Предлагаю как вариант 2 антенны тина INV.VEE на 40м и 30м запитать одним кабелем 50 Ом через симметрирующие транс-ры 1:1, т.е. каждую антенну подключают к своему транс-ру, а другие концы транс-ров нагружены на кабель.
Для чего?..
Несколько Инвертушек подключают
к одному кабелю и ..... работает.....
И я про то...
Но, возможно, у Василия какая-нибудь мысль интересная.
Давайте его послушаем...
непонятно - зачем усложнять себе жизнь
Инвертед V на 30 и 40 метров запитываются просто одним кабелем и на этом всё. Проверено 100 раз.
А он помоему уже все сказал. Каждой антенне свой трансформатор. Только нужен ли он? Все зависит от местных условий и желания хозяина. А лучше на одну антенну и один кабель поставить перестраиваемый тьюнер (на мачту) и раотать на всех диапазонах.
Чё пристали ?
Ну не знал человек.
....накинулись....
Ну дык и хорошо
Замнем для ясности
Где то публиковалась антенна In.V многодиапазонная.
В два этажа и с балуном вверху.
Не о ней ли завёл речь ТС?
А что здесь сложного? Намотатать 2 транс-ра или подключить их? Непонятно. Я думаю, таким образом мы уменьшаем взаимное влияние антенн, разве это плохо? Просто параллельное соединение антенн все знают (кто занимался) к чему приводит. Убедите меня, если я не прав.
А зачем, это Ваше право, думайте как Вам угодно. Хуже от этого не будет, но и взаимное влияние от этого меньше не станет. Я не большой антенный теоретик, но по практике: больше всего в инвертеде взаимное влияние антенн разных диапазонов возникает не в точке подключения к фидеру, а между полотнами. У меня не строился 40 м луч, а 80 м работал хорошо, разнес их подальше при той-же высоте и углах раскрыва и КСВ на 40 м резко упал.
Я думаю, здесь не должно быть взаимных резонансов. Антенны на 40 и 30м как раз исключают это явление (как и 20 и 15м и т.д.). А так как антенны симметричные, то транс-ры не будут лишними.
