Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX9UMC
Тема: Антенна Create714x
    31.07.2014
    11
    Антенна Create714x
    Кто имел дело с таким трайбендером 3х40м, 4х20м, 4х15м, Create714x прошу помощи! Приобрел такую антенну, а у ней на вибраторе паленные трапы между 20м. и 40м. Провел ревизию всех трапов. Остальные в полном порядке.
    На фото трап 20-40м. директора.
    Подскажите кто знает как выполнен трап на вибраторе, а лучше фото если можно.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Не вздумайте только точить новую втулку из фторопласта или др. Никогда не настроете потом трап(не угадаете с ипсилон диэлектрика). Лучше очистить гарь ,если обмотка пробита,перемотать. Хуже если большие прогары...На фото не очень видно,но ,вроде, не сурьезные пробои....жить должен!
    31.07.2014
    11
    В том и дело что подгорелые трапы старый хозяин (царство ему небесное) сменил на самодельные которые тоже палил см. фото
    А тот трап который на 1фото. Это трап с директора. Паленные на вибраторе.
    По этому и прошу помощи, желательно фото!
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Как вариант - сделать трап как на директоре (высверлить заклепки, разобрать, аккуратно снять все размеры, потом заклепать). Самодельные трапы на рисунке внизу работать не будут, т.к. отсутствует конструктивная емкость между трубками элемента и катушкой, это не трапы, а просто катушка провода. Правда различается количество витков в самодельном 42 витка, в фирменном от директора - 36 витков. По уму 42 витка - это наверняка количество витков в сгоревшем фирменном трапе, наверное)
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Он точно такой как на фото, только количество витков другое. Правильно подсказали: при одинаковом диаметре провода- 42 витка.
    Для проверки нового трапа без приборов (имея только КСВ-метр трансивера):
    1. выставить размеры вибратора как в мануале
    2. поднять на рабочую высоту только вибратор (т.е. диполь) и сделать замеры.
    Диполь должен быть в диапазонах с КСВ от 1 на 7 МГц, до 1.3-1.4 на 28 МГц.
    Чтобы не горел при 1 кВт. Диаметр должен быть 2.2 мм. Провод в двойной лаковой изоляции и еще покрыть лаком. Вообще-то, еще и в канавку укладывают, чтобы обеспечить просвет между витками. Но, видимо, в этой антенне это не делалось.
    Материал трапа- полиацетат. Капролон "сосет" воду. Стеклотекстолит- тяжелый. Фторопласт- другой эпсилон.
    Можно делать из чего угодно, но все равно, настраивать.
    31.07.2014
    11
    Я согласен что конструктивно катушка с трубками имеет емкость. Поэтому и дырочки под клепки в трубках зделанны не одинаково. С одной стороны от отверстия до края трубки 10мм., а у другой 15мм. Это видно на фото.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не очень понимаю: а наружная труба (большого диаметра) где-то соединяется с внутренней трубой (где заклепки)? Или она просто одета на эти круглые изоляционные втулки?
    Вы уверены, что это трап с директора??? Тогда какой: 21 или 14 МГц?
    Уж очень похоже на удлинение рефлектора, т.к. слишком много витков- 34, это примерно 3 метра.
    Проверьте, возможно прежний хозяин и Вы ошибались...
    Я внимательно изучил фильмы о ней- на каждый диапазон свой трап. Ничего необычного. В других антеннах примерно по 15 витков на 21 и 17- на 14.
    А здесь на фото- 34 витка и без контакта в середине. Это явно одна катушка для удлинения на 7 МГц. А, значит, рефлектор на 7 МГц- только там стоит один трап.
    Проверьте.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 06.08.2014 в 19:34.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    31.07.2014
    11
    На фото с верху лежит наружняя трубка диаметром 45мм. толщина стенок 1мм. и длина 300мм. со стороны бума приклёпывается к левой трубки. С правой стороны вставленны изолированные кольца. Я понимаю так, что этот отрезок трубы является конденсатором. Но на первом рисунке трап директора никто его не перематывал. Намотан заводом изготовителем 36 витков с промежутком в середине потому что клепки высверливал заводские они немного отличаются от тех что продают у нас. Трапы 15-20 намотанны на каркасах чуть большего диаметра имеют где то по 15-18витков провода или алюминий или какой-то сплав белого цвета диаметр 2-2,5мм. с шагом 3мм. и закрыт таким-же конденсатором, только по длине чуть короче. В рефлекторе стоит один трап, он является там как удлиняющей катушкой и корпус у него выполнен из изолированного материала. А трапы на 15-20м. изготовленны одинаково и число витков одинаковы, а длина наружних трубок (конденсаторов) разная.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Тогда все правильно. Они регулируют частоту емкостью (диной трубки). Подтверждаю свой пост 5.
    31.07.2014
    11
    Сегодня вытачил каркасы из капралона один в один с китами директора.
    И еще один комплект на 10мм. длинее, чтобы 42 витка вошло.
    На каркас директора входит только 40.
    31.07.2014
    11
    Сегодня намотал киты получились как заводские.
    Завтра суббота есть время собрать вибратор поднять на небольшую высоту и померить прибором.
    Думаю всё получится!
  12. #12
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    А почему бы по всем вашим "китам", сейчас не произвести измерения прибором, до установки их на крыше.
  13. #13
    31.07.2014
    11
    Промерил индуктивность трап директора имеет 8,8 мкг, а вибратора получилось 10,3мкг.
  14. #14
    31.07.2014
    11
    На выходных настраивал трапы. Все получилось удачно. Трап должен быть точно такой же как и на директоре 36 витков.
    Но при настройки самодельных трапов у меня получилось 37 витков. Когда трапы принес домой для того что бы смазать крышки герметиком решил промерить их прибором. К моему удивлению, трап родной и самодельный имел одинаковую индуктивность 12,8 мкг. Измерения проводил не китайским прибором как в первый раз , а Советским Е7-11. Все размеры промерил, всё одинаково. А при одной индуктивности число витков разное. Это наверное всё-таки из-за того что материал в самодельных китах использовался капралон. Вот фото готовых, настроенных китов.
  1. Антенна AD-347
    от RA3AGH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 17:52
  2. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
  3. V-антенна
    от OH5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:35
  4. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
