06.03.2012, 14:58 #1Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 40
- 4
- 13
Веревка
Подскажите пожалуйста,вот такая ситуация,живу на 6 ом этаже,хочу кинуть веревку до дерева,расстояние примерно 45-50м,да напуган очень сильно,что у соседей будет хорошие помехи.как выйти из такого положения?
73!!! Максим RA9YME
06.03.2012, 15:05 #2Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
06.03.2012, 15:13 #3High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
Так веревку или антенну?? Вы уж определитесь пожалуйста..А что бы так сильно не пугаться---согласуйте ЕЕ до нормального / не хуже 1.5 КСВ / и как пишут на форумах- Будет Вам счастье..Удачи..Таких вопросов на этом форуме десятки...Почитайте...поищите --и наверняка найдете..А полезных советов Вам сейчас надают вагон и маленькую тележку..Да и еще напомнят что в Вашем возрасте пора бы уж чего нибудь знать об антеннах..
RZ3DY Геннадий
06.03.2012, 15:46 #4дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Вот что писал по этому случаю UR0GT...
Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
Николай, UR0GT
06.03.2012, 15:55 #5Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Не будет она у вас хорошо работать, потому что вы ее уже до создания не «любите»
и обзываете «веревкой».
У меня есть антенна LW (или «Луч») 40 м . Успешно применяется мной на диапазоне 80м.
Работал на нее на 160м. На других диапазонах тоже настраивается , но не использовал
так как есть другая антенна . Антенна «Луч» начинается прямо от стола с аппаратурой.
Настраивается тюнером MFJ-941E . Поэтому минимальное значение КСВ в в любом участке
80м диапазона. Когда как противовес использовал систему отопления , при мощности
200 ватт, были помехи на некоторые телефонные аппараты, Заземлив всю технику
по другому , медной шиной за водопровод, вопросов о помехах уже не стало.
Тюнер не обязательно фирменный, можно применять любой кустарный, например Z-tunerRW3AI
06.03.2012, 16:13 #6Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
http://www.zerobeat.net/g3ycc/w3edp.htm
Нравится. Рекомендую. Фут равен 30,5 см.
06.03.2012, 16:16 #7Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
41 метр - она и на 160 будет работать . А если сделать не Г-образную , а ^-образную , будет ещё лучше . На такую - ^ на 160 метров на 5 ватт есть связи с ES и S5 . Начиная с 30 метров и выше на 5 ватт всё , кроме Антарктиды на 5 ватт , на 100 ватт - почти все , кого слышно более-менее .
Если на кидать на дерево - нельзя сильно натягивать , оборвётся при первом хорошем сильном ветре .Игорь UI8CM
06.03.2012, 16:17 #8Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 40
- 4
- 13
Длина луча ровно 40м?без приломления?по т образной схеме су можно?так же что лучше применить в нем вариометр или катушку намотать?
73!!! Максим RA9YME
06.03.2012, 16:41 #9Low Power
- 06.03.2012
- 16
- 15
Я тоже живу на 6 этаже. Вокруг 12-ти этажные железобетонные дома. На крышу выхода нет, поэтому антенна в виде 40 метров полевки с изломом по деревьям во двор, нижний конец метров 7 над землей. Партизанам в страшном сне не снилось, но сегодня на 20м на CQ в районе 14.057 позвал FK8KA, я чуть со стула не упал! У меня 30w, мне рапорт, правда 339, но он все принял с первого раза, сообщил, что у него 80w, поблагодарил за vy nice CW QSO и распрощался. Так что иногда и палка (веревка) стреляет!
06.03.2012, 16:45 #10Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
это - что называется "...на скорую руку"
от 160 до 10
УДАЧИ!Серёга RD9CX
06.03.2012, 16:52 #11Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 40
- 4
- 13
06.03.2012, 17:05 #12Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
""RZ3DY - Таких вопросов на этом форуме десятки...Почитайте...поищите --и наверняка найдете.""
Эт точно! http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...d=139085&lr=47
RA4ABU
06.03.2012, 17:16 #13Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
сколько нужно до трансивера, такая и длинна. Лучше если СУ будет стоять у подоконника и полотно антенны как можно быстрей выходила из стены квартиры. Потому что уже метр от СУ начинает прилично излучать.
На фото много отводов. Они подбираются по минимуму ксв на каждом бэнде. Если у Вас буржуйский TRCVR то делайте кабель 50ом.
На 160м одной секции КПЕ не хватит при длине Луча 41,5м
У меня были длинны и 96м и 87м , тогда одной секции хватало. Каждую весну ветер рвал антенный провод
... осенью тянул новый
Если будет хорошая земля то наводок на комп не будет. При работе QRP их тоже не будет
На 5ватт: 160м самый дальний OZ, а на Восток JA длинна полотна 96м из комнаты на высоченный тополь, с него в низ через весь дет-сад тоже на тополь, где и был привязан сильно не натягивая пацаном... конечно до куда он смог долезть... метров 6-7... дальше ветви редки были да и ствол толстый... карабкаться не удобно, да и за пацана переживал.
73!Серёга RD9CX
06.03.2012, 17:21 #14Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Будет размер 39м или 42м , особой разницы не заметите ибо с недостающим или
лишним размером «разберется» тюнер. Хотя , конечно лучше подобрать точнее.
Смотрите нужный размер в литературе.
Все правы. Тюнер может быть любой. Я просто предложил Z-MUTCH
Он отличается от всех иных тем что не надо переключать витки катушки. Можно подключать
симметричную линию и несимметричную. Конструкция известна и весьма популярна.
http://users.tpg.com.au/users/ldbutl...CoilZMatch.htm
http://www.mydarc.de/dl3bcu/htm/z-match.htm
http://members.optushome.com.au/vk6y...ysf/zmatch.htmRW3AI
06.03.2012, 17:31 #15Low Power
- 06.03.2012
- 16
- 15
