Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Веревка
  1. #16
    QRPP
    06.03.2012
    Sevastopol
    77
    Из собственного опыта использования LW:
    Работает и весьма неплохо - за непродолжительное время более 260 стран на всех диапазонах, в том числе 160m и WARC при Р=100 ватт. Длина по Ротхаммелю - 42.25м Работает тем лучше, чем выше подвешена и, обязательно, в свободном пространстве (между домами и т.п.). Расстояние между полотном и стенами д.б. не менее 3-х метров. Изгибы качества не ухудшают, но влияют на ДН в горизонтальной лоскости, при прямом полотне м.б. и слабопробиваемые азимуты. СУ - LC c отводами как по входу, так и в сторону антенного выхода. Вполне подходит т.н. "Универсальное СУ", описанное на многих сайтах. Полезно иметь "искусственную землю" хоть на отрезок, хоть на водопровод. Настройка и согласование с ними возможны до КСВ=1.1 по КСВ-метру трансивера, при этом доступность DXа заметно возрастает. Хорошо бы СУ вынести за пределы дома, на балкон или лоджию - Меньше внутридомовых помех и потерь на передачу. С таким простым вариантом можно смело и успешно работать и в pile-up, владея соответствующей тактикой.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Ещё про Z-MUTH - если на каком-то диапазоне не получается нормальное согласование - поменяйте местами вход с выходом , часто помогает . У меня диполь на 30 метров на 20-ке только так и согласовывал .
    Длина "верёвки" действительно не очень критична . Мой товарищ UA9CM ( SK ) на "верёвку 35 метров ( сколько получилось до дерева ) на 100 ватт на 160-ти в одном из WW CW стран 60 насобирал за 2 ночи . Я на 35 метров провода с октября 2011 на 5 ватт около 80 стран собрал , на 100 ватт за это же время стран 170 .
    Если нет крыши - и LW яги !
    Добавлено через 2 минуты
    Что-то советы дают почти одни QRP-сты !
    Точно , QRP-сты самые опытные ! На 5 ватт и верёвки делают то же , что и "продвинутые" обладатели ягей и киловаттных колотушек .
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    35 метров
    У меня сейчас тоже 35 м. Верхняя точка 6 м. Ежедневно работаю на 15 м, мощн. 10 Ватт с США, Японией. В цифре.
  4. #19
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
  5. #20
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    ДА !
  6. #21
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от RW3AI Посмотреть сообщение
    Будет размер 39м или 42м , особой разницы не заметите ибо с недостающим или
    лишним размером «разберется» тюнер. Хотя , конечно лучше подобрать точнее.
    Смотрите нужный размер в литературе.
    Все правы. Тюнер может быть любой. Я просто предложил Z-MUTCH
    Он отличается от всех иных тем что не надо переключать витки катушки. Можно подключать
    симметричную линию и несимметричную. Конструкция известна и весьма популярна.
    http://users.tpg.com.au/users/ldbutl...CoilZMatch.htm
    http://www.mydarc.de/dl3bcu/htm/z-match.htm
    http://members.optushome.com.au/vk6y...ysf/zmatch.htm
    __________________
    RW3AI
    Собираюсь делать что то подобное, но нет такого провода для катушки. Вопрос- подойдет ли провод не эмалированный медный примерно такой же толщины или чуть меньше, проще говоря очищенный от изоляции монтажный электропровод?
  7. #22
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Делал и из посеребрённого и из обычного - разницы не заметил .
    Есть версия Z-МАТЧ с катушками на каркасе , есть на кольце . Я делал на каркасе .
    Конденсатор "старый" 12-495 , терпит спокойно 100 ватт , настраивать можно на слух .
  8. #23
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Сергей RD9CX ----катушка крепится случайно не железным болтом М -12 ?
  9. #24
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Шутите... я что сам себе враг ???
    Болт выточен из текстолита (коричневый), а вот гайка железная
    К стати спасибо за намёк, а то кто ни будь повторит с железным болтом... а я и забыл предупредить.
    Каркас катушки фарфоровый. Вторая секция КПЕ подключается тумблером (родным, что стоИт в БП)
  10. #25
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    сколько нужно до трансивера, такая и длинна. Лучше если СУ будет стоять у подоконника и полотно антенны как можно быстрей выходила из стены квартиры. Потому что уже метр от СУ начинает прилично излучать.
    На фото много отводов. Они подбираются по минимуму ксв на каждом бэнде. Если у Вас буржуйский TRCVR то делайте кабель 50ом.
    На 160м одной секции КПЕ не хватит при длине Луча 41,5м
    У меня были длинны и 96м и 87м , тогда одной секции хватало. Каждую весну ветер рвал антенный провод ... осенью тянул новый
    Если будет хорошая земля то наводок на комп не будет. При работе QRP их тоже не будет
    На 5ватт: 160м самый дальний OZ, а на Восток JA длинна полотна 96м из комнаты на высоченный тополь, с него в низ через весь дет-сад тоже на тополь, где и был привязан сильно не натягивая пацаном... конечно до куда он смог долезть... метров 6-7... дальше ветви редки были да и ствол толстый... карабкаться не удобно, да и за пацана переживал.
    Земля пойдет от трубы отопления?она будет соединена медной шинкой на аппарат.
  11. #26
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    напуган очень сильно
    хочу кинуть веревку до дерева
    Может лучше на люстре потренироваться?
  12. #27
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как новый год встретишь - так его и ...
    Как антенну назовёшь - так и будет работать.
  13. #28
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Если трубы металлические, а не заменённые кое-где на пластиковые, то точно пойдёт.
  14. #29
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Подскажите пожалуйста,вот такая ситуация,живу на 6 ом этаже,хочу кинуть веревку до дерева,расстояние примерно 45-50м,да напуган очень сильно,что у соседей будет хорошие помехи.как выйти из такого положения?
    Волков боятся -в лес неходить!!!!!! А с помехами справишся,в крайнем случае если от помех не избавишся,можно работать и не полной мощностью хотя при 100вт проблем недолжно возникнуть,на 40метрах очень много работают с 5вт ,заметь- работают, а не напуганы очень сильно.
  15. #30
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    отопительная система ни есть гуд, хотя за неимением лучшего....
    Можно приделать противовес, а лучше несколько, разной длинны и пустить вниз, вдоль стены.
