро? :D
Вы уж определитесь...О каком согласовании речь?...Вы же предлагаете симметрирующие трансформаторы с Кт=1:1...Т.е устройства исключающие затекание тока на оплётку фидера и влияющие на диаграмму а не на согласование...Самое простое-в точке питания намотать несколько витков фидера на фир. кольцо...Всё давно придумано до нас(вас)...
To UV5EVZ
Работаю на Inv V на 3 диапазона - 40,30,17 метров, запитка одним кабелем РК-50.
КСВ на 17м-1,0; 30м-1,0; 40м-1,1. Длина плеч на одном из каждых диапазонов не одинакова, этим и добивается минимальный КСВ.
Нечто похожее с разными плечами стоИт на огороде у UR6IM . Результаты его работы в и-нете есть .
Тем кто будет строить многодиапазонный Inv Vee с запиткой одним кабелем, следует помнить вот о чем -
так как полотна в кол-ве > 2-х уже не получится повесить под 90 град., и взаимное влияние полотен при этом будет велико, настройку следует начинать с самого низкочастотного диапазона, постепенно настраивая более высокочастотные.
