Из собственного опыта использования LW:
Работает и весьма неплохо - за непродолжительное время более 260 стран на всех диапазонах, в том числе 160m и WARC при Р=100 ватт. Длина по Ротхаммелю - 42.25м Работает тем лучше, чем выше подвешена и, обязательно, в свободном пространстве (между домами и т.п.). Расстояние между полотном и стенами д.б. не менее 3-х метров. Изгибы качества не ухудшают, но влияют на ДН в горизонтальной лоскости, при прямом полотне м.б. и слабопробиваемые азимуты. СУ - LC c отводами как по входу, так и в сторону антенного выхода. Вполне подходит т.н. "Универсальное СУ", описанное на многих сайтах. Полезно иметь "искусственную землю" хоть на отрезок, хоть на водопровод. Настройка и согласование с ними возможны до КСВ=1.1 по КСВ-метру трансивера, при этом доступность DXа заметно возрастает. Хорошо бы СУ вынести за пределы дома, на балкон или лоджию - Меньше внутридомовых помех и потерь на передачу. С таким простым вариантом можно смело и успешно работать и в pile-up, владея соответствующей тактикой.
