Ваша металлическая мачта заземлена (зарыта в землю)?
На даче и в деревне мачты от Р-140 стоят прямо на заземлении, выполненном по ПУЭ, дома на крыше многоэтажки такая же мачта гальванически соединена шиной к индивидуальному заземлению, выполненному, так же по ПУЭ ...
Александр,а заметно ли ухудшение в работе яги, когда её направление приближается к направлению полотна проволочной антены?
у меня железная мачта 14,5м на 9-этажке,2-эл дельта со сведеными вершинами на 40-у,нижние углы на высоте 3,2м от основания мачты,раст-е между дельтами 12м. ширина дома не позволила разместить нижнюю сторону горизонтально,поэтому я оттянул ее за середину не к мачте ,а вертикально вверх на шнурах. получилось интересно со стороны,но раб-т замечательно,направ-е запад(ксв-1-1.5)-восток(ксв-2-3),с стороны восток на дерев-й мачте 2-эл дельта на 80м и2-эл на 40м юг-север ,видимо они влияют,но для меня главное запад-карибы,поэтому я очень доволен,хотя на восток тоже неплохо раб-т.Всем удачи,чтоб антенны получались и работали!
Здравствуйте Позавчера повесил слоппер и пошли первые QSO Правда, еще до конца не настроенный но отвечают с первого раза Направление на юго-запад Если и есть влияние на вышеподвешенный трайбендер,то минимальное(мне так кажется) Все таки он представляет для слоппера немалую емкость которая изменяет и ее диаграмму направленности
Сергей, UR5LBM, слоппер и A3S на базовом QTH у меня на разных мачтах.
Между ними Около 20м. Взаимного влияния не замечал. Слоппер протянут в южном направлении. Усиление сигнала с юга отчетливо присутствует. Верхний ярус растяжек мачты со слоппером выполнен из двух W3DZZ (17,2м и 34,8м. Обе, как понимаете, в форме инвертед V ). W3DZZ, которая 17,2м., зачастую, когда работаю на A3S, использую как обзорную. Проводя связи, скажем на расстоянии 2000км, во всех направлениях, сравнивал работу на передачу A3S и обзорной антенны. Стабильно до 2-3-х баллов во всех направлениях выигрывала A3S. При 6-8 тысяч км. разница еще более заметная.
Это и дало мне повод надеяться, что существенного влияния антенн друг на друга нет ...
Анатолий, верно и то и другое. Вы заметили, наверное, что на 3-х QTH до сих пор у меня остались эти старинные антенны. На крыше пятиэтажки в городе при небольшой подгонке при настройке зафиксировано - 20,2м., на даче больше, в деревне еще больше -21,2м. Разные везде высоты, разная проводимость подстилающей поверхности и количество близ лежащих предметов ...
И еще существенное дополнение , дома я получил эффективно и 9-й диапазон!
В точке 20,2м. поставил фильтр-пробку
(катушка индуктивности + конденсатор) на 3,650МГц добавил далее
еще 13,5 (+ - подгонял ) к основному излучателю и получил над головой , на крыше эффективную компактную антенну для DX на 160м. с общей длиной наклонной части 33,7м., не ухудшив заметно параметры конструкции на остальных диапазонах. Для 160м. эффективнее было бы вертикальную часть, о чем я писал ниже, сделать не 7,2м, а 14,4м. Но у меня мачта всего 18,0м. и, конечно , ради 160м. я ничего больше переделывать не стал ...
Александр, R1CN, загляните в личку!!!
Анатолий, спасибо за внимание ко мне и интерес к моей теме!
Ответ на Ваши вопросы читайте, пожалуйста, на форуме
в ... " Антенны RA6AA и RV6AF".
Антенна в работе. Вопрос отправлен в личку. Спасибо!
2 UR5LBM
Сергей ! Посмотри по ссылке в посте №3 в этой теме .
