Показано с 1 по 11 из 11
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна HF7V
    Господа радиолюбители подскажите кто нибудь пользовался антенной HF7V. Вопрос второй, возможно ли ее установить на крышу?
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна HF7V
    Антенна
    Изображения Изображения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На крыше по 2 настроенных противовеса для каждого диапазона.
    Поднять на крышей на пару метров.
    12.12.2011
    199
    4
    Если крыша из металола черепицы и основанием антенны будет служить металлическая стойка высотой около двух метров.
    Добавлено через 1 минуту
    Высота нод землей будет около 23 метров.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Под "землей" понимается подстилающая поверхность заведомо больших габаритов антенны. В Вашем случае- это металлочерепица и, соответственно, высота над ней и будет высотой над "землей".
    В HF7V все хорошо, кроме необходимости кучи противовесов. Сможете обеспечить- эффективная антенна, не сможете- просто работать не будет.
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    А каким образом расположить противовесы, чтобы антенна работала эффективно. Крыша двух скатная. Стойка расположена на коньке крыши.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно ли в качестве противовесов использовать кровлю из метало черепицы
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Металлочерепица будет работать плохо, даже не предсказуемо. Тем более листы друг от друга изолированы. Они покрыты слоем полиэстера с обоих сторон. Поэтому не заморачивайтесь, вешайте минимум по два противовеса на каждый диапазон минимум. И работайте на здоровье.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Александр. Смотри видео. http://www.youtube.com/watch?v=bMJVG...endscreen&NR=1
    Тут главное не как она против ветра устояла, а как расположены противовесы- высоко и непринужденно.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    12.12.2011
    199
    4
    А если выше зацепить растяжки ее не будет так раскачивать.
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    Подскажите, в качестве противовесов можно ли использовать телефонный кабель (полевик).
    12.12.2011
    199
    4
    Приступаю к испытанию антенны.
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Что за антенна ?
    от RZ3AAM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 22:45
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
